查看: 8149|回复: 1
摇滚乐的调音
发表于 2007-11-23 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
摇滚音乐是音乐领域里的一支流桑??0年代兴起,70年代逐步发展,进入80年代形成鼎盛时期。目前,摇滚音乐在世界上很多发达国家都颇为流行,它是社会发展在音乐领域里的自然产物。
  人,生存在世界里,尤其是快节奏的社会进而会受到来自各个方面的压力,如金钱方面的、感情方面的、环境方面的,等等,所以,人们寻找一种解脱、寻求一种宣泄的机会,于是,一种节奏激烈、感情强劲的摇滚音乐就应运而生了。
1 摇滚乐队的构成
 歌手:是主旋律声部,他表现乐曲的主题。
 键盘乐器:是副旋律声部,这负责渲染乐曲的主题,起衬托作用。
 吉它:是主旋律声部,也是和声的声部。
 贝司:是节奏音型风格。
 打击乐(鼓、镲):制作节奏音型
2 摇滚音乐的特点
 音乐的特点:大音量、强节奏、大动态。
 社会的演绎:体现了人生、信仰、精神与力量。
 演奏的手段:采用强大的电声系统。
 音响的特点:感情激烈,声场与声压级高,可达80-100dB
3 摇滚音乐的分类
 重金属音乐:L响度强劲,振耳欲聋
 硬摇滚音乐:以劲歌为主要演唱风格。
 轻摇滚音乐:以抒情摇滚为主要演唱风格
 此外,还有城市民谣、乡村民谣、朋克音乐、嚎嘶音乐
4 摇滚音乐对音响系统的要求
  (1)大功率、大动态,由于摇滚音乐的响度大,所以动态范围也就大,因此需要功率也就很大。其功率一般为普通声扬功率的10倍以上。
  (2)使用电子分频方式和超重低音箱。因为人耳对低频的声音响觉不灵敏,所以低频率声音就应该有强大的响度,也就需要专门的超低音音箱和推动低音箱的大功率功放,而这个低音信号由电子分频器来提供。
  (3)采用分散式声场,这种方式的声场其不均匀度很小。在歌坛设置L、R主音箱,还要求在观众席后区设置辅助音箱,以减少后区响度的不足,使声场的不均匀度很小。
  (4)采用吊装扬声器的方式,减少声功放功能损耗。采用由装音箱以减少低位置的音箱辐射的声波,被人们的衣服、头发等强吸声材料将声波中高音频部分给吸收,而造成“掠射吸声”现象。如果将音箱吊装空中,声波可以直接辐射在宽阔的观众席区域,从而减少了中高频电功率的损失。
对摇滚乐队乐器的调音
1 地鼓的调(大鼓)(Bass Drum)
  大鼓的基音频率:55-220Hz 大鼓的泛音频率:1500Hz
  60-100Hz为低音力度的频率; 5-6KHz为高频泛音的频率。
  要求鼓皮张力适度,既有力度,又有延伸特性,对地鼓的频率处理可在调音台的四段均衡器中对低频进行3dB的提升,这样就会使低频频率波有良好的音色延伸特性。
对低音大鼓拾音话筒的选择:
SHURE:545 SD、BG4.0;
AKG:D-112、D-125、C-408;
SENNHEISER:e602、e609、M280
Dass Drum话筒与鼓面的距离一般取10-15cm;如果是带孔的鼓皮可将话筒伸入鼓桶中进行拾音。
2 低音桶鼓的调音
 低音桶鼓的基音频率:60-200Hz
 低音桶鼓的泛音频率:1000Hz
 60-100Hz为低音力度的频率;
 2.5KHz是敲击声频率;
 8KHz是鼓皮的泛音频率。
 鼓皮张力要调整适度,不要过松也不要过紧,音色要柔和自然。
 对低音桶鼓拾音话筒的选择:
 SHURE:565 SD、Beta-57、ETC D300;
 SHNNHEISER、e602、e609;AKG:D-90、D-95
低音桶鼓话筒与鼓面的距离一般取5-10cm,对准鼓的边缘方向。
3 响弦鼓(小军鼓)的调音(Snare Drum)
 响弦鼓的基音频率:87-246Hz
 响弦鼓的泛音频率:10KHz
 240Hz是影响饱满度的频率:
 2KHz是军鼓的力度频率:
 5KHz是影响临场感的频率
 在调音台上的四段均衡器上对中频段提升3dB,以增加音色和力度;对高频段提升3-6dB,以增强音色的真切感。
 对响弦鼓拾音话筒的选择:
 SENHEISER:e825、e604、e608;SHURE:BG4.0、Beta57、SM-98A;
 AKG:D-125、D-1200、D-90、C-408;JAPAN:AT-818型、EV-RE20。
 响弦鼓话筒的距离应设置在5-10cm,方向要对准鼓的边缘,这样可以拾取丰富的泛音。话筒角度可设置45°左右为最佳角度。
4 桶鼓的调音(Tom-toms)
 桶鼓一般选用2-5只,要求鼓皮的张力调整适度,声音有弹性,音色纯正。对桶鼓的调音可在调音台上的四段均衡器上对中频段提升3dB,可以增强音色的弹性。
 桶鼓拾音话筒的选择:
 AKG:D-90、D-190、D-125、D-310、C-408;SHURE:BG3.0、BG4.0、565 SD
 SHNNHEISER:e604、e608、e609
 桶鼓话筒的拾音位置如图3所示。
5 踩镲的调音(Hi-Hat)
  要求踩镲机械结构牢固,不松动,动作准确可靠,振动完善。话筒的角度要设在45°,也就是装置在二片镲的斜上方向,不要正对二片镲,以免二片镲在合拢时产生对空气扇动,造成的气流团,容易使话筒产生“扑扑”声。
 踩镲拾音话筒的选择:
 SENNHEISER:e835、e845、e855;SHURE:D-545、BG4.0、SM-81、SM、57型
 AKG:D224、C-525、C-1000型。
 踩镲在调音台四段均衡器上对中频段提升3dB,以增加音色的尖利,对高频段提升3dB,以增强踩镲音色的色彩。
话筒与踩镲的距离一般取10-15cm.
6 吊镲的调音(Cymbals)
吊镲的基音频率:392-125Hz
吊镲的泛音频率:10-15KHz
250Hz是铿锵、强劲、锐利的频率;
7.5-10kHz为尖利音色;
12-15KHz是镲边泛音“金光四溅”的频率。
在录音棚中吊镲使用电容式话筒进行拾音;在舞台上演出时,则使用驻极体式话筒。因为驻极体式话筒有良好的高频特性,其频响上限可达20KHz,或者使用优质的动圈式话筒进行拾音。话筒的角茺在吊镲的斜上方成45°角左右为最佳拾音方向,这样吊镲的高频泛音被拾取得最丰富。话筒与吊镲的距离取20-30cm左右最适宜。
在调音台的上段均衡器中,对中频段进行3dB的提升,以增加音色的锐利感;对高频段进行3-6dB的提升,使音色的高频特性得以发挥,使音色有“金光四溅”的感觉。
发表于 2014-3-13 10:19 来自手机 | 显示全部楼层
1v1飘过
GMT+8, 2026-11-22 12:13 , Processed in 0.143614 second(s), 31 queries , Gzip On.
