查看: 8380|回复: 7
XL2便携式声环境质量噪声测量仪
发表于 2012-9-20 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用:
  评价不同声环境功能区昼间、夜间的声环境质量,了解功能区环境噪声时空分布特征。
  噪音污染监控
  长期监控声压级并保存文件
  记录实际测量的相关音频信号的波形文件符合GB 3096-2008声环境质量标准
  机场,交通,工厂等噪声监测与噪声污染监控
  城市的噪音监控依据2002/49/EC标准
  声压级监控依据DIN 15905-5, SLV 2007与SLV 2010-FL标准
  户外量测站(移动或固定安装) 远程量测与整合至客户测试方案
  噪音评定依据ISO 1996-2
  作为移动或固定的测试站在机场,公路,工厂进行噪音监测及噪音污染测量
  声强测量,依据IEC 3744标准
  改善隔音效果
  优势:
  确保符合健康与工业标准
  手持式声级计与声学分析仪
  高性价比的声级计 ,连接M2210麦克风时声级计达到级别1 标准,连接M4260麦克风精度为级别2,性能符合并超过标准,测量时传声器应加防风罩
  便携方便到现场测试
  自动生成文件与记录高分辨率的波件文件24比特/48kHz格式到Mini-SD卡中
  符合GB3096-2008标准
  量测功能:
  声压级SPL: 监测噪声污染。所有的声压级如实时声压级、最小声压级Lmin、最大声压级Lmax、噪声等效声压级Leq等可同时被量测记录,可选频率计权 A、C、 Z 与时间计权F、 S、I。XL2可以将获取的声压信息存储在Mini-SD卡上,包括实时信息。XL2的精度超过IEC 61672-1, 达到级别1标准。• 百分比: 量测全频带统计声压级(在这段时间里超过此声压级占多少百分比),1%, 5%, 10%, 50%, 90%, 95%, 99% (声学扩展功能包选件功能),可以计算出噪音污染等级LNP = Leq + (L10 - L90)。
  高清波形文件记录:声学扩展功能包选件可以提供波形文件24比特/48kHz分辨率,并可同步记录音频,方便后续分析处理。
  声压等级 Lr: 量测LAeq 来计算出声压等级 Lr,指出噪声的程度,依据 ISO 1996-2标准(Lr = LAeq + KI + KT + KR + KS),校正因子KI (脉冲), KT (信息内容), KR (时间) 与 KS (某一声源与状况) 在不同国家的差异。• 远程量测 (选件): XL2可以通过USB实时获取量测数据,客户就可以将XL2建置在监测应用里。
  百分比: 量测宽频带上的统计声级1%, 5%, 10%, 50%, 90%, 95%, 99% (声学扩展功能包) 这可以计算出噪音污染等级LNP = Leq + (L10 - L90).
  噪声量测网络: 多个 XL2 分析仪藉由USB服务装置连到网络,每台XL2可以执行个别的投影演示软件,所以所有的XL2屏幕可以同时显示在一个显示器上,投影演示软件提供控制XL2的功能。
  客户可依需求进行编程: 远程量测选件可以经由USB实时获取XL2的量测数据,多个XL2分析仪可以建置在客户需要的产线测试方案,XL2作为声压级与实时有效电平RMS/THD量测的前端装置。
  声曝级 LAE: 测量一个完整事件的噪声,如一次飞机的飞行。
  FFT分析: 实时的FFT 功能可以看出窄频效应与验证KT因子,需要计算声压等级 Lr。FFT 量测7 Hz - 20 kHz范围内实时声压和噪声等效声级Leq ,声学扩展功能包提供在5Hz-20kHz范围内分辨率高达0.4Hz。
  声强: 量测机器周边的声级Leq并计算声强,RT60测量与实时分析提供室内的校正因子.
  XL2配置及测试方法:
  方法1:按照标准要求,设置所需的测量参数,详细设置方法参照XL2应用手册
  方法2:直接导入项目文件,项目文件是测量设置的模板,在仪器的开启界面选择你所需的项目文件,这样你可以随时用相同的系统设置进行测量。在本案例中,您需选择名称为GB3096-2008的项目文件。项目文件可按此下载
  严格按照GB 3096-2008 声环境质量标准附录中的测试方法进行操作,得到量测结果后与标准相对照,看是否符合标准
  0 类声环境功能区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。
  1 类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。
  2 类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。
  3 类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
  4 类声环境功能区:指交通干线两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a 类和4b 类两种类型。4a 类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域;4b 类为铁路干线两侧区域。
  购买信息:
  NTi Audio # 600 000 340; XL2 + M4260
  NTi Audio # 600 000 350; XL2 + M2210
发表于 2012-9-29 22:35 | 显示全部楼层
购买信息?购买信息?购买信息?
33
发表于 2013-1-4 17:33 | 显示全部楼层
是啊,购买信息?????不知道什么价格{:6_158:}
发表于 2013-1-15 09:35 | 显示全部楼层
大概3W到4W左右。
发表于 2013-4-6 20:31 | 显示全部楼层
这个要好好研究一下,整个来学习一下
一直在徘徊中、一直在努力中、一直在学习中、一直在混沌中…………
发表于 2013-8-4 20:01 | 显示全部楼层
正在使用。很好用。裸机12000左右。不含扩展软件。测试麦。
发表于 2014-5-26 15:14 | 显示全部楼层
呵呵。。。
发表于 2014-6-29 14:33 | 显示全部楼层
支持,楼下的跟上哈~
GMT+8, 2026-11-22 07:11 , Processed in 0.143220 second(s), 40 queries , Gzip On.
