楼主: luzheng0785
Praesideo 全数位公共广播系统
 楼主| 发表于 2007-12-24 09:29 | 显示全部楼层
LBB4470/00配置/诊断和记录软件
这个软件包括三部分:
1、配置软件,出厂前已安装在网络控制器内
2、诊断/记录软件出厂前已安装在网路控制器内
3、文件传送软件,随网路控制器提供,待按装在配置用的PC上.
配置软件
•        网路为基础的用户介面
•        可以用没安装软件的PC进入
•        可以设定不同级别的进入授权
•        所有系统参数可以设置
•        使用方便的浏览功能
•        动态的HTML页可以即时更新
配置软件用于系统配置。除了文件传送功能外,配置软件安装在网路控制器上。任何有IE5.0以上版本的PC都能通过网路控制器进入配置和记录功能,无需在PC上另安装特殊的软件用于配置或记录。系统可以在没有配置PC的情况下运行。配置软件只在安装和改变已存在的系统配置时使用。
错误查询可通过设备前方的显示器或使用“诊断和记录软件”来实现。配置软件的设计使得第一次使用它的人也能得心应手。配置软件的帮助功能表便于用户查询不同配置参数和处理相关咨讯。
•                配置系统的进入许可权。有三个授权级别:
—系统管理员
—工程师/技术员
—使用者这三个授权级别的进入许可是不同的。
•                背景音乐输入的定时操作
•        配置呼叫巨集,呼叫巨集功能使用户可以将多项功能,和/或动作,编辑给任何输入:如控制输入,呼叫站或音频输入。一贯呼叫巨集信号可分配给多个输入。呼叫巨集将定义为:
—开始鸣钟
—音频输入
—消息—消息的顺序,重复次数,时间间隔,鸣钟结束
•        如果不是按下PIT健执行一个选择,“选择健超时”使用户能编辑一个时间长度,超过这个时间长度后选择成为无效。
•        呼叫站可以成组。因此相同功能的呼叫站可以用相同的方式出现在总面板上。
•        某一区的紧急播报也可以广播到它的相邻区中。一个区的相邻区可在配置软件中定义。
•        区成组使用户能将覆盖同类型区域的区编组。
•        假如不同放大器通道覆盖地理意义上相同类型的区域,则可以将放大器通道编组。
•        在区配置中,和区相关的项目如放大通道输出,音频输出和控制输出可以编组。
•        功率放大器的任何话筒输入都可以设置成有自动音量控制功能的输入,对紧急呼叫可以设置成有自动音量控制或没动音量控制。
•        系统的时间同步通过控制输入实现。控制输入和发生同步的时钟的细节可以设置。
•        功率放大器连接到备用功率放大器上。这样,如果主功率放大器发生故障,备用功率放大器可以自动接替它的工作。主功率放大器和备用功率放大器的配备比例根据安装的具体需要而定。
•        所有设备的输入和输出配置都可以用配置软件完成。
•        所有音频输入和输出都有音频处理功能。音频处理允许用户通过输入和输出的高通滤波器和低通滤波器进行参数均衡,增益和限幅器调整仅限于输入。
•        功率放大器的音频输入可在话筒和线路间选择。
•        功率放大器的线路输入有一个门限功能(选择了自动音量控制除外)。如果输入音频的电平高于阀值,输入将自动转到预定义的输出路由上。门限功能的阀值和释放时间可设置。
•        功率放大器上的话筒输入可设置为自动音量控制功能。而自动控制功能输入可以是话筒或线路输入。
•        放大器通道输出可配置为延时播报。这是在困难地点所需要的。
•        20KHz监测信号的电平可以调整,这样可以调整它对均衡的影响,以保证对扬声器线路的监测可以正常进行。
•        呼叫站键盘可为不同功能编程。键可编程的详细功能,见呼叫站键盘一节。
•        可以把呼叫站定义为消防员呼叫站,并为提供附加功能:如“跟踪“、确认为主消防员呼叫站、和在呼叫过程中增加播音或音频输出。
•        可以为一个控制输入配置一系列功能和与时间相关的功能。
•        基本呼叫站/呼叫站键盘/呼叫站套件/呼叫站键盘套件可以在配置软件中设置各自的功能,具体功能参考各设备相关的章节。
•        控制输入可被设置用来监测连接到它的电缆是否开路或短路。
•        可列印配置细节。
•        可为每个区设置2个以时间为基础的音量设置。
•        用配置软件可将呼叫巨集和与时间相关的功能联系。
•        把背景音乐分配给音乐通道,他可配置成向不同区/音频输出播送。
诊断和记录软件
•        网络为基础的用户介面
•        在线上的记录功能
•        历史记录
•                进出口令保护
检测和记录软件的主要功能是监视和记录公共广播系统中所有单元的状态。包记录所有事件l 如呼叫和系统单元的状态变化 l 并提供系统当前状态的显示。将 PC连接到装有配置和诊断/记录软件的网路控悻器上, 可以用软件的这个模组进行即时记录。
•        查询模式
— 一般事件
— 特殊
—单台设备的状态记录
—呼叫记录
—故障记录
•        这个软件模组可监视如下功能
—设备的错误状态
        —系统的任何状态变化
