查看: 9009|回复: 2
小技巧:巧妙改善音质!
发表于 2007-11-8 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RCA莲花插头,一种大家比较熟知且常用的插头,在大部分音响设备上也都有这些插头。这种插头有些在铁或铜金属上镀上一层镍,有些介质则为金或银。在市场上,前者廉价后者贵。此种插头最贵可以卖到数百元。
    镀银插头导电性能最强,故声音分析较强,最差是镍锡,镀镍其次。反之镀金的优势只是防侵蚀能力较佳,镀电性能还不及铜。像镀银插头遇着空气污染严重、潮湿或经常以手指接触,很快便发黑和腐蚀。
    在这里我所讲的巧妙改善音质的方法就是从这个插头上做文章。
    假若镀银插头表面起变化,只要被发现得早,可试用沙胶(擦自来水笔笔迹的那种)擦拭。若腐蚀严重,这办法便失效了。所有插头以放大镜观察,其表现多数凹凸不平,故此与插座相接时,几乎可肯定是零零星的点接解,而不是大面积的“面”接触;再加上污渍、氧化、油滋等等,势必形成更大的电阻。故市面上有出售一些油性的插头清洁剂,有喷雾装,有涂抹式,也有纸巾式的,据闻能抹去污垢,也能将导致不平滑的表现凹位“填平”,让接触点增加,阻力降低,效果较好。
    当然,还有更为经济有效的方法,那就是旋转、退出及再插上插头,皆有清洁接触点的效果、像一些平衡插及Y型喇叭线接端,当然不能拿来转动。事实上,即使RCA插头“公”部分的直径大细,迄今仍未有国际公认标准,故此间或有遇上插入时出现松与紧现象,紧一点的即代表接触面较多,导电能力较强。
    通过上面的一些妙法,通常是可以“暂时”帮助您改善音质的。不妨,大家都去试试看!
来源:艾维网 http://www.av010.com
发表于 2007-11-20 20:16 | 显示全部楼层
呵呵路过
不过我一般不用莲花头.基本上没用.
发表于 2007-11-22 12:18 | 显示全部楼层
一看便知那是搞发烧的人写的。
GMT+8, 2026-11-22 11:21 , Processed in 0.113799 second(s), 31 queries , Gzip On.
