查看: 12881|回复: 17
Praesideo 全数位公共广播系统
发表于 2007-11-27 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京佐江电子设备有限公司
销售 BOSCH
(博世)会议同传、数字公共广播、监控系列产品
公司地址:北京市海淀区华澳中心2号楼7F
电
话:  13801013729
联系人:吕先生
QQ:414790296
MSN:LUZHENG0785@SINA.COM
创新的数字技术和先进、开放的系统架构
博世通讯及视像保安系统新开发的Praesideo系统,可以满足专业用户对数字公共广播和紧急广播的最严格的要求。
Praesideo是同类产品中第一个全数字化的系统,它把灵活性、功能和音质一起带入一个全新的境界。它满足当前公共广播和应急广播的全部要求,并全面符合关于紧急广播系统的最新标准。Praesideo是专门开发的全新系统,设计以标准为准绳,不迁就现成的系统。
Praesideo的音频处理、通讯和控制功能,全部在数字元域进行,因此具有空前的灵活性。通过使用安装"配置软件"的PC,可以快捷地完成系统的初始化设置,再也不需要在设备端进行设置或对系统电缆进行复杂、费时的改装。配置软件基于网络技术,它允许得到授权的人在任何地点监测整个系统。完成配置后,可以把PC断开,Praesideo可以独立于PC工作。
数字技术带来非凡的灵活性
数字技术还为区的分配和编号、呼叫站、音频输入和输出、控制输入和输出及其它许多功能带来前所未有的灵活性。
采用TCP/IP协议及标准的RS-232接口,使系统对外部开放,可以与其它系统或外部设备互连,从而提供更丰富的功能,例如提供更广泛的监测和记录功能,或与第三方系统合成运行。即使本系统的呼叫站、预录音声讯的内存,音频输入也可以接受来自外部的任何信号源。
网络架构使系统扩展更经济,高效
Praesideo采用具有高经济效益的"菊链"式网络拓扑结构,允许系统设备放在系统中的任何地点。控制输入和输出用的外部接口——例如呼叫站、传感器和继电器触点——可以置于网络中任何需要它们的地方。这样就为系统带来极大的灵活性,并使用户能在投入很经济的条件下对系统进行扩展;不必添置很昂贵的设备,也不必费很多时间进行重新设置。
模块化的结构使用户能在初建系统时以小规模系统起步。以后需要扩大系统规模时,只须在需要的地方增加相应的系统设备。此外,通过环网结构,系统还可以配置成有冗余、容错功能的线路结构。这就是说,在主环路中任何单点的故障不会使这个系统瘫痪。使用光纤网络可以保证高可靠性和不受干扰,短距离可采用塑料光纤,长距离可采用玻璃光纤。
符合最新的紧急广播系统的标准
为使系统切实符合世界各地使用的最新标准,Praesideo系统将所有设备:从呼叫站话筒的电容膜直到终端的扬声器线路都置于中央网络控制器的监测下,从而保证了系统随时都处于正常操作状态。系统也满足紧急系统对消防员呼叫站的要求。高度的系统开放概念,加上使用大量控制输入和输出的可能性使系统可以满足最高级,最复杂的紧急疏散要求。
网络控制器是公共广播系统的心脏
Praesideo的主设备是网络控制器。网络控制器是公共广播系统的心脏,它存储所有控制信息和配置资料。它还提供连接PC的TCP/IP接口,从而为系统提供设置、诊断和记录功能。网络控制器可以存储预录音的数字音频信息,为自动播音提供基础。网络控制器监测系统中所有的设备并对任何状态变化提出报告。网络控制器具有音频输入和音频输出,还具有用于触发系统内活动或活动组(宏)的控制输入和用于触发外部活动的控制输出。
多种功率放大器选择
功率放大器为扬声器提供能量。Praesideo系统含4个型号的功率放大器,它们的区别是放大器信道数量和每个信道的额定功率不同。功率放大器的型号从1X500W到8X60W。这些功率放大器均达到D类的标准,因而为用户带来更高的效率,并能有效地节约在机架中所占的空间和使用较小的不间断电源(USP)。功率放大器还具有其它许多特点,例如具有本地音频输入(仅用于本放大器区)和数字音频处理功能等,用户得到的将是智能化的功率放大器。
其它的主要系统设备包括:多种型号的呼叫站和键盘;音频I/O扩展器,可以提供更多的音频输入和输出;分路器,可以从主网络线路分出支路;以及光纤接口,它可以在塑料和玻璃光纤之间形成转换。新的Praesideo系统具有无人能望其项背的灵活性和功能,其数字技术之先进令人叹为观止。这一切都建立在博世通讯及视像保安系统广泛的知识和经验之上。Praesideo为高级公共广播和紧急广播系统树立了新典范,可以满足最高的专业要求。
 楼主| 发表于 2007-11-28 10:36 | 显示全部楼层
