查看: 4091|回复: 1
供应广州楷迪公共广播系统方案设计
发表于 2010-6-20 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、     KNAYD公共广播系统概述
KNAYD公共广播系统为你解除后顾之优
广州楷迪音响设备有限公司
www.kaydpa.com 专线:020-61783201  13502458037
1、KNAYD公共广播系统专为公共场所提供背景音乐、业务广播及消防报警的专业设备,广泛应用于酒店、商业大厦,工厂、学校、宾馆、车站、码头、广场到会场、影剧院、体育馆、住宅小区、自投放市场多年以来KNAYD一直以性能稳定可靠、功能齐全、服务周到等强大优势和极高的性能价格比遥遥领先于同行之中。
在民用建筑工程设计中,广播系统可分为以下几类:
1.1.面向公众区(广场、车站、码头、超级商场、餐厅、走廊、教室等)和停车场等的公共广播系统,这种系统主要用于语音广播,因此清晰度是首要的。而且,这种系统往往平时进行背景音乐广播,在出现灾害或紧急情况时,又可转换为紧急广播。
1.2.面向宾馆客房的广播音响系统,这种系统包括客户音响广播和紧急广播,常由设在客房中的床头柜放送,客房广播含有多个可供自由选择的波段,在紧急广播时,客房广播即自动中断,自动切换为紧急广播。以礼堂、剧场、体育馆为代表的厅堂扩声系统,这是专业性较强的扩声系统,它不仅要考虑电声技术问题,还要涉及建筑声学问题。两者都要统筹兼顾,不可偏废,这类广播系统往往有综合性多用途的要求,不仅可供会场语言扩声使用,还常用于文艺演出等,对于大型现场演出的音响系统,电功率少则几万,多的达数十万瓦,故要用大功率的扬声器和功率放大器,在系统的配置和器材选用方面有一定的要求,同时应注意电力线路的负荷问题。
1.3.面向会议室、报告厅等的广播音响系统,这类系统一般也是设置成公共广播提供的背景音乐和紧急广播两用的系统,但因其特殊性故也常在会议室和报告厅单独设置会议广播系统。对要求较高或国际会议厅,还需另行设计诸如同声传译系统,会议表决系统以及大屏幕投影电视等的专用视听系统。
从上面介绍可知,对于各种大楼、宾馆及其他民用建筑物的广播音响系统,基本上可以归纳为三种类型:一是公共广播系统(Public Address System简称PA),这种是有线广播系统,它包括背景音乐和紧急广播功能,通常结合在一起,平时播放背景音乐或其他节目,出现火灾等紧急事故时,转换为报警广播。这种系统中的广播用的话筒与向公众广播的扬声器一般不处在同一房间内,故无声反馈的问题,并以定压式传输方式为其典型系统;二是厅堂扩声系统,这种系统使用专业音响设备,并要求有大功率的扬声器系统和功放,由于传声器与扩声用的扬声器同处于一个厅堂内,故存在声反馈乃至啸叫的问题,且因其距离较短,所以系统一般采用低阻直接传输方式;三是专用的会议系统,它虽也属扩声系统,但有其特殊要求,如同声传译系统等。
2、
广播音响系统的组成
不管哪一种广播音响系统,都可以画成如下所示的基本组成方框图。它基本可分四个部分:节目设备、信号的放大和处理设备、传输线路和扬声器系统。
2.1广播系统的特点
背景音乐简称BGM,是Back Ground Music的缩写,它的主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的气氛,听的人若不专心听,就不能辨别其声源位置,音量较小,是一种功能节目源设备:节目源通常为无线电广播,激光唱机和录音卡座等设备提供,此外还有传声器、电子乐器等。
信号放大和处理设备:包括调音台、前置放大器、功率放大器和各种控制器及音响加工设备等。这部分设备的首要任务是信号放大,其次是信号的选择。调音台和前置放大器作用和地位相似(当然调音台的功能和性能指标更高),它们的基本功能是完成信号的选择和前置放大,此外还担负音量和音响效果进行各种调整和控制。有时为了更好地进行频率均衡和音色美化,还另外单独投入图示均衡器。这部分是整个广播音响系统的“控制中心”。功率放大器则将前置放大器或衣调音台送来的信号进行功率放大,再通过传输线去推动扬声器放声。
