查看: 24505|回复: 1
以太网音频传输设备展示
发表于 2007-7-18 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
以太网音频传输设备展示
出处:INFOAV CHINA 作者:本刊编辑部 责任编辑: 日期:2007-5-17 9:16:09 阅读: 255
  随着以太网硬件价格的不断降低和软件功能的不断完善,交换式以太网中所应用的未经压缩的PCM音频传输系统如雨后春笋般迅速发展起来。在以太网音频传输中,我们还处于早期的Beta vs. VHS阶段时,音频分配系统的概念已经非常成熟了,在各个领域得到广泛应用。
COBRANET
  在以太网音频设备领域,Cirrus Logic公司的CobraNet是较为成熟的入门级技术,据公司介绍,该技术具有50多万个通道。整个网络由音频输入模块、以太网交换器、计算机、CobraNet breakout盒以及具有CobraNet输入模块的设备(如自供电式扬声器)组成。音频输入模块把模拟信号转换为数字信号,或者用于接收AES信号源信号,计算机运行并配置系统软件。网络中专门一台设备起着传导器的作用,让其他所有设备同步、有序、及时地传输组包信息,信号流的传输方式可以是点到点的单播形式,也可以是点到多点的多播方式,音频信号可以发送到至多8个通道。
  CobraNet经过了几个版本的发展演变,功能非常强大,通常能够转换48kH的双向数字信号,系统中正常的时延大约为5毫秒。当然,在有些应用中,声音传输的位置在回声环境之外,这时,5毫秒的时延就并非有利因素了。因此,我们可以通过对系统中其他参数的调整,降低系统时延。G比特网络能够产生更大的通道容量,在CobraNet网络中,将其按组分为多点传输和单点传输。交换式以太网音频系统最大优势就是能够添加应用设备监控/控制,如CobraNet Discovery就能够通过SNMP网络管理协议处理这些功能。
  在本文中,我们并不是要讨论网络音频问题,因为这些以太网技术仅仅用在802.3物理和数据链接层。虽然并非只用于大型的场合,CobraNet网络在许多大型的音频项目中得到了应用。CobraNet音频系统可以共享一个通用的以太网网络,但许多CobraNet设备生产商并不建议用户使用共享的100Mbit/s的网络。
ETHERSOUND
  在有些应用中,对时延要求非常高,Digigram公司的EtherSound可以说是很好的选择。EtherSound具备很短的从模拟输入到输出之间的时延,将信号从主设备发送到slave设备上。在菊花链连接配置中,一个设备可以将上行信号环流到主设备上。与CobraNet相似,网络同步由主设备进行控制,网络系统中的其他设备也由主设备进行锁定。一个100Mbit/s的以太网安装系统能够执行64通道的双向44.1/48kHz音频传输,或者更少通道的高比特率音频信号的组合。
  EtherSound还可进行嵌入式配置、控制和设备监控。CobraNet和EtherSound用户都可以在光纤网络上运行G比特的以太网系统。但目前并不建议用户将二者混合使用在100Mbit/s的网络上运行。G比特网络为PC和其他非音频数据流与大量音频通道和比特率同步使用提供了专用的通道。
LIVEWIRE
  Telos公司的Livewire具有较低的时延,而且稳定性很高,还能传输音频信号、系统数据、设备控制信号,以及通常的以太网信号流。Livewire最实用的功能就是能够调整组包大小型号,提供两种类别的信号:实况应用中小而快的低时延实时信号组包流和专门为音频文件传输而设计的较大的标准信号组包流。所有的Axia设备都可以使用这两种类型的组包,而且公司将该协议设置为兼容web浏览和其他办公以太网信号流。
AuviTran AVB32-ES
  其他的专用以太网技术还有Aviom的A-Net和A-Net Pro,用于该公司的Pro16和Pro64系统;Pro Co公司的低时延Catalyst;Gibson公司的MaGIC兼容IEEE 802.3;AudioRail公司的时分复用MII协议;Hear公司的HearBus; Intelligent 公司的SmartBuss; TOA公司的NX-100系统以及Lab.gruppen的NomadLink。各款产品都有其自身的优势,专门针对某个领域的应用而开发。时间和市场最终将会证明谁将会最终主宰市场,但无疑,将多个优势集于一身,将产品弱势最小化的设备必定会在市场中站有一席之地。
硬件选择
  这里,我们将对在以太网音频传输中扮演着不同角色的设备进行分析。上面我们提到的每款设备都作为系统不可缺少的一个部分,以组包流媒体的形式传输为压缩的数字音频信号。大多数设备都采用CobraNet或EtherSound来实现信号传输。AuviTran公司的以太网音频分配系统中,AVB32-ES是机架式EtherSound-to-AES/EBU桥接设备,有三种规格可供用户选择。用户可以选择32路单入、32路单出或16路单入单出。信号通过DB25连接进行传输,同时还为背板BNC连接器提供了字时钟同步设备。字时钟信号源可以在AES/EBU输入、BNC字时钟和本地时钟以及EtherSound网络之间进行选择。连接的外置设备通过标准9针RS-232 的8个通用输入输出端进行控制。ESMonitor作为一个WindowsXP应用程序,让EtherSound网络上的远程电脑可以自动发现、监控连接/断连、连接质量状态,并为外置设备分配通用输入输出通道从而设置AVB32-ES参数。