LBB4401/00网路控制器
LBB4401/00网路控制器主要特性
  • 公共广播和紧急系统的控制器
  • 全数位系统
  • 可以控制61个节点
  • 28路音频通道
  • 8个受监控的控制输入和5个控制输出
  • 4路音频输入和4路音频输出
  • 配置和诊断/记录功能的以太网介面
  • 数位资讯存储
  • 存储最后99条故障资讯
  • RS232介面,用于记录
网路控制器是公共广播系统的心脏。它可以控制28个音频通道的路由,为系统供电故障报告和对系统进行控制。音频输入可以来自呼叫站、背景音乐或本机音频输入。网路控制器可以独立工作或与PC连接。这个多用的设备既可以在独立模式下工作,也可以和连接的PC一起工作。网路控制器可以通过这台PC配置成网路控制器上。在与网路控制器相连的PC 机上安装了诊断和记录软件后,这台PC可以显示系统中的任何状态变化。随机提供使用方便的配置和诊断软件。
网路控制器可以自由放在桌面或装入19英寸机架。它具备以下功能:
  • 网路控制器有4路模拟音频输入。其中2路输入可以在话筒或线路间选择,另外2路固定为线路输入。可以把2路单声结合成1路立体声输入。
  • 有8路控制输入,可以对它们为要进行的任何系统活动进行自由编程,也可以对这些输入设置优先顺序。
  • 网路控制器有4路模拟音频的线路输出。
  • 有5个控制输出,可以对它们为系统中的任何状态变化进行自由编程
  • 在把话筒/线路输入配置给任何控制输入的条件下,这些话筒/线路输入可以当成呼叫站输入使用。
  • 网路控制器可以在一个冗余环网中接入61个结点(包括网路控制器)。结点包括功率放大器和I/O设备、呼叫站、呼叫站套件等。网路控制器可以由开关电源供电。
  • 网路控制器为有冗余网路线路而设计。网路控制器可以按照单路或冗余的环路连接。
  • 为满足最复杂的公共广播的优先控制的需要,网路控制器可以处理256级优先,和配置488个区。
  • 网路控制器可以脱离它所连接的PC 而独立工作。在完成设置后也可以将PC断开。通过正面盘上的显示和网路控制器的控制旋钮可以查询状态/故障。正面盘的显示器是2×16字元的LCD显示器,用控制旋钮可以浏览功能表。
  • 网路控制器具有存储系统中最后99个故障的资料的存储容量。
  • 为满足紧急广播系统在产生紧急情况时自动播放通知的需要,可以在网路控制器内插入数位音讯记忆体。网路控制器设有一个快闪记忆体卡的插口,快闪记忆体卡在市面上可以购到,用户可以根据自己的录音量的需要选择快闪记忆体卡的容量。从网路控制器可以同时播出4个声讯录音。这些声讯录音也可以按时间表定时播出。数位音频存储和声讯的状态将收到监控。声讯(WAV文件格式存储)可以经过以太连接从电脑下载。
  • 一旦配置资料被下载到网路控制器,所有相关的资料即被存入网路控制器的记忆体中。网路控制器可以与通过以太介面连接的PC交换资料。
  • 网路控制器将监测系统中所有设备的状态,并报告任何状态的变化;监测的范围从所有电容话筒的电容膜直到扬声器线路的尾端。连接控制输入的外部线路的短路和开路也在检测范围之内。
  • 7个提醒/45个报警声响讯号的定义将存储在网路控制器中。用于语音广播或报警广播的任何呼叫站输入或控制输入都可以提取这些声响讯号。
  • 每路输入和输出都具有3段参数均衡和2段架式均衡的数字音频处理。
  • 网路控制器内置实时的时钟,并且这个时钟将可以通过一个控制输入同步。
  • 网路控制器对音频输入和输出具有广泛的音频处理功能,通过配置软件可以调整参数均衡器、限幅器、增益等。
  • 网路控制器对音频通道内置了监听扬声器和监听耳机插口。
  • 网路控制器采用开放的协定,通过开放协定可以将飞利浦的Praesideo和第三方的系统集成,形成监测和记录功能。
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
luzheng0785@sina.com
 楼主| 发表于 2007-12-3 14:16 | 显示全部楼层
LBB4402/00音频扩展器
主要特性
•        4路音频输入—2路可选择话筒或线路和2路线路
•        4路线音频输出
•        8路受监控的控制输入和5路控制输出
•        音频处理功能
•        冗余网络连接
•        耳机监听和VU表监听
音频扩展器可以将外部音频讯号输入系统和从系统中提取音频讯号。它还提供与外部连接的控制输入和控制输出。音频输入能永久地或有条件地发送到任何一个区或其他音频输出上。传送的路自由配置软件设置。音频输出可通过编程从任意一个音频输入中提取音频信号。此设备可自由地放在桌面上,也可装入19英寸安装架。
