查看: 11263|回复: 5
DVD光盘解析
发表于 2007-7-23 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
述:DVD光盘上的目录包含了.vob、.ifo和.bup等三种类型的文件.
  打开DVD根目录,可以看到这里面有两个子目录:AUDIO_TS与
VIDEO_TS。AUDIO_TS中没有任何内容,DVD的所有信息都存放在VIDEO_TS
目录中。主要文件就是VOB和INF文件,VOB文件可以看成视频、音频、字幕流
等等的混合物,INF则可以看成用来控制DVD播放的,由于IFO文件关系到光盘能否
正常播放,因此所有的IFO文件都有一个备份——即相应同名的BUP文件。
  如果我们想要编辑DVD中的视、音频,就首先需要把他们分离出来。
分离视频:
  第一种方法:多角度、多分段VOB的分解尽量使用vStrip
分离正确的VOB流。
  使用SmartRipper软件从DVD盘片中复制.vob文件至硬盘,这一步是最为关
键的准备工作,复制质量的好坏将直接影响到最终输出成品效果。
  将DVD盘片放入光驱,运行SmartRipper,自动弹出操作界面,在“Movie”界
面的“Input”→“Chapters”中选择要复制的片段,在Target处选择保存路径;点击
“Stream Processing”标签选取音轨。
  而后点击左方的“Files”按钮,勾选要复制的VOB文件。回到“Movie”界面,点
击左下方的“Start”键,开始复制。
  第二种方法:直接拷贝DVD光盘上的VOB文件到硬盘,
然后候改.vob为.mpg(可直接调入Edius使用,但没有音频)
分离音频:
  第一种方法:使用Ace DVD Audio Extractor软件分离音频。
     软件介绍:Ace DVD Audio Extractor是一款强大易用的DVD音频提
取工具。它允许你提取DVD音轨并将其存为大多数流行的声音文件格式—
MP3,WAV,WMA。它提供简单快捷的方法来提取DVD音轨。 只需要几次点击,
你就可以抓取DVD音轨并将其存储为MP3,WAV,WMA等文件。功能:抓取DVD音
轨并将其存储为MP3,WAV,WMA等文件自动对DVD各段标题列表,并存取各段的
音轨为单独的文件。 提取DVD所有音轨,可选择提取音轨。支持批处理。创建标
准MP3文件和ID3标签,可在MP3播放机上播放。 内置预览窗口。
  第二种方法:使用DVD2AVI软件分离音频。
  DVD2AVI也可将DVD直接转为AVI文件,但效果不太理想,因此在此只用它
来分离AC3音轨。
  运行DVD2AVI,点击“文件→打开”,导入.vob源文件。然后选择“音轨”,每
个音轨上的语种都是不同的,因此要事先确认你所需的语种在哪个音轨上。例如
所需的英语在音轨1上,就在“音轨编号”处选择“音轨1”,在“MPEG音频”处选择
“分离混合的所有音轨”。
  接着进入“视频”选项,在“视频→区域操作”处选“无”,而后在“色彩空间”处选
“YUV 4∶2∶2”,其他都保持为默认设置。最后点击“文件”→“保存工程”即开始
音轨分离,分离完毕后得到一个后缀名为.d2v的工程文件,同时得到分离出来的
AC3文件。
  此时就可以使用其它工具把AC3转换为wav文件来编辑了,当然在Edius、
Premiere等非线编辑软件中也可以使用mp3格式的。
至此,DVD的VOB文件便分离成了Edius、Premiere等非线编辑软件可以编辑的vob和wav(或mp3)文件了。
发表于 2007-11-8 10:42 | 显示全部楼层
好的有时间试试
发表于 2007-11-13 13:56 | 显示全部楼层
请教版主
请教版主,Edius和Premiere哪个软件好啊!谢谢了
发表于 2007-11-16 11:13 | 显示全部楼层
等了好久了
等了好久没人回,很忙吧
发表于 2007-12-12 10:34 | 显示全部楼层
好有用的知识,谢谢分享!
发表于 2007-12-16 18:42 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.123550 second(s), 31 queries , Gzip On.
