查看: 41190|回复: 8
怎么根据房间大小选择会议功放和音响 新手入门学习
发表于 2007-7-17 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么根据房间选择会议功放和音响!!
最近在学习会议系统的音响配置,了解到一点皮毛,大致如下
120方左右的房间  可以用300W(所有音响的总功率)的音响就可以了!   60-80方的房间 用200W(所有音响的总功率)的音响就可以了!      另外在配置合适的功放。什么室合适的功放?还室迷迷糊糊的 呵呵
所以
120方的房间我的配置如下
音响选择  JBL Control 5    两只  每只175W    4ohm
功放选择  CROWN XLS 202    2×200W/4ohm
60方的房间我的配置如下
音响选择  JBL Control 1    两只  每只150W    4ohm
可是有人又说 JBL Control 5 对于120方的房间来说 低音不够 所以要换音响   那是不是说除根据房间的大小考虑音响的功率 还要考虑其低音的大小啊   如果是这样要怎么考虑呢?
以上都是自己这些天的总结 不知道对不对  还请各位大虾么帮忙看看!!
[ 本帖最后由 muyixin 于 2007-7-17 16:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-17 17:51 | 显示全部楼层
怎么没人指点啊!!!
 楼主| 发表于 2007-7-18 08:40 | 显示全部楼层
____
大哥大姐们都去那里了啊!!!
 楼主| 发表于 2007-7-18 08:57 | 显示全部楼层
是我问的问题太没水平还是太简单了呢  怎么没人来呢!!
 楼主| 发表于 2007-7-27 16:39 | 显示全部楼层
等了半个月了 还没人了  谁来帮帮我们这些入门的菜鸟啊
发表于 2007-7-30 18:11 | 显示全部楼层
会议室的音响设计不能仅仅看功率,主要要解决传声增益和清晰度,其实对于一个100平米纯会议的功率其实10--20即可!
那么既然要解决传声增益和清晰度,涉及的因素是多重的。跟音箱有关的就是要小功率,多数量。多点分布才能解决好这些问题。其他的还涉及话筒、摆位、处理手段等等....
发表于 2007-8-1 09:56 | 显示全部楼层
''可是有人又说 JBL Control 5 对于120方的房间来说 低音不够 所以要换音响   那是不是说除根据房间的大小考虑音响的功率 还要考虑其低音的大小啊   如果是这样要怎么考虑呢?''
会议室要那么多低音干什么,减都来不及.不用听有些人的意见
发表于 2007-11-15 12:53 | 显示全部楼层
唉!我都是菜菜杂办你噢!
发表于 2007-11-15 15:19 | 显示全部楼层
一个会议室的配置不能单单是配置什么功放和音箱那么简单,要综合考虑,例如装修风格还有内部的装饰材料的吸音程度是否有影响声音扩散的装饰物等等,有时甚至音箱的摆放位置和种类都要取决于装修效果,但是会议室我个人常用的做法就是首先要保证语音的清晰度,采用小体积多点布局的方法能有效的避免声音聚集和声场分布不匀。
GMT+8, 2026-11-29 15:16 , Processed in 0.113916 second(s), 31 queries , Gzip On.