•        音频扩展器由4个模拟音频输入。其中两个输入可在话筒和线路两者中选择。另外两个输入可固定为线路输出,可将两个单声道输入合成一个身历声输入。
•        音频扩展器有8个可随意编程的控制输入,可通过编程来完成系统要求的任何动作并分配优先顺序。
•        音频扩展器有4个模拟的线路音频输出。
•        音频扩展器有5个可随意编程的控制输出,可通过编程改变系统的任何状态。
•        如果按控制输入或时间表有条件的编程,音频扩展器就可像使用呼叫站输入那样使用话筒/线路输入。
•        2╳16字元显示器和旋钮为音频扩展器的状态查询提供可能。当选择音频监测模式时显示的是VU表的读数。还可将耳机插入耳机插孔来监听。设备的故障状态将持续地被监测并报告给网络控制器。
•        控制输入的特性将可以设置成暂态、单发、双稳重复、双稳、启动和停止。特性设置通过配置软件实现。
•        每个控制输入都有能力监测控制输入和外部开关之间的缆线是否开路或短路。
•        音频扩展器是基于冗余网络链路设计的。网络可以是单支或冗余环路。
•        通过网缆向网路控制器供电。
LBB4410/00网路分路器
主要特性
•        冗余网络连接;
•        电源开关指示;
•        错误指示;
•        可以连接本地电源。
网路分路器用在系统安装时需从总揽中分出两个抽头的部位,它可以连到外部直流电源上或由网路控制器供电。如果连接到本地电源上,自动由本地电源供电。这样可以减少供给抽头的最大电能。
•        网路分路器由2个LED用于检测目的。
•        最大电流限制通过选择功率消耗系数完成,可选的功率消耗系数分4,10,最大3档。
•        由本地电源提供的外部电能将仅为增加的支路供电,不会进入主路。
•        本地电源为48VDC
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
 楼主| 发表于 2007-12-7 09:23 | 显示全部楼层
LBB4414/00光纤介面
主要特性
•        冗余网路连接;
•        电源开关指示;
•        2个受监控的控制输入;
•        错误指示;
•        可以连接本地电源。
光纤介面用于系统安装时,需从玻璃光纤转换成塑胶光纤或需从塑胶光纤转换成玻璃光纤的地方。此设备支援有冗余线路的拓扑结构。它可由一个外部DC电源或网路控制器的电源供电。如果连接到本地电源上,自动由本地电源供电。光纤介面有2个LED用于检测目的(见表)。
•        本地电源为48VDC最大250W
LBB 4416/xx网缆
主要特性
黑色PVC缆    7mm(直径)
这是一种特殊的缆线,它有两根用于通讯的塑胶光纤和用于2个供电的铜芯。供货时缆上已经安好网路接头。这些网缆可以用于将网路控制器连接到功率放大器,音频扩展器,呼叫站等。
LBB4417/00套装网路接头
1套网路接头包括20个。接头可以安装在LBB 4416/00网缆上。在把接头安装在网缆上时需要使用工具套件LBB 4418/00。
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
 楼主| 发表于 2007-12-10 09:54 | 显示全部楼层
LBB4417/00套装网路接头
LBB4418/00工具套件
这一套工具包括以下物品:
•        热镀工具,
•        电接点的弯卷工具,
•        金属包头弯卷工具,
•        电线和光缆的剥皮工具,
•        光纤的切割工具,
•        抛光工具,
•        Torx螺刀,
•        检查用放大镜,
•        拆卸工具,
•        说明书。
LBB4419/001套网缆耦合器(10件)
网缆耦合器用于耦合网路光电合缆LBB 4416/xx,以增长网缆的长度。
LBB4442/00线路监测套件
主要特性
•        扬声器线路监测不要另外接线;
•        在功率放大器内有装监测主卡的位置;
•        开路故障监测;
•        和100V、70V、50V扬声器线路相容;
•        监测副卡装在扬声器线路的尾端;
•        监测副卡由功率放大器供给电源。
飞利浦Praesideo系统采用了独特的扬声器线路监测原理,不需要为监测另增加线路。系统利用同一条扬声器线路完成与扬声器线路尾端设备的通讯。
