查看: 4927|回复: 4
灯光的维护及保养
发表于 2010-6-4 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯光的保养与维护
灯光, 保养, 维护
灯光的保养与维护: Y* T. Q% S9 [( T) p$ q" t
$ T6 B7 ~: _, A8 R6 t
1.         每天开场前检查各区的灯光是否有存在的问题,是否会影响节目的演出效果,及时处理," N" _/ a! E) @1 F! u
5 P8 G: c3 l; {8 ~  ~# R2.         每天对烟机进行检查,看有无烟油,更换烟油品种是清洗烟油盒,以免堵塞烟管,在不更换烟油的情况下也需定期对烟盒及烟机进行卫生清理,保证烟机的使用寿命和正常工作,以免造成不必要的损失。
1 @# V- X/ I" f9 S
0 Y$ l  j8 S5 R  D/ S: M2 V6 Q3.         不可再开电脑灯后就立即使用,需等10分中后使用,因为电脑灯的内置程序需要自检复位等。不可再关掉灯后立刻开启,这样很对电脑灯的损害较大,严重会烧坏灯泡。需等十分钟或者20分钟。等灯泡和电脑灯冷却后可开。  i& {' N' r5 Q
  L3 d* Z& O7 R5 v- o" g5 K4.         如遇电脑灯不亮,请检查灯泡是否烧坏,如果不是请看灯具是否在保修范围,勿私自拆卸,以免导致问题恶化。" v- w/ }/ F) f+ ^, s" Z
/ w, Y8 A5 H, B% P  v4 _& A: {: `
5.         定期对电脑灯的卫生进行清理,清除灰尘及杂物,保持电脑灯的排热性能,维持灯的使用率,如发现电脑灯内部灰尘较多时,可开壳进行清理,务必要小心清理,避免损坏电脑灯。; z7 Z  y% X, O+ _
& }3 w6 _6 |1 p5 J5 x* h6.         定期对灯控台进行卫生清理,保持控台的干净及使用率。
: [# A& Z0 p3 U9 f3 _# e) V4 r
1 M7 _, U3 t# v7.         对VJ的电脑保护好,别什么盘都用,否则那天中毒了。拿晚上就可以看黑屏啦!
5 t* \2 O! F2 a* l: k2 X; D+ t5 i5 j; x3 P3 R1 c7 w
8.         每天检查吊灯,雨灯,壁灯的灯泡是否有烧坏的,及时更换。
' b, [2 _0 z% o( `3 T* r$ f
* m2 f: D: g/ e+ l" I5 o  c( A2 E- G8 o9.         定期对硅箱进行卫生清理。6 i" X1 Q  l# C2 [) L+ E( H# k
8 v1 }/ c0 d# `: [( i6 S
注:以上纯属个人操作心德,供参考,如有不到之处请您指正,期待你的意见,谢谢( b' l4 r$ Y  h8 H: p& w$ E/ z/ P
http:chengfeng205.blog.bokee.net/
50kw约平均每相16.67kw用电开关负荷电流72.51安培建议用100安培三相空气开关,国标铜线每平方负荷1kw不发热,非标铜线每平方负荷o.7kw不发热,安全计用五线囯标25平方.
; C$ e0 {; M5 e0 V/ ]3 T1 A
线用国标的。4芯16平方做主线,单接PA64,2K回光等用2两芯1。5平方。换色器4芯加屏蔽。
' s# l! m. L: k1 s/ }% S接18路调控台,注意三相平衡。123是A相,456是B相,789是C相。你总的在36千瓦。每相配12千瓦。  Y% [! o! Z# q0 f4 L
一千瓦大概5安培。总共180安培,分三相每相60安培。
7万
发表于 2010-6-4 22:45 | 显示全部楼层
不错,挺详细的
发表于 2010-6-5 00:25 | 显示全部楼层
顶一个比较详细
学习中~~~~~~
发表于 2010-6-5 03:08 | 显示全部楼层
不错。比较可以。顶一个
在这里好好学习音响知识
发表于 2014-4-16 15:59 | 显示全部楼层
秀起来~
GMT+8, 2026-12-1 03:07 , Processed in 0.118225 second(s), 31 queries , Gzip On.