  在Axia公司的音频网络分配硬件产品中,AES/EBU Node提供了8个立体声AES3输入和输出,每个输入通道都采用了采样速率转换,具备外部同步功能,前板输入/输出测量功能也可轻易获得。该设备可以作为AES分配放大器使用,通过适当配置后,让任何一个输入端信号都能传输到所有的输出端。在100BaseT 连接端安装1RU的AES/EBU节点,该设备可以作为8个立体声通道的以太网audio snake,具有138 dB的动态范围,少于 0.0003%的THD。安装了Axia的立体声混合引擎、模拟线和麦克风节点后,系统可以通过PathfinderPC路由器控制软件进行控制。
Axia AES/EBU Node
  Biamp公司的Audia数字音频平台中的设备有AudiaFlex,能够提供至多24个输入/输出通道,主要是由AudiaFlex卡而决定。所有的这些设备都可以采用CobraNet用于交换式以太网传输。初始程序一旦设定,设备就可以通过RS-232或TCP/IP由第三方控制系统,如AMX或快思聪的设备直接通过PC连接到Windows2000/XP,或者各种专门控制设备进行控制。最大的输入/输出级为+24dBu,最大输入通道增益为66 dB,频率效应为20Hz到20kHz,采样率为48kHz,幻象供电为+48VDC。最新的发展包括了AEC2w音频回声取消卡和TI-2电话接口卡的推出。通常,价格则根据配置的不同而差异非常大。
  Crown公司采用了DBC网络桥从远程音频信号源处接收CobraNet信号,并将信号桥接到Crown DBCF网络。这款设备具有8个7.1环绕声通道,能够接收mic/line模拟信号和AES/EBU信号源,还可以按照预先设定的程序存储系统均衡。系统安装参数都显示在前面板的LCD显示屏上,每个通道的带多个滤波器组的DSP处理器还可以进行存储、标识和回叫32个独立的场景、32个预设、32个事件,还具有内部时钟和日历方便活动安排预定)——所有功能都通过前面板LCD显示。DBC网络桥具有32通道CobraNet传输/接收功能。
  dbx公司的DriverRack音频信号处理和传输产品线增加了DriveRack 4820,4820前方是空白面板,为满足工程商安全控制需求而设计。该设备提供了4个模拟和AES/EBU输入端,8个模拟和AES/EBU输出端,都具备全范围的信号处理功能,包括EQ、带通滤波器、crossover以及路由配置等。而且,设备还提供了CobraNet传输功能作为可选功能,还可以通过HiQnet网络进行以太网控制。4820非常容易被前面板识别,还提供了可选的挂墙式控制功能。4820为所有的声音增强环境提供了所有的处理工具。还具有96kHz处理引擎和标准的数字I/O,进一步扩展了频率效应,减少了延时。除了处理功能和灵活性外,4820还采用了HiQnet协议。HiQnet控制主干能够监控和控制信号路由,处理多台4820设备,以及其他一些产品,如Crown? CT以及I-Tech放大器、JBL Venue Performance?以及DrivePack扬声器、AKG? WMS 4000无线麦克风和新的Soundcraft Vi6和Studer? Vista控制台,以及其他一些采用以太网设备设备包括路由其和无线接入点的产品。HiQnet控制系统还扩展了新的GUI,能够对所有功能进行控制,并创建可分配的用户组和客户化的控制面板,让系统达到用户需要的理想状态。
DriveRack 4820
  Digigram 公司的ES16161采用EtherSound,1RU的信号接口能够连接25针的D-sub连接器上8个立体声AES/EBU通道,该设备采用了字时钟输入和输出,可以通过Digigram公司的EScontrol软件进行远程控制。在前面板上,两个设备状态LED显示出主状态和远程配置状态。4个网络状态LED显示屏显示了以太网端口的活动状态。Neutrik EtherCon RJ-45端口也提供了良好的网络连接。在双向以太网环境中,“入”端接收来自主设备上的下行信号,并将接收到的信号传输到“出”端,同时,“出”端又接收来自网络中设备的上行信号,并将信号发送到“入”端。系统还为RS-232软件远程控制提供了GPIO串行端口和DB-9连接端。
Digigram ES16161
  Horizon公司的数字音频网络系统采用了EtherSound技术,由DP8MIC和DP8OUT组成,能够传输8个模拟音频信号。输入端可以从麦克风和线路电平设备之间切换,具有不同的增益、独立的切换影像电源,还具有80Hz的低切滤波器和12kHz的高切滤波器。采用了DPcontrol软件的远程控制使用了背板上的9针D-sub,将4“入”和4“出”GPIO连接起来。2个小型的可旋转的开关可处理通道分配,EtherSound端口采用了Neutrik EtherCon连接器。多达8个DPMIC单元可以菊链式连接64通道音频传输,采样频率为 48Hz和44.1kHz。DP8OUT的功能正如其产品名称一样,在以太网另一端的为模拟信号提供返回功能。