•        线路监测主卡安装在功率放大器内,接收发射(检测信号的)副卡安装在线路的尾端。
•        功率放大器内置检测扬声器线路对地短路和线路间短路的功能。
•        对扬声器线路监测用的导频音调发生器结合在功率放大器内部。
•        扬声器线路监测可以通过配置软件设成开或关。
•        连续监测接收发射(检测信号的)副卡的运行状态。
•        线路尾端监测器的电源由功率放大器提供。
•        接收发射(检测信号的)副卡可以装入飞利浦系列扬声器内。
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
 楼主| 发表于 2007-12-13 11:08 | 显示全部楼层
功率放大器LBB4421/00 1×500W  LBB4422/00 2×250W  LBB4424/00 4×125W  LBB4428/00 8×60W
•        冗余网路连接;
•        电源开关指示(显示);
•        每放大器通道有音频处理;
•        每放大器通道有最大达1.2秒的延时功能;
•        用于检测的2×16字元的显示;
•        耳机监听和VU表监视;
•        8路控制输入和1至8路控制输入;
•        有1至8路音频输入(输出电压100V/70V/50V可选);
•        检测连接控制输入的外部电缆;
•        功率放大器监测及换机功能;
•        扬声器线路监测;
•        自动音量控制。
功率放大器的主要功能是把音频信号放大以推动扬声器。有4个型号供选用:LBB 4421/00(1×500W),LBB 4422/00(2×250W),LBB 4424(4×125W)和LBB 4428/00(8×60W)。通过改变跳线可以在100V或50V之间选择输出电压。功率放大器上有2×16字元的显示器,用于故障监测和状态显示。设备可以自由放置在桌面上,或装入19英寸机架。
•功率放大器通过网路接收输入信号
•功率放大器也有音频输入,输入的数量取决于功率放大器的型号:
•1×500W功率放大器有2个可选话筒/线路电平的输入
•2×250W功率和1×125W的功率放大器有2个可选话筒/线路电平的输入
•8×60W的功率放大器有4个可选话筒/线路电平的输入
•通过配置软件中可以选择功率放大器的音频输入是自动音量控制的输入。
•有8个控制输入,可自由编程,可以为系统中的任何动作编程并可以被分配优先顺序。
•8个控制输出,可自由编程,可以为系统中状态的任何变化编程。这个输出还可以用于音频的抢先控制。
•正面盘上的2×16字元显示器和旋钮用于状态的监测和查询。当选择音频监测模式时显示的是VU表的读数,如果系统没有错误,自动转回默认(出厂设定)模式。还可将耳机插入耳机插孔来监听音频输出。放大器状态变化将被持续的监测并报告给网路控制器。
•控制输入的特性将可以设置成暂态、由断开/闭合引起单发动作、双稳、由断开/闭合引起启动和由断开/闭合引起停止动作。特性设置通过配置软件实现。
•控制输入有能力监测控制输入与外部开关之间的缆线的开路和短路。
•功率放大器是为冗余网路链路而设计的。网路可以是单支或冗余环路。
•功率放大器内建了放大器监测和换机功能。换机继电器包括功率放大器内。
•放大器结合了数位音频处理功能,包括3段的参数均衡器和2段的架形均衡器。
•功率放大器有48V直流备用电源输入。
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
 楼主| 发表于 2007-12-17 10:28 | 显示全部楼层
LBB4430/00基本呼叫站 • 冗余网络连接 • 电源开关指示 • 错误指示 • 高优先顺序和低优先顺序的区别指示 • 监测话筒的电容膜 • 造型美观,现代呼叫站用于向预先指定的区发出由人工控制的或预先录音的呼叫或执行一个预先定义的行动。呼叫站有一个键。呼叫站有一个固定的话筒和一个“按下即讲”键。话筒把讲话在网路上传送。呼叫站还有一个耳麦插口。一旦插上耳麦,话筒将静音。 • 呼叫站有语音滤波器,它切除300Hz以下的低频以改善语言的可懂度并防止音频输入的低频成分产生的噗噗声。 • 通过串行数据通讯链路,呼叫站可以和最多16个呼叫站键盘相连。 • 呼叫站键盘的电源由呼叫站提供。 • 呼叫站为监听扬声器设了一个音量调节器。音量控制器也控制耳麦的音量。 • 可以设置256级优先。 • 模-数转换在呼叫站上完成。 • 呼叫站也有数位信号处理器,除了数位信号处理外,还用于调节灵敏度、限辐器和参数均衡器。 • 当一个指定呼叫站启动钟鸣或预先录音的声音讯号时,监听扬声器接通。 LBB4432/00呼叫站键盘 • 造型美观,现代 • 8个自由编程的选择键 • 串行数据介面连接基本呼叫站 • 16个呼叫站键盘可以连接到1个基本呼叫站 • 高优先顺序和低优先顺序的区别指示呼叫站键盘和基本呼叫站结合使用,用于向任何预定的区进人工控制的或预录音的呼叫或执行预定义的动作。呼叫站键盘有8个键。 • 呼叫站可以为以下动作编程:- 控制系统功能:调用选择、实况讲话呼叫、取消选择、背景音乐静音、背景音乐控制、对任何动作可编程的键。- 选择资源:背景音乐选择、预录声音资讯选择、提醒和报警声讯选择。- 区的选择,系统输出触点选择。 • 呼叫站键盘上的每个键有2个彩色LED。 • 呼叫站键盘具有串行连接的输入和输出。 • 每个键有1个插标签的槽,用以表明分配到这个键的行动的名字。 • 呼叫站键盘的电源可以由基本呼叫站提供。 • 呼叫站键盘上的键可以设置成:闭合触点触发的暂态行动、闭合触点触发的无重复的双稳态行动、和闭合触点触发的无重复的双稳态行动并伴随开路触点触发的单发行动。 • 键盘上的键可以设置成对应以下行动:- 区域区组- 控制输出- 预先录音的资讯- 背景音乐源- 钟鸣(启 /停)- 取消选择- 调用选择- 背景音乐静音- 背景音乐音量控制- 按下即讲- 呼叫巨集
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
 楼主| 发表于 2007-12-18 10:10 | 显示全部楼层
LBB4432/00呼叫站键盘
  • 造型美观,现代
  • 8个自由编程的选择键
  • 串行数据介面连接基本呼叫站
  • 高优先顺序和低优先顺序的区别指示
  • 呼叫站可以为以下动作编程:
- 区的选择,系统输出触点选择。
  • 键盘上的键可以设置成对应以下行动:
- 区域区组
- 控制输出
- 预先录音的资讯
- 背景音乐源
- 钟鸣(启
/停)
- 取消选择
- 调用选择
- 背景音乐静音
- 背景音乐音量控制
- 按下即讲
- 呼叫巨集
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
 楼主| 发表于 2007-12-20 09:22 | 显示全部楼层
LBB4433/00呼叫站套件
•        冗余网路连接
•        电源开关指示
•        错误指示
•        检测扬声器输出
•        高优先顺序和低优先顺序的区别指示
•        监测话筒
呼叫站套件用于创建自定功能的呼叫站。呼叫站套件适合向预先指定的区发出由人工控制的或预先录音的呼叫或执行一个预先定义的行动。呼叫站有一个耳麦插口。一旦插上耳麦,话筒将被静音。可以给呼叫站连接1个外部电源。
•        呼叫站套件有语音滤波器,它切除300Hz以下的低频以改善语言的可懂度,并防止音频输入的低频成分产生的噗噗声。
•        通过串行数据通讯链路,呼叫站套件可以和最多32个呼叫站键盘相连。
•        呼叫站键盘的电源由呼叫站提供。
•        可以设置256级优先。
•        模-数转换在呼叫站上完成。
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
 楼主| 发表于 2007-12-20 09:26 | 显示全部楼层
LBB4434/00呼叫站键盘套件
•        8个自由编程的控制输入
•        16个自由编程的控制输入
•        串行数据介面连接呼叫站套件
•        32个呼叫站键盘套件可以连接到1个呼叫站套件
呼叫站键盘套件与呼叫站套件或基本呼叫站结合使用,用于向任何预指定的区进行人工控制的或预先录音的呼叫或执行预定义的动作。呼叫站键盘有8个输入连接和16个输出连接,这些输入和输出可以自由编程。
•        呼叫站套件设置以下动作:
- 选择资源:背景音乐选择、预录音的声音资讯选择、提醒和报警声讯选择
- 区的选择,系统输出触点选择
•        呼叫站键盘套件上的每个键有2个互相关联的触点
•        呼叫站键盘套件具有串行连接的输入和输出
•        呼叫站键盘套件的电源可以由基本呼叫站提供
BOSCH(博世)设备经销商
13801013729
qq:414790296
GMT+8, 2026-10-30 16:47 , Processed in 0.190344 second(s), 33 queries , Gzip On.
