查看: 6437|回复: 1
专业音频术语中英文对照C部
发表于 2005-4-30 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
C cathode 阴极,负极 <br>
C Cell 电池 <br>
C Center 中心 <br>
C Clear 清除 <br>
C Cold 冷(端)<br>
CA cable 电缆 <br>
Cable 电缆 <br>
Cabinet 小操纵台 <br>
CAC coherent acoustic coding 相干声学编码 <br>
Cache 缓冲存储器 <br>
Cal calando 减小音量 <br>
CAL Calendar 分类<br>
CAL Caliber 口径<br>
CAL Calibrate 标准化 <br>
CAL Continuity accept limit 连续性接受极限 <br>
Calibrate 校准,定标 <br>
Call 取回,复出,呼出 <br>
Can 监听耳机,带盒 <br>
CANCL cancel 删除 <br>
CANCL Cancelling 消除 <br>
Cancel 取消 <br>
Cannon 卡侬接口 <br>
Canon 规则 <br>
Cap 电容<br>
Capacitance Mic 电容话筒 <br>
Capacity 功率,电容量 <br>
CAR carrier 载波,支座,鸡心夹头<br>
Card 程序单,插件板 <br>
Cardioid 心型的 <br>
CATV cable television 有线电视 <br>
Crispness 脆声 <br>
Category 种类,类型 <br>
Cartridge 软件卡,拾音头 <br>
Carrkioid 心型话筒 <br>
Carrier 载波器 <br>
Cart 转运 <br>
Cartridge 盒式存储器,盒式磁带 <br>
Cascade 串联 <br>
Cassette 卡式的,盒式的 <br>
CAV constant angular velocity 恒角速度 <br>
Caution 报警<br>
CBR circuit board rack 电路板架 <br>
CC contour correction 轮廓校正 <br>
CCD charge coupled device 电荷耦合器件 <br>
CD compact disc 激光唱片 <br>
CDA current dumping amplifier 电流放大器 <br>
CD-E compact disc erasable 可抹式激光唱片 <br>
CDG compact-disc plus graphic 带有静止图像的CD唱盘 <br>
CD constant directional horn 恒定指向号角 <br>
CDV compact disc with video 密纹声像唱片 <br>
CE ceramic 陶瓷 <br>
Clock enable 时钟启动 <br>
Cell 电池,元件,单元 <br>
Cellar club 地下俱乐部效果 <br>
Cello 大提琴 <br>
CEMA consumer electronics manufacturer'sassociation<br>
(美国)消费电子产品制造商协会 <br>
CENELEC connector 欧洲标准21脚AV连接器 <br>
Cent 音分 <br>
Central earth 中心接地 <br>
CES consumer electronic show <br>
(美国)消费电子产品展览会 <br>
CF center frequency 中心频率 <br>
Cross fade 软切换 <br>
CH channel 声道,通道 <br>
Chain 传输链,信道 <br>
Chain play 连续演奏 <br>
Chamber 密音音响效果,消声室 <br>
CHAN channel 通道 <br>
Change 交换 <br>
Chapter 曲目<br>
Chaper skip 跳节 <br>
CHAE character 字符,符号<br>
Characteristic curve 特性曲线<br>
Charge 充电 <br>
Charger 充电器 <br>
Chase 跟踪<br>
Check 校验 <br>
CHC charge 充电 <br>
CH - off 通道切断 <br>
Choke 合唱 <br>
Choose 选择 <br>
Chromatic 色彩,半音<br>
Church 教堂音响效果 <br>
CI cut in 切入<br>
CIC cross interleave code 交叉隔行编码 <br>
CIRC circulate 循环 <br>
Circuit 电路 <br>
CL cancel 取消 <br>
Classic 古典的<br>
Clean 净化 <br>
CLR clear 归零 <br>
Click 嘀哒声 <br>
Clip 削波,限幅,接线柱 <br>
CLK clock 时钟信号<br>
Close 关闭,停止<br>
CLS 控制室监听 <br>
Cluster 音箱阵效果 <br>
CLV ceiling limit value 上限值 <br>
CMP compact 压缩 <br>