输线路虽然简单,但随着系统和传输方式的不同而有不同的要求。对礼堂、剧场等,由于功率放大器与扬声器的距离不远,一般采用低阻大电流的直接馈送方式,传输线要求用专用喇叭线,而对公共广播系统,由于服务区域广,距离长,为了减少传输线路引起的损耗,往往采用高压传输方式,由于传输电流小,故对传输线要求不高。
扬声器系统:扬声器系统要求整个系统要匹配,同时其位置的选择也要切合实际。礼堂、剧场、歌舞厅音色、音质要求高,而扬声器一般用大功率音箱;而公共广播系统,由于它对音色要求不是那么高,一般用3W-6W天花喇叭即好,创造轻松愉快环境气氛的音乐。因此,背景音乐的效果有两个,一是心理上掩盖环境噪声,二是创造与室内环境相适应的气氛,它在宾馆、酒店、餐厅、商场、医院、办公楼等广泛的应用。乐曲应是抒情风格的或是轻松的,强烈激性的乐曲是不适宜。
背景音乐不是立体声,而是单声道音乐,这是因为立体声要求能分辨出声源方位,并且有纵深感,而背景音乐则是不专心听就意识不到声音从何处来,并不希望为人感觉出声源的位置,以至要求把声源隐蔽起来,而音量要较轻,以不影响两人对面讲话为原则。
二、KNAYD广播工程设计的基本方法
1、公共广播工程设计的一般顺序
这里所说的公共广播是指有线传输的声音广播,通常用于公共场馆、大厦、小区内部,供背景音乐广播、寻呼广播以及强行插入的灾害性广播使用。
这一类公共广播工程的设计,通常按下列顺序进行:
首先应考虑广播扬声器的选用、配置
广播功放的选用
广播分区
2、公共广播工程的设计
2.1广播扬声器的选用和配置
2.1.1广播扬声器的选用
原则上应视环境选用不同品种规格的广播扬声器。
a.例如,在有天花板吊顶的室内,宜用嵌入式的、无后罩的天花扬声器。KD-30系列。这类扬声器结构简单,价钱相对便宜,又便于施工。主要缺点是没有后罩,易被昆虫、鼠类啮咬。
b.在室内则宜选用壁挂式扬声器或室内音柱。(例如地下停车场)
如KD-20系列和KD-80系列。
c.在室外广场,宜选用室外音柱或号角。
前者KD-80系列;后者如KD-50系列。这类音柱和号角不仅有防雨功能,而且音量较大。由于室外环境空旷,没有混响效应,选择音量较大的品种是必须的。
在园林、草地,宜选用草地音箱。如KD-805草坪系列。这类音箱防雨、造型优美,且音量和音质都比较讲究。
d.在装修讲究、顶棚高阔的厅堂,宜选用造型优雅、色调和谐的吊装式扬声器。如KD-30系列。
2.1.2广播扬声器的配置
广播扬声器原则上以均匀、分散的原则配置于广播服务区。其分散的程度应保证服务区内的信噪比不小于15dB。
通常,高级写字楼走廊的本底噪声约为48~52dB,超级商场的本底噪声约58~63 dB,繁华路段的本底噪声约70~75dB。考虑到发生事故时,现场可能十分混乱,因此为了紧急广播的需要,即使广播服务区是写字楼,也不应把本底噪声估计得太低。据此,作为一般考虑,除了繁华热闹的场所,不妨大致把本底噪声视为65~70dB(特殊情况除外)。照此推算,广播覆盖区的声压级宜在80~85dB以上。
鉴于广播扬声器通常是分散配置的,所以广播覆盖区的声压级可以近似地认为是单个广播扬声器的贡献。根据有关的电声学理论,扬声器覆盖区的声压级SPL同扬声器的灵敏度级LM、馈给扬声器的电功率P、听音点与扬声器的距离r等有如下关系:
SPL=LM+10 1g P -20 1g r  dB  (1)
天花扬声器的灵敏度级在88~93dB之间;额定功率为3~10W。以90dB/8W匡算,在离扬声器8m处的声压级约为81dB。以上匡算未考虑早期反射声群的贡献。在室内,早期反射声群和邻近扬声器贡献可使声压级增加2~3dB左右。
根据以上近似计算,在天花板不高于3m的场馆内,天花扬声器大体可以互相距离5~8m均匀配置。如果仅考虑背景音乐而不考虑紧急广播,则该距离可以增大至8~12m。另外,适用于中国大陆的火灾事故广播设计安装规范(以下简称‘规范’)有以下一些硬性规定:“走道、大厅、餐厅等公众场所,扬声器的配置数量,应能保证从本层任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过15m。在走道交叉处、各拐弯处均应设扬声器。走道末端最后一个扬声器距墙不大于8m”。
室外场所基本上没有早期反射声群,单个广播扬声器的有效覆盖范围只能取上文匡算的下限。由于该下限所对应的距离很短,所以原则上应使用由多个扬声器组成的音柱。馈给扬声器群组(例如音柱)的信号电功率,每增加一倍(前提是该群组能够接受),声压级可提升3dB。请注意“一倍”的含义。由1增至2是一倍;
