查看: 7001|回复: 3
TM教程
发表于 2007-11-22 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章 TitleMotion4.2概述
1-1 初步认识TitleMotion4.2
    TitleMotion------大名鼎鼎的广播级字幕软件,能作为插件配合多种非编软使用。TitleMotion4.2版本更专业,功能更强大,省市级电视台一般都用它。TitleMotion4.2自带100多种模版, 可以做出像中央电视台那样眼花缭乱的字幕和特技,动态效果多,如中央电视台字幕下面加一个漂亮的划线.背景,点缀一个小图案,演员表向上滚动等模版,它都有。如果你做字幕,只需把模版中的原字幕改成你所需要的即可!只需轻轻一点,瞬间可以完成!
TitleMotion4.2的强大功能具体表现在:
    (1)可以创建各式各样的字幕和图案,任意设计字幕和图案的属性(大小、变形、颜色渐变、边缘色、阴影、透明度......),字幕和图案可以任意搭配,并预置了上百种字幕模板和文图混排模板。而且,其优秀的抗锯齿性保证了作品的广播级质量。
    (2)可以为字幕和图案设置各种动画特效,这一点是最引人入胜的。让字幕和图案在虚拟的3D空间里任意移动、翻滚、变形、旋转、模糊、变色.......,还可以使每个对象按任意的时间间隔顺序运动。同时在FX工作区同样设置了几十种模板,精美的效果让你观为叹止!
    (3)界面人性化,操作非常简单,可以快捷的将字幕、图案输出到Premiere中。
1-2 TitleMotion4.2的安装
1.在资源管理器中进入TitleMotion4.2目录,双击“Setup.exe”文件,进入安装。
2.如图1-1所示,出现“开始安装”画面,单击“Next”按纽进入下一步。
图1-1
3.如图1-2所示,出现“软件许可协议”画面,单击“Accept”按纽继续安装。
图1-2
4.接着出现“显示色彩设置选择”,根据你的显示器状况选择一项。如图1-3,选择“24 or 32 -bit(16 million colors)”。单击“Next”按纽继续。
图1-3
5.接着出现如图1-4所示的画面,询问TitleMotion4.2挂接在哪个编辑系统下工作,选择“Adobe Premiere 5.0 or 5.1”。
图1-4
6.如图1-5,出现“视频分辨率”画面,选择“Other”,单击“Next”按纽继续。
图1-5
7.出现“视频分辨率设置”画面,你可以根据你的视频采集卡分辨率情况设置分辨率,这里设置为“768x576、PAL”,如图1-6。单击“Next”按纽进入下一步。
图1-6
8.如图1-7所示,选择你所要安装的目录,单击“Next”按纽继续安装。
图1-7
9.选择所要安装的TitleMotion4.2程序组,选择默认的“全部选择”,如图1-8。 单击“Next”按纽继续。
图1-8
10.安装程序把程序图标添加到程序文件夹中,选择所要添加的程序文件夹,如图1-9所示。单击“Next”按纽进入下一步。
图1-9
11.如图1-10,选择TitleMotion安装所要选择使用的语言, 选择“English(US)”。单击“Next”按纽继续。
图1-10
12.当出现“Start Installation”画面,单击“Next”按纽开始安装,如图1-11程序正在安装中。
图1-11
13.安装结束后,出现“成功安装”画面,如图1-12所示,单击“Finish”按纽结束安装。
图1-12
14.这时,出现如图1-13所示的“注册”画面,选择下面那一项“以后注册”,单击“Next”按纽后在出现的画面上单击“OK”纽结束安装。
图1-13
1-3 启动TitleMotion4.2
1.启动汉化版Premiere6.0,选择“文件”菜单下的“新建/Inscriber TM Effects”,即可启动TitleMotion,如图1-14所示。(在Premiere5.1中,选择“Project”菜单下的“Great/Inscriber TM Effects”,即可启动TitleMotion)
图1-14
2.启动TitleMotion后,出现如图1-15所示的界面。
图1-15
 楼主| 发表于 2007-11-22 14:47 | 显示全部楼层
第二章
第二章 CG、FX和LOGO----
TitleMotion4.2三大功能模块
    TitleMotion是广播级字幕软件,做出的字幕漂亮美观,给影视作品增添了瑰丽的色彩。那么,当我们打开它之后,该从哪儿入手呢?别急,让我们从初步了解认识它的三大功能模块开始吧!
2-1 CG Editer(字幕图形编辑)模块
    当我们进入TitleMotion4.2后,展现在我们面前的是如图1-15所示的画面。这是TitleMotion软件的功能模块之一--------CG Editer(字幕图形编辑)界面。在这个模块中,我们可以随心所欲的创作各式各样的字幕和图案。现将各功能区标示出来,大家更容易理解,如图2-1。
图2-1
2-2 FX Editer(动画编辑)模块
    TitleMotion软件的另一功能强大的模块是--------FX Editer(动画编辑)模块,它可以创作出千变万化、绚丽多姿的字幕动画特效。那么怎样进入FX Editer界面呢?
    在CG Editer界面下,你已制作编辑好的字幕和图形有三种运动形式,即:Still(静止)、Roll(上下滚动)、Crawl(左右滚动)。如图2-2(在CG Editer界面的工具栏)中,你只需选择其中的一种就行了!
图2-2
    然而,TitleMotion软件真正的魅力却在其强大的动画特效,要想实现这些神奇的效果必须进入该模块!进入的方法是:
    如图2-2,当你在CG Editer界面选择了字幕图形的第四种运动形式:Animation(动画),然后按下快捷键Shift+F6,就进入到动画编辑模块了!如图2-3。
图2-3
2-3 LOGO(台标编辑)模块
    TitleMotion4.2还有一个模块是-----LOGO(台标编辑)模块,是支持图文混排非常实用的一个模块。它产生的Logo文件实质上就是带有Alpha通道的图象文件,后缀名是*.lgo。
    Logo文件的最大好处是:你可以将它插入到CG Editer(字幕图形编辑)模块编辑工作区内的某个字幕和图形中,进行图文混排。并且可以像字幕和图形那样方便的设置各种属性(如大小、色彩、阴影等)。
    进入到LOGO(台标编辑)模块的界面中:如图2-2,在CG Editer界面的工具栏中,选择那个毛笔的按纽(或按F8键),就进入了界面中,如图2-4所示。
图2-4
若想回到CG Editer编辑界面,则只须按F6键就行了(当然也可以按工具栏中的A字图标)。
发表于 2007-11-22 17:57 | 显示全部楼层
能不能把图片也传上?这样方便大家学习嘛。辛苦辛苦!
 楼主| 发表于 2007-11-23 12:53 | 显示全部楼层
图怎么传我不会
图怎么传我不会,还请勇哥指点
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.113467 second(s), 31 queries , Gzip On.
