查看: 6234|回复: 1
专业音频术语中英文对照B部
发表于 2005-4-30 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
B band 频带 <br>
B Bit 比特,存储单元<br>
B Button 按钮 <br>
Babble 多路感应的复杂失真 <br>
Back 返回 <br>
Back clamping 反向钳位 <br>
Back drop 交流哼声,干扰声 <br>
Background noise 背景噪声,本底噪声<br>
Backing copy 副版 <br>
Backoff 倒扣,补偿<br>
Back tracking 补录<br>
Back up 磁带备份,支持,预备 <br>
Backward 快倒搜索 <br>
Baffle box 音箱 <br>
BAL balance 平衡,立体声左右声道音量比例,平衡连接 <br>
Balanced 已平衡的<br>
Balancing 调零装置,补偿,中和 <br>
Balun 平衡=不平衡转换器 <br>
Banana jack 香蕉插头 <br>
Banana bin 香蕉插座 <br>
Banana pin 香蕉插头 <br>
Banana plug 香蕉插头 <br>
Band 频段, <br>
Band pass 带通滤波器 <br>
Bandwidth 频带宽,误差,范围 <br>
Band 存储单元<br>
Bar 小节,拉杆 <br>
BAR barye 微巴 <br>
Bargraph 线条 <br>
Barrier 绝缘(套) <br>
Base 低音 <br>
Bass 低音,倍司(低音提琴) <br>
Bass tube 低音号,大号 <br>
Bassy 低音加重 <br>
BATT battery 电池 <br>
Baud 波特(信息传输速率的单位) <br>
Bazooka 导线平衡转接器 <br>
BB base band 基带 <br>
BBD Bucket brigade device 戽链器件(效果器) <br>
B BAT Battery 电池 <br>
BBE 特指BBE公司设计的改善较高次谐波校正程度的系统 <br>
BC balanced current 平衡电流 <br>
BC Broadcast control 广播控制 <br>
BCH band chorus 分频段合唱 <br>
BCST broadcast (无线电)广播 <br>
BD board 仪表板 <br>
Beat 拍,脉动信号 <br>
Beat cancel switch 差拍干扰消除开关 <br>
Bel 贝尔 <br>
Below 下列,向下 <br>
Bench 工作台 <br>
Bend 弯曲,滑音 <br>
Bender 滑音器 <br>
BER bit error rate 信息差错率 <br>
BF back feed 反馈 <br>
BF Backfeed flanger 反馈镶边 <br>
BF Band filter 带通滤波器 <br>
BGM background music 背景音乐 <br>
Bias 偏置,偏磁,偏压,既定程序 <br>
Bidirectional 双向性的,8字型指向的 <br>
Bifess Bi-feedback sound system 双反馈系统 <br>
Big bottom 低音扩展,加重低音 <br>
Bin 接收器,仓室 <br>
BNG BNC连接器(插头、插座),卡口同轴电缆连接器 <br>
Binaural effect 双耳效应,立体声 <br>
Binaural synthesis 双耳合成法<br>
Bin go 意外现象 <br>
Bit binary digit 字节,二进制数字,位<br>
Bitstream 数码流,比特流 <br>
Bit yield 存储单元 <br>
Bi-AMP 双(通道)功放系统 <br>
Bi-wire 双线(传输、分音) <br>
Bi-Wring 双线 <br>
BK break 停顿,间断 <br>
BKR breaker 断电器 <br>
Blamp 两路电子分音 <br>
Blanking 关闭,消隐,断路 <br>
Blaster 爆裂效果器 <br>
Blend 融合(度)、调和、混合 <br>
Block 分程序,联动,中断<br>
Block Repeat 分段重复 <br>
Block up 阻塞 <br>
Bloop (磁带的)接头噪声,消音贴片 <br>
BNC bayonet connector 卡口电缆连接器 <br>
Body mike 小型话筒 <br>
Bond 接头,连接器 <br>
Bongo 双鼓 <br>
Boom 混响,轰鸣声 <br>
Boomy 嗡嗡声(指低音过强) <br>
Boost 提升(一般指低音),放大,增强 <br>
Booth 控制室,录音棚 <br>
Bootstrap 辅助程序,自举电路 <br>
Both sides play disc stereo system <br>
双面演奏式唱片立体声系统 <br>
Bottoming 底部切除,末端切除 <br>
Bounce 合并 <br>
Bourclon 单调低音 <br>
Bowl 碗状体育场效果 <br>
BP bridge bypass 电桥旁路 <br>
BY bypass 旁通 <br>
BPC basic pulse generator 基准脉冲发生器 <br>
BPF band pass filter 带通滤波器 <br>
BPS band pitch shift 分频段变调节器 <br>
Body mike 小型话筒 <br>
Bond 接头,连接器 <br>
Bongo 双鼓 <br>
Boom 混响,轰鸣声 <br>
Booth 控制室,录音棚 <br>
Bounce 合并 <br>
Bourclon 单调低音 <br>
Bowl 碗状体育场效果 <br>
BY bypass 旁通 <br>
BPS band pitch shift 分频段变调节器<br>
BR bregister 变址寄存器 <br>
BR Bridge 电桥 <br>
Break 中止(程序),减弱 <br>
Breathing 喘息效应 <br>
B.Reso base resolve 基本解析度 <br>
Bridge 桥接,电桥,桥,(乐曲的)变奏过渡 <br>
Bright 明亮(感)<br>
Brightness 明亮度,指中高音听音感觉 <br>
Brilliance 响亮 <br>
BRKRS breakers 断路器 <br>
Broadcast 广播 <br>
BTB bass tuba 低音大喇叭 <br>
BTL balanced transformer-less 桥式推挽放大电路 <br>
BTM bottom 最小,低音 <br>
BU backup nuit 备用器件<br>
Bumper 减震器<br>
Bus 母线,总线 <br>
Busbar 母线 <br>
Buss 母线 <br>
Busy 占线 <br>
BUT button 按钮,旋钮 <br>
BW band width 频带宽度,带度 <br>
BYP bypass 旁路 <br>
By path 旁路 <br>
BZ buzzer 蜂音器<br>
zhou771126
发表于 2014-5-23 11:14 | 显示全部楼层
说实在话,XYCAD的微信就是方便,我在手机的微信上也看到了
GMT+8, 2026-11-2 06:07 , Processed in 0.121599 second(s), 31 queries , Gzip On.