而由2须增至4才是一倍。另外,距离每增加1倍,声压级将下降6dB。根据上述规则不难推算室外音柱的配置
距离。例如,以室外音柱为例,其额定功率为40W,是单个天花扬声器的4倍以上。因此,其有效的覆盖距离大于单个天花扬声器的2倍。事实上,这个距离还可以大一些。因为音柱的灵敏度比单个天花扬声器要高(约高3~6dB),而每增加6dB,距离就可再加倍。也就是说音柱的覆盖距离可以达20m以上。但音柱的辐射角比较窄,仅在其正前方约60~90度(水平角)左右内有效。具体计算仍可用式(1)。
2.2、广播功放的选用
广播功放不同于HI-FI功放。其最主要的特征是具有70V和100W恒压输出端子。这是由于广播线路通常都相当长,须用高压传输才能减小线路损耗。
广播功放的最重要指标是额定输出功率。应选用多大的额定输出功率,须视广播扬声器的总功率而定。对于广播系统来说,只要广播扬声器的总功率小于或等于功放的额定功率,而且电压参数相同,即可随意配接,但考虑到线路损耗、老化等因素,应适当留有功率余量。按照‘规范’的要求,功放设备的容量(相当于额定输出功率)一般应按下式计算:
P=K1.K2.Σ P0       (2)
P-功放设备输出总电功率(W)
P0-每一分路(相当于分区)同时广播时最大电功率
P0=Ki.Pi
Pi-第i分区扬声器额定容量
Ki-第i分区同时需要系数:
服务性广播客房节目,取0.2~0.4
背景音乐系统,取0.5~0.6
业务性广播,取0.7~0.8
火灾事故广播,取1.0
K1-线路衰耗补偿系数:1.26~1.58
K2-老化系数:1.2~1.4
据此,如果是背景音乐系统,广播功放的额定输出功率应是广播扬声器总功率的1.3倍左右。
但是,所有公共广播系统原则上应能进行灾害事故紧急广播。因此,系统须设置紧急广播功放。对于全区域报警的广播系统,紧急广播系统功放的额定输出功率应>=广播扬声器总功率的1.3倍,对于设置了N+1~~N-1紧急广播的系统.根据‘规范’要求,紧急广播功放的额定输出功率应是广播扬声器容量最大的三个分区中场声器容量总和的1.5倍。广播功放的种类和型号有很多种,选择哪种规格,取决广播系统的具体结构和投资。
2.3、广播分区
一个公共广播系统通常划分成若干个区域,由管理人员(或预编程序)决定那些区域须发布广播、那些区域须暂停广播、那些区域须插入紧急广播等等。
分区方案原则上取决于客户的需要。通常可参考下列规则:
2.3.1大厦通常以楼层分区,商场、游乐场通常以部门分区,运动场馆通常以看台分区,住宅分区、度假村通常按物业管理分区,等等。
2.3.2管理部门与公众场所宜分别设区。
2.3.3重要部门或广播扬声器音量有必要由现场人员任意调节的宜单独设区。
三、商厦公共广播及消防报警系统概述
1、酒店公共广播设计说明顺序
酒店包含以下部分地下层、一层、二层等。
由于各个区域有不同的要求,所以在须达到不同的功能。
1.1公共背景广播系统
对酒店所有场所提供舒适的背景音乐广播。并可以针对不同的区播放不同的音源。
1.2业务广播系统
业务广播系统可用分区寻呼进行控制,并可在选定分区插入业务广播、录音广播和通知等。
1.3紧急广播系统
紧急广播系统指在消防分区发生火灾或紧急事故时,无论公共广播与业务广播的音量开关处于何种状态都能能实现自动强行切换并以足够的音量,向事故区和相邻两区或几区进行事故广播(可使用预先录制好的语言播放)从而实现紧急广播指挥人员疏散。
2、系统基本要求
2.1平时以播放背景音乐CD及收音\卡座为主。
2.2可灵活的控制不同区域的节目广播,并可进行分区寻呼。
2.3可分区进行广播房间单独音量调节。
2.4系统可与消防系统对接,报警发生时可作紧急公共广播用。
2.5系统应具备良好的兼容性可扩充性以及自检功能。
KNAYD消防公共广播为主体设计出功能强大符合要求的消防公共广播系统。
发表于 2014-3-12 12:04 | 显示全部楼层
站位支持
GMT+8, 2026-11-22 11:54 , Processed in 0.143351 second(s), 35 queries , Gzip On.
