查看: 8320|回复: 1
背景音乐系统技术术语解释
发表于 2007-7-14 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
功放:
功率分为标称功率和最大承受功率。标称功率就是我们常说的额定功率,它决定了音箱可以在什么样的状态下长期稳定工作。
以T-KOKO AG-650音箱为例,其标称功率为20W,就是说阿哥-650可以长期稳定工作时的功率最高为80W,如果音箱经常在高于20W的状态下工作,将非常容易损坏。最大承受功率是指扬声器短时间所能承受的最大功率。
举个简单的例子,一部影片在到达高潮部分时,经常会通过震撼人心的音乐效果来渲染当时的气氛,此时音箱发出的声强基本上都会超出音箱的标称功率,而超出的这个值是有一定限制的,这个限制就是音箱的最大承受功率。
通过上面的内容我们不难看出,功率和音箱音质的好坏没有什么直接的关系,它决定的是音箱所能发出的最大声强。
灵敏度:
灵敏度是衡量音箱效率的一个指标,它与音箱的音质音色无关。普通音箱的灵敏度一般在85—90dB(分贝)之间,高档音箱则在100dB以上。
灵敏度的提高是以增加失真度为代价的,所以作为高保真音箱来讲,要保证音色的还原程度与再现能力就必须降低一些对灵敏度的要求。
所以说我们不能认为灵敏度高的音箱音质一定不好,而低灵敏度的音箱一定就好。
失真 :
失真又可以分为谐波失真、互调失真和瞬态失真三种。我们通常所说的失真是谐波失真,指在声音回放的过程中,增加了原信号没有的高次谐波成分而导致的失真。
真正影响到音箱品质的是瞬态失真,瞬态失真是因为扬声器具有一定的惯性质量存在,盆体的震动无法跟上瞬间变化的电信号的震动,而导致的原信号与回放音色之间存在的差异。
这个概念不太容易理解,我们只需要记住,普通多媒体音箱的失真度应小于0.5%,低音炮的失真度小于5%就可以了。
频率范围:
频率范围指最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围。
一般情况下,人能听到的音频信号大约是20Hz~20kHz之间的不同频率、不同波形、不同幅度的变化信号,因此放大器要很好地完成音频信号的放大,就必须有足够宽的工作频带。
我们把一个放大器在规定的功率下,在频率的高、低端增益分别下降0.707倍时两点之间的频带宽度称为该放大器的频响范围。比较优秀的放大器的频响范围一般在18Hz—20kHz之间.
频率响应:
频率响应指将一个以恒电压输出的音频信号与音箱系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象。
这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应。它与音箱的性能和价位有着直接的关系,其数值越小说明音箱的频响曲线越平坦、失真越小、性能越高
信噪比:
信噪比即放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比。
一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高,否则相反。信噪比一般不应该低于70dB,高保真音箱的信噪比应达到110dB以上
欢迎登录公司网站  http://www.e-guangbo.com
发表于 2014-5-29 16:56 | 显示全部楼层
这个必须要顶滴,说挺好
GMT+8, 2026-11-2 13:19 , Processed in 0.100944 second(s), 27 queries , Gzip On.