•        查看网路控制器中存储的历史记录
•        查看被监测的外部设备的事件记录
•        在 PC 上提供听觉和视觉的报警
•        遥控记录和诊断。
•        控制输入可用作报告第三者设备的错误状态
•        列印历史事件
•        所有的呼叫在图形操作模式下被单个显示
•        各设备单元的状态显示在各设备单元的状态萤幕上
•        报警可被确认和重置。确认和重置行动将被记录。
•        查看最后 99 个错误 J 它们存储在网路控制器中。
文件传送软件
•        PC 应用
•        与网路控制器起提供
•        使用简便的音频文件编辑
文件传送软件的主要目的是将数据和音频文件从PC传送到网路控制器。它具有以下功能
•        使用权受使用者身份认证和口令保护
•        把资讯编辑成组 ( 多个 WAV 文件的组 ) 。资讯组可以存储在 PC 和传送到网路控制器
•        将用离线方式设置的系统配置传送到网路控制器。
•        从网路控制器下载配置文件。
•        从网路控制器向 PC 下载记录数据。这个文件可以用微软公司的办公室软件 WORD EXCEL 或 ACCESS 观看
•        可以将记录数据档案配置成存储体积定量的回圈文件
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
luzheng0785@sina.com
 楼主| 发表于 2007-12-27 11:07 | 显示全部楼层
LBB4418/50工具套件
这一套工具包括以下物品:
•        热镀工具,
•        电接点的弯卷工具,
•        金属包头弯卷工具,
•        电线和光缆的剥皮工具,
•        光纤的切割工具,
•        抛光工具,
•        Torx螺刀,
•        检查用放大镜,
•        拆卸工具,
•        说明书。
Praesideo经过配置可以满足任何需要,即使对最复杂的功能也可胜任。下面用5个例子说明Praesideo的多用性,这些例子从小规模的应用直到大型、复杂的安装。在这5个例子中,各系统的输入、输出数量和功能的多寡可以有很大的差别,但系统配置的基本原理却相同。系统设备的模组各具功能,这种模组化结构使用户可以在不改变系统的情况下,花较少的钱完成系统的扩展。即使想增加新功能,也可以在不改变现有系统的基础上,仅增加设备就完成。
本节列举了5个实用的例子,每个例子介绍了简短的技术要求规范、需要材料的清单、系统的构成框架和系统简介。材料清单仅限于需用的Praesideo系统设备。连接附件,如:电缆/接头、第三方设备,不包括在清单中。
Praesideo系统案例1
系统要求
•        12个区
•        6个区需要60W
•        4个区需要250W
•        2个区需要500W
•        4个呼叫站(对应12个选择)
•        第一个呼叫站离网路控制器40m,装在一个设备房内。
•        第二个呼叫站离第一个呼叫站300m
•        第三个呼叫站离第二个呼叫站200m
•        第四个呼叫站离第三个呼叫站25m
•        1个呼叫话筒
•        3个音乐源输入
•        在第1、2区有2个本地音频输入
•        与火警系统连接——需要12个控制输入
•        每8台功率放大器配1台备份功率放大器
•        放大器和扬声器线路要有监测
•        诊断软件使能在PC上显示资料
材料清单
项目编号        型 号        名 称        数量
1        LBB4401/00        网络控制器        1
2        LBB4414/00        光纤介面        6
3        LBB4421/00        功率放大器(1X500W)        3
4        LBB4422/00        功率放大器(2X250W)        3
5        LBB4428/00        功率放大器(8X60W)        2
6        LBB4430/00        基本呼叫站        4
7        LBB4432/00        呼叫站键盘        8
8        LBB4442/00        线路监测套件        21
9        LBB4470/00        配置/诊断和记录软件        1
10                当地电源        2
系统描述
以上的系统有12个公共广播区和4个呼叫站,所有呼叫站都是标准呼叫站。由于每8个功率放大器需1个备份功率放大器,所以放大器的数量中包括了备份机。对于每种型号的功率放大器都应有同型号的备份放大器。