CMPT compatibility 兼容性<br>
CMRR common mode rejection ratio 共模抑制比<br>
CNT count 记数,记数器 <br>
CNTRL central 中心,中央 CO carry out 定位输出<br>
Coarse 粗调 <br>
Coax 同轴电缆 <br>
Coaxial 数码同轴接口 <br>
Code 码,编码 <br>
Coefficient 系数 <br>
Coincident 多信号同步 <br>
Cold 冷的,单薄的<br>
Color 染色效果<br>
COM comb 梳状(滤波)<br>
COMB combination 组合音色 <br>
COMBI combination 组合,混合<br>
COMBO combination 配合,组合<br>
Combining 集合,结合 <br>
COMM communication 换向的,切换装置 <br>
Command 指令,操作,信号 <br>
COMMON 公共的,公共地端 <br>
Communieation speed 通讯速度选择 <br>
COMP comparator 比较器 <br>
COMP compensate 补偿 <br>
Compact 压缩 <br>
Compander 压缩扩展器 <br>
Compare 比拟 <br>
Compatibility 兼容 <br>
Compensate 补偿 <br>
Complex 全套设备 <br>
Copmoser 创意者,作曲者<br>
Compressor 压缩器 <br>
COMP-EXP 压扩器 <br>
Compromise (频率)平衡<br>
Computer 计算机,电脑<br>
CON concentric cable 同轴电缆 <br>
CON console 操纵台 <br>
CON controller 控制器 <br>
Concentric 同轴的,同心的 <br>
Concert 音乐厅效果 <br>
Condenser Microphone 电容话筒 <br>
Cone type 锥形(扬声器) <br>
CONFIG 布局,线路接法 <br>
Connect 连接,联络 <br>
CORR correct 校正,补偿,抵消 <br>
Configuration 线路布局 <br>
Confirmation 确认 <br>
Consent 万能插座 <br>
Console 调音台 <br>
Consonant 辅音 <br>
Constant 常数 <br>
CONT continuous 连续的(音色特性) <br>
CONT control 控制,操纵 <br>
Contact 接触器 <br>
Content 内容 <br>
Continue 连续,继续<br>
Continue button 两录音卡座连续放音键 <br>
Contour 外形,轮廓,保持 <br>
Contra 次八度 <br>
Contrast 对比度 <br>
Contribution 分配 <br>
Controlled 可控的<br>
Controller 控制器 <br>
CONV conventional 常规的 <br>
CONV convert 变换<br>
CONV convertible 可转换的 <br>
Copy 复制 <br>
Correlation meter 相关表 <br>
Coupler 耦合 <br>
Cover 补偿 <br>
Coverage 有效范围 <br>
CP clock pulse 时钟脉冲 <br>
CP control program 控制程序 <br>
CPU 中央处理器 <br>
CR card reader 卡片阅读机<br>
CRC cyclic redundancy check 循环冗余校验<br>
Create 建立,创造<br>
Crescendo 渐强或渐弱 <br>
Crispness 清脆感 <br>
CRM control room 控制室 <br>
CROM control read only memory 控制只读存储器 <br>
Crossfader 交叉渐变器 <br>
Cross-MOD 交叉调制 <br>
Crossover 分频器,换向,切断 <br>
Cross talk 声道串扰,串音<br>
Crunch 摩擦音 <br>
C/S cycle/second 周/秒 <br>
CSS content scrambling system 内容加密系统 <br>
CST case style tape 盒式磁带 <br>
CT current 电流 <br>
CTM close talking microphone 近讲话筒 <br>
CU counting unit 计数单元 <br>
Cue 提示,选听 <br>
Cue clock 故障计时钟 <br>
Cueing 提示,指出 <br>
Cursor 指示器,光标 <br>
Curve (特性)曲线<br>
Custom 常规 <br>
CUT 切去,硬切换<br>
zhou771126
发表于 2014-5-21 16:39 | 显示全部楼层
为了三千积分!
GMT+8, 2026-11-2 11:55 , Processed in 0.102565 second(s), 31 queries , Gzip On.
