查看: 7501|回复: 2
影院音箱与舞台音箱能互换吗?
发表于 2007-11-5 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于舞台专业音箱,大家都比较熟悉,这在剧院演出或户外大型演唱会上,对各式造型的舞台专业音箱是经常可以看见的,尽管数量多少不一样。而对于影院音箱,它们一般置于银幕后难得一见。
      大家可能会说,音箱就是一个换能器,发出声音而已,应该可以互换使用。我们不忙下结论,先从影院音箱的外观谈起.
      先看几款影院音箱:
      从这里,我们可以看出,一般影院音箱的高音号角都比较大,而且单独置于音箱体的上方;另外影院的音箱的低音单元一般为2-4个,且口径都在15吋以上;第三,其低音箱体都不设有网罩;第四,作为环绕声音箱其前面板均为向下倾斜的。
      为什么呢?我们不妨根据影院还音的特点逐一分析一下:
1.     关于高音号角
      由于现代影院均已实现了立体声还音,而影院立体声是由左、中、右路组成,相应的音箱也分别置于银幕后,为什么呢?这样由于一方面,电影银幕的宽度均超过10米,如仅设置左、右两路立体声,使得中间声场明显偏弱,加上影片画面中讲话的人物一般位于中间,使得最佳听音位置后移、减少,声像与图象分离,因此,音院立体声必须增加中路信息,同时为了使声像与图象一致,扬声器也必须置于银幕后,给观众的感受就像是自然发出的;另外,对扬声器的安置高度也必须符合声画一致的要求,即音箱高音号角的高度为银幕画面高度的2/3,以符合人物发声的要求。还因为在影院中,左、中、右路音箱的发声,均要覆盖整个观众厅,因此对中高频单元,尤其高音单元的扩散角必须进行有效的控制,一般要求是水平90度,垂直40度,同时由于音箱置于银幕后,由于银幕的遮挡高音损失较大,最高达到10db,也要求号筒的扩散角较大,起到声放大作用。
2.影院音箱的低音单元
      由于影院还音的保真度非常高,要求在整个音频范围均能还原自然界的各种声音,尽可能的烘托影片环境气氛,因此对影院音箱的低音要求下潜得较低,象枪炮声、汽车引擎的轰鸣声等,一般要下潜到35Hz左右,且有相当的能量,在专业术语中我仍称为次低音,这两方面都要求低音单元的口径很大,且需要2-4单元叠加工作。只有这样才能达到高保真的要求。
为了很好的再现次低音,在多路立体声信号中,专门有一路次低音信号,通过次低音音箱还原,次低音的声压级在数字立体声中,比全频段要高出10db,一般一个低音单元的额定功率为600瓦。500座的影院,低音单元的功率总共要达到4000~6000瓦。
3.低音箱体都不设网罩
      正如前所述,影院音箱都置于银幕后,为减少对还音信号的衰减及出于安全考虑,就没必要设置音箱网罩了....
更详细的内容请访问艾维网
发表于 2007-11-20 16:38 | 显示全部楼层
自己做惠威音箱
我有一只hivi   S10II低音单元,参数:谐振频率20HZ ,     总品质因素0.16   ,   高顺性  .  请问各位它能做成密闭式的音箱吗?           其详细参数在HiVi网站里可以找到.
发表于 2007-11-20 20:04 | 显示全部楼层
没接触过影院音箱,学习了.
GMT+8, 2026-11-22 11:21 , Processed in 0.114232 second(s), 37 queries , Gzip On.