各区有不同的功率要求,Praesideo的灵活特性正好能满足这种要求。在本例中,采用了3个型号的功率放大器。功率放大器本身内置了监测和向备份转换的功能。在功率放大器内装入监测主卡和在扬声器线路的尾端安装上监测副卡以后,功率放大器可以对扬声器线路监测。这些卡也应装在备份机内,因为当转换到备份机后,也需要对扬声器线路监测。
本例中所有的呼叫站都由基本呼叫站和呼叫站扩展键盘构成。有2个区装备了本地的音频输入。这些输入可以连接到各自功率放大器的音频输入口,分配给它们的优先顺序应低于任何语音广播。在这种设置下,如果有更高优先顺序的播音,功率放大器的输入将让位给高优先顺序的播音。
网路控制器有4个音频输入,其中3个用作背景音乐源,另一个用于呼叫话筒。呼叫话筒的开关连接到网路控制器的控制输入之一上。这个控制输入可以设置成把话筒的先定义的区或音频输出上。
配置软件用于配置系统,诊断和记录软件可以用于监测系统中的各设备,并在PC上显示状态变化。
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
 楼主| 发表于 2007-12-27 11:09 | 显示全部楼层
Praesideo系统案例2
系统要求
•        12个区
•        6个区需要250W
•        2个区需要500W
•        4个区需要1500W
•        3个呼叫站(对应12个选择)
•        第一个呼叫站离网路控制器100m,装在一个设备房内。
•        第二个呼叫站离第一个呼叫站40m
•        第三个呼叫站离第二个呼叫站600m
•        2个音乐源输入
•        1个呼叫话筒
•        在第5、6、7、8和9区有5本地音频输入
•        1500W和500W的区有自动音量控制
•        与火警系统连接——需要8个控制输入
•        放大器和扬声器线路要有监测
材料清单
项目编号        型 号        名 称        数量
2        LBB4414/00        光纤介面        6
3        LBB4421/00        功率放大器(1X500W)        16
4        LBB4422/00        功率放大器(2X250W)        4
5        LBB4430/00        基本呼叫站        3
6        LBB4432/00        呼叫站键盘        6
7        LBB4442/00        线路监测套件        24
8        LBB4470/00        配置/诊断和记录软件        1
系统描述
这个例子与例1稍有不同。区的数量仍然相同,但各区的功率要求不同。呼叫站、音乐源输入、本地音频输入和火警连接的数量也不一样。系统参数的变化会直接影响所需设备的数量。网路控制器的数量仍保持不变。
本地音频输入直接连接到与这个区相应的功率放大器上。火警监测系统的控制输入可以与任意控制输入连接。呼叫话筒可以连接到网路控制器的任意音频输入上,并且输出选择触点可以是任何一个控制输入。呼叫站话筒和控制输入结合,就相当于1个呼叫站。对于指定要用自动音量控制话筒的放大器区,可以将自动音量控制话筒连接到对应放大器通道的输入上,并通过配置软件将这个话筒输入设置成自动音量控制输入。假如在多放大器通道或单个环境传感话筒情况下采用AVC,AVC话筒可以连接到一个预放大器上,并将预放大器的输出接到多个功率放大器的线路输入上。AVC输入可以设置成话筒电平或线路电平。如果在预放大器上连接的是环境噪音传感话筒,则这个话筒不受监测。
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
 楼主| 发表于 2007-12-28 09:34 | 显示全部楼层
这个软件包括三部分:
配置软件
•        网路为基础的用户介面
•        可以用没安装软件的PC进入
•        可以设定不同级别的进入授权
•        所有系统参数可以设置
•        使用方便的浏览功能
•        动态的HTML页可以即时更新
—系统管理员
—工程师/技术员
•                背景音乐输入的定时操作
—开始鸣钟
—音频输入
•        可列印配置细节。
诊断和记录软件
•        网络为基础的用户介面
•        在线上的记录功能
•        历史记录
•                进出口令保护
•        查询模式
— 一般事件
— 特殊
—单台设备的状态记录
—呼叫记录
—故障记录
•        这个软件模组可监视如下功能
—设备的错误状态
        —系统的任何状态变化
•        查看网路控制器中存储的历史记录
•        查看被监测的外部设备的事件记录
•        在 PC 上提供听觉和视觉的报警
•        遥控记录和诊断。
•        列印历史事件
文件传送软件
•        PC 应用
•        与网路控制器起提供
•        使用简便的音频文件编辑
•        使用权受使用者身份认证和口令保护
•        从网路控制器下载配置文件。