  NetCIRA MS-8
  Fostex公司的NetCIRA音频网络设备采用了EtherSound,63000多个可寻址设备都可以进行安装在一个独立的网络上。MS-8主/附设备以各种方式作为基站,为特定配置提供服务。字时钟选择支持内部和外置同步参考,D-sub9针RS-232端口允许通过PC或第三方控制系统进行远程控制。接口卡包括AES/EBU输入和输出、平衡电平模拟输入和输出、非平衡线输入和输出以及ADAT输入和输出卡。另外,该设备一个非常周全的特征就是能够接受前面和背后的配置卡。通常,MS-8的价格根据安装卡的不同而差异很大。
Peavey CAB 16D
  CAB 16D音频输入桥作为音频网络产品的一部分,采用了CobraNet,为与Peavey公司的MediaMatrix系统配合使用而设计,提供了16个数字AES/EBU音频输入端和输出端,4个16位螺旋形可调整的旋转切换器,用于设置设备ID,一个LED装设梯指示每个通道的级别。前面板还包括了彩色编码连接、传输、接收、错误和远程控制LED指示器。该设备在CobraNet网络中,整合了MediaMatrix MWare程序,用于系统配置和控制,提供了网络图像显示和连接通道。RS-485序列连接端口让控制信号能在网络中运行传输。MediaMatrix使用该数据流,配合可选的AmpWare放大器控制和监控软件。
QSC Rave
  QSC公司的Rave数字路由网络采用了CobraNet传输48kHz 16、20、24比特的音频信号。通过前面板开关进行配置,Rave设备提供了声音对应、音频通道复制、设备计时优先以及其他的一些配置选择功能。讷购处理一组多达8个音频通道的路由设备,而每组音频通道则由一个网络通道组成。
  Rave 161S-24具有16个模拟输入通道,分为两组,前面板覆盖层可以移动,覆盖着4个可旋转的切换器,用于识别设备两个组中的不同网络通道。像Rave所有的路由产品一样,Rave161采用了BNC连接器,为网络上的其他设备同步传输系统时钟信号。19200波特的RS-232端口可用于远程控制。前面板LED指示器能够显示以太网连接确认、100Mbit/s的网络带宽指示器、接收和传输指示、错误警告以及能够指示设备是否在为网络上其他设备提供计时的传导灯。错误指示灯能够指示所有意外的内部错误。通道指示灯的颜色能够随着音频信号强度的增强从淡绿色调整到红色 Whirlwind公司的E Desk采用了硬件和软件来共同创建数字音频平台,在模拟和CobraNet应用中提供了多通道音频处理功能,从麦克风到放大器,让用户能够使用链接中,使用虚拟处理器自行配置整套系统  E Desk将Whirlwind公司的E Snake和E Mod系列连接起来,组建一个完整的以太网音频分配网络。E Desk DSP的功能包括混合器、均衡器、过滤器、路由器、时延器、测量器、发生器、诊断器以及其他的处理功能。CobraNet为E Desk信号提供了32路输入和32路输出和完整的软件配置和控制功能。
  Symetrix机架式CobraLink作为一个桥接设备将SymNet音频网络和控制连接延长到了远达100米的距离。连接端口包括了接收和传输SymLink端口、第一组和第二组RJ-45 CobraNet端口、背板和前面板RS-232控制接口,一个使用可分离的Euroblock 的RS-485端口和一个8位的DIP设备配置切换器。彩色的前面板系统状态指示灯让用户在很远的距离之外就能够观察到系统的状态。
雅马哈 NAI48-ES
  雅马哈48通道的网络音频接口NAI48-ES专门为增强数字混合调音台功能而推出,采用了EtherSound网络协议,数字混合调音控制台如M5D、M7CL、LS9等都能够通过NIA48-ES远程模拟输入端或输出端接口连接到AD8HR 8通道的麦克风前置放大器/AD转换器或DA824 DA转换设备上。还能够在Cat-5线上扩展他们的48通道输入和输出线缆。AES/EBU信号进出25针的D-sub连接端,并传输到配备了AuviTran AVY16-ES EtherSound卡的数字混合器上。雅马哈的其他设备还能够直接连接在AES/EBU连接端上,其中包括AD8HR 8通道的远程麦克放大器。这类系统消除了传统模拟控制台无法避免的杂音问题,大大降低了高质量音频对麦克风线缆长度需求,而且安装简单、便捷。
发表于 2007-8-12 12:59 | 显示全部楼层
好帖!!!
不过有点不全。产品还有很多的。基本现在的大公司的品牌都已经支持这个了。
评分
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-2 06:07 , Processed in 0.116514 second(s), 32 queries , Gzip On.
