查看: 4770|回复: 3
公共广播系统的使用和维护
发表于 2010-9-30 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
公共广播的安全使用方法
1)注意机器的使用条件,特别要注意以下事项:
避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面。
避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈。
在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。
2)注意机器的使用环境:
避免在灰尘以及震动环境中使用机器。
在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。
对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。
3)机器使用中的注意点:
在使用过程中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时,应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。
严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的电冲击而损坏机器或音箱。
机器工作过程中若发出异常,应立即关断电源,停止使用;操作人员如不懂维修技术,自己不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏,或造成触电事故。
4)注意机器的保养:
不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时要先拔掉电源。
机器一般是不防水的,万一湿了水,要待水份干透后,才能开机工作。
不要在机器上放置重物,以免机器变形。
5)安全使用机器:
切莫湿手拔、插电源插头,以免触电。
长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出。
勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免损坏机器。
更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品。
机器在使用时,应将机壳接地点安全接地。
机器严禁在过载或短路情况下工作。
在功率放大器的背板上都有辅助电源插座,不要通过它连接电吹风、电熨斗等电器,它只能用来连接音响设备。
在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中,一定要确保输出端引线的安全、可靠。
6)注意电源线的保护:
要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤。
切忌拉、插及强力扭曲电源线。
从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。
广播系统日常使用注意事项
各寻呼终端在寻呼完毕后,要将寻呼功能关闭。否则会影响其它的广播功能。
在进行手动操作完毕后,同理,要令广播系统回到程序控制状态。
注意保护广播系统的安全。有些广播系统有安全锁,有些广播系统有安全密码,启用这
些功能,可防止无关的人来操作。
QQ:865074679
发表于 2010-9-30 15:12 | 显示全部楼层
学习一下 谢谢分享
发表于 2011-2-14 11:27 | 显示全部楼层
{:6_161:}感谢版主无私奉献!
发表于 2011-4-21 13:51 | 显示全部楼层
楼主是做公共广播的吗?  大家可以交流一下
三基卓邦音响,专业音响工程及设计方案,会议室、多功能厅、体育场馆、娱乐场所、影视剧院。15910585434      渔笑波     QQ:1229547236
GMT+8, 2026-11-22 11:43 , Processed in 0.108213 second(s), 29 queries , Gzip On.