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
 楼主| 发表于 2008-1-3 09:50 | 显示全部楼层
Praesideo系统案例3 系统要求 • 36个区 • 24个区需要125W • 6个区需要250W • 6个区需要500W • 4个呼叫站(对应24选择) • 第一个呼叫站离网路控制器40m,装在一个设备房内。 • 第二个呼叫站离第一个呼叫站300m • 第三个呼叫站离第二个呼叫站200m • 第四个呼叫站离第三个呼叫站25m • 2个呼叫话筒 • 2个音乐源输入 • 在第4、5区有2个本地音频输入 • 所有500W的区有自动音量控制 • 与火警系统连接——需要24个控制输入 • 每8台功率放大器配1台备份功率放大器 • 放大器和扬声器线路要有监测材料清单 项目编号 型 号 名 称 数量 1 LBB4401/00 网络控制器 1 2 LBB4414/00 光纤介面 6 3 LBB4421/00 功率放大器(1X500W) 7 4 LBB4422/00 功率放大器(2X250W) 4 5 LBB4424/00 功率放大器(4X125W) 7 6 LBB4430/00 基本呼叫站 4 7 LBB4432/00 呼叫站键盘 12 8 LBB4442/00 线路监测套件 43 9 LBB4470/00 配置/诊断和记录软件 1 系统描述这个配置比例2有更多的区、音乐源和火警控制输入。各区的功率要求和呼叫站间的距离也不一样。需用的线路监测套件的数量,取决于系统中包括的区的数量,以及主功率放大器与备份功率放大器的配置数量比。Praesideo系统的区切换是通过输入的切换实现的。这种设计有更高的经济效益。因为这样可以把扬声器线路监测功能内建在功率放大器本身。采用了不同型号的功率放大器,以满足对功率的不同要求。
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
 楼主| 发表于 2008-1-4 09:58 | 显示全部楼层
Praesideo系统案例4
系统要求
36个区
24个区需要125W
6个区需要250W
6个区需要500W
6个呼叫站(5个有24个选择,1个定制的有36个选择)
第二个呼叫站离第一个呼叫站300m
第三个呼叫站离第二个呼叫站200m
第四个呼叫站离第三个呼叫站25m
第五个呼叫站离第四个呼叫站100m
第六个呼叫站离第五个呼叫站40m
2个呼叫话筒
3个音乐源输入
在500W的区有2个本地音频输入
与火警系统连接——需要20个控制输入
每8台功率放大器配1台备份功率放大器
8个录音的声道
放大器和扬声器线路要有监测
所有500W区有AVC
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
 楼主| 发表于 2008-1-7 10:20 | 显示全部楼层
Praesideo系统案例5
系统要求
•        16个区
•        6个区需要125W
•        4个区需要250W
•        6个区需要500W
•        4个呼叫站(1个有24个选择键,3个有16个选择键)
•        第二个呼叫站离第一个呼叫站300m
•        第三个呼叫站离第二个呼叫站200m
•        第四个呼叫站离第三个呼叫站25m
•        2个呼叫话筒输入
•        2个音乐源输入
•        在500W的区有6个本地音频输入
•        与火警系统连接——需要16个控制输入
•        放大器和扬声器线路要有监测
材料清单
项目编号        型 号        名 称        数量
2        LBB4414/00        光纤介面        6
5        LBB4424/00        功率放大器(4X125W)        3
7        LBB4432/00        呼叫站键盘        9
8        LBB4442/00        线路监测套件        23
系统描述
在这个配置中,需要比例4更多的本地音频输入。假如1个本地音频输入只可应用到一个特定的放大器声道,可以把它接到这个特定放大器的音频输入上。这个功率放大器的音频输入可以馈入这个特定的放大器通道。这样能使本地音乐源独立于系统的背景音乐源传到特定的区。
所有例子都需使用配置软件,因为配置是经常需要的。故障在各设备正面盘上的显示器显示。在所有例子中,诊断和记录软件也作为系统的一部分被包括进来。“配置软件”和“诊断和记录软件"可以装在同一台PC上,PC可以通过乙太,RS 232介面连接到网路控制器上。假如网路控制器连接到局域网上,局域网上的任何PC,只要通过授权识别号和口令,就可进入网路控制器
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
 楼主| 发表于 2008-1-21 09:40 | 显示全部楼层
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
GMT+8, 2026-10-30 17:20 , Processed in 0.110838 second(s), 26 queries , Gzip On.
