查看: 4968|回复: 1
专业音频术语中英文对照A部
发表于 2005-4-30 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
AAC automatic ampltiude control 自动幅度控制<br>
AB AB制立体声录音法 <br>
Abeyancd 暂停,潜态<br>
A-B repeat A-B重复 <br>
ABS absolute 绝对的,完全的,绝对时间<br>
ABS american bureau of standard 美国标准局<br>
ABSS auto blank secrion scanning 自动磁带空白部分扫描<br>
Abstime 绝对运行时间 <br>
A.DEF audio defeat 音频降噪,噪声抑制,伴音静噪 <br>
ADJ adjective 附属的,附件<br>
ADJ Adjust 调节 <br>
ADJ acoustic delay line 声延迟线<br>
Admission 允许进入,供给 <br>
ADP acoustic data processor 音响数据处理机 <br>
ADP(T) adapter 延配器,转接器<br>
ADRES automatic dynamic range expansion system<br>
动态范围扩展系统 <br>
ADRM analog to digital remaster <br>
模拟录音、数字处理数码唱盘<br>
ADS audio distribution system 音频分配系统 <br>
A.DUB audio dubbing 配音,音频复制,后期录音 <br>
ADV advance 送入,提升,前置量<br>
ADV adversum 对抗 <br>
ADV advancer 相位超前补偿器 <br>
Adventure 惊险效果 <br>
AE audio erasing 音频(声音)擦除 <br>
AE auxiliary equipment 辅助设备 <br>
Aerial 天线 <br>
AES audio engineering society 美国声频工程协会 <br>
AF audio fidelity 音频保真度 <br>
AF audio frequency 音频频率 <br>
AFC active field control 自动频率控制 <br>
AFC automatic frequency control 声场控制 <br>
Affricate 塞擦音 <br>
AFL aside fade listen 衰减后(推子后)监听 <br>
A-fader 音频衰减 <br>
AFM advance frequency modulation 高级调频 <br>
AFS acoustic feedback speaker 声反馈扬声器 <br>
AFT automatic fine tuning 自动微调 <br>
AFTAAS advanced fast time acoustic analysis system <br>
高级快速音响分析系统 <br>
After 转移部分文件 <br>
Afterglow 余辉,夕照时分音响效果 <br>
Against 以……为背景 <br>
AGC automatic gain control 自动增益控制 <br>
AHD audio high density 音频高密度唱片系统 <br>
AI advanced integrated 预汇流 <br>
AI amplifier input 放大器输入 <br>
AI artificial intelligence 人工智能 <br>
AI azimuth indicator 方位指示器 <br>
A-IN 音频输入 <br>
A-INSEL audio input selection 音频输入选择 <br>
Alarm 警报器 <br>
ALC automatic level control 自动电平控制 <br>
ALC automatic load control自动负载控制 <br>
Alford loop 爱福特环形天线<br>
Algorithm 演示<br>
Aliasing 量化噪声,频谱混叠 <br>
Aliasing distortion 折叠失真<br>
Align alignment 校正,补偿,微调,匹配 <br>
Al-Si-Fe alloy head 铁硅铝合金磁头<br>
Allegretto 小快板,稍快地 <br>
Allegro 快板,迅速地 <br>
Allocation 配置,定位 <br>
All rating 全(音)域 <br>
ALM audio level meter 音频电平表 <br>
ALT alternating 震荡,交替的 <br>
ALT alternator 交流发电机 <br>
ALT altertue 转路 <br>
ALT-CH alternate channel 转换通道,交替声道 <br>
Alter 转换,交流电,变换器 <br>
AM amperemeter 安培计,电流表 <br>
AM amplitude modulation 调幅(广播) <br>
AM auxiliary memory 辅助存储器 <br>
Ambience 临场感,环绕感 <br>
ABTD automatic bulk tape degausser <br>
磁带自动整体去磁电路 <br>
Ambient 环境的 <br>
Ambiophonic system 环绕声系统 <br>
Ambiophony 现场混响,环境立体声 <br>
AMLS automatic music locate system <br>
自动音乐定位系统 <br>
AMP ampere 安培 <br>
AMP amplifier 放大器 <br>
AMPL amplification 放大 <br>
AMP amplitude 幅度,距离 <br>
Amorphous head 非晶态磁头 <br>
Abort 终止,停止(录制或播放) <br>
A-B TEST AB比较试听 <br>
Absorber 减震器 <br>
Absorption 声音被物体吸收 <br>
ABX acoustic bass extension 低音扩展 <br>
AC accumulator 充电电池 <br>
AC adjustment caliration 调节-校准 <br>
AC alternating current 交流电,交流 <br>
AC audio coding 数码声,音频编码 <br>
AC audio center 音频中心 <br>
AC azimuth comprator 方位比较器 <br>
AC-3 杜比数码环绕声系统 <br>
AC-3 RF 杜比数码环绕声数据流(接口)<br>
ACC Acceleration 加速 <br>
Accel 渐快,加速 <br>
Accent 重音,声调 <br>
Accentuator 预加重电路 <br>
Access 存取,进入,增加,通路 <br>
Accessory 附件(接口),配件<br>
Acryl 丙基酰基 <br>
Accompaniment 伴奏,合奏,伴随 <br>
Accord 和谐,调和<br>
Accordion 手风琴<br>
ACD automatic call distributor 自动呼叫分配器 <br>
ACE audio control erasing 音频控制消磁 <br>
A-Channel A(左)声道 <br>
Acoumeter 测听计 <br>
Acoustical 声的,声音的 <br>
Acoustic coloring 声染色 <br>
Acoustic image 声像 <br>
Across 交叉,并行,跨接 <br>
Across frequency 交叉频率,分频频率 <br>
ACST access time 存取时间 <br>
Active 主动的,有源的,有效的,运行的 <br>
Active crossover 主动分频,电子分频,有源分频 <br>
Active loudsperker 有源音箱 <br>
Armstrong MOD 阿姆斯特朗调制 <br>
ARP azimuth reference pulse 方位基准脉冲 <br>
Arpeggio 琶音 <br>
Articulation 声音清晰度,发音 <br>
Artificial 仿……的,人工的,手动(控制) <br>
AAD active acoustic devide 有源声学软件<br>
ABC auto base and chord 自动低音合弦<br>
Architectural acoustics 建筑声学 <br>
Arm motor 唱臂唱机 <br>
Arpeggio single 琶音和弦,分解和弦 <br>
ARL aerial 天线 <br>
ASC automatic sensitivity control 自动灵敏度控制 <br>
ASGN Assign 分配,指定,设定 <br>
ASP audio signal processing 音频信号处理 <br>
ASS assembly 组件,装配,总成 <br>
ASSEM assemble 汇编,剪辑 <br>
ASSEM Assembly 组件,装配,总成 <br>
Assign 指定,转发,分配 <br>
Assist 辅助(装置) <br>
ASSY accessory 组件,附件 <br>
AST active servo techonology 有源伺服技术<br>
A Tempo 回到原速 <br>
Astigmatism methord 象散法<br>
zhou771126
发表于 2011-9-14 15:42 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!
见贤思齐
GMT+8, 2026-11-2 10:27 , Processed in 0.113983 second(s), 31 queries , Gzip On.
