查看: 10155|回复: 15
公共广播系统设计的详细说明
发表于 2008-4-18 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
公共广播系统设计的详细说明
一)、公共广播系统概述
     公共广播系统属于扩声音响系统中的一个分支,而扩声音响系统又称专业音响系统涉及电声、建声和乐声三种学科的边缘科学。所以公共广播系统最终效果涉及合理、正确的电声系统设计和调试,良好的声音传播环境(建声条件)和精确的现场调音三者最佳的结合,三者相辅相成缺一不可。
公共广播作为一个系统问题,在系统设计中必须综合考虑上述问题。在选择性能良的电声设备基础上,通过周密的系统设计,仔细的系统调试和良好的建声条件上,达致电声悦耳、自然的音响效果。
广播系统分类:
广义的广播系统包含扩声系统和放声系统两大类:
1、扩声系统:扬声器与话筒处于同一声场内,存在声反馈和房间共振引起的啸叫,失真和振荡现象。要保证系统稳定和正常运行,最高可用的系统增益比发生声反馈自激的临界增益低6dB。
2、放声系统:系统中只有磁带机,光盘机等声源,没有话筒,不存在声反馈可能,声反馈系数为0,是广播系统一个特例。
公共广播系统按用途可分为以下几类:
1)室外广播系统
     室外广播系统主要用于体育场、车站、公园、艺术广场、音乐喷泉等。它的特点是服务区域面积大,空间宽广。背景噪声大;声音传播以直达声为主;要
求的声压级高,如果周围有高楼大厦等反射物体,扬声器布局又不尽合理,声波经多次反射而形成超过50ms以上的延迟,会引起双重声或多重声,严重时会出现回声等问题,影响声音的清晰度和声像定位。室外系统的音响效果还受气候条件、风向和环境干扰等影响。
2)室内广播系统
室内广播系统是应用最广泛的系统,包括各类影剧院、体育场、歌舞厅等。它的专业性很强,既能非语言扩声、又能供各类文艺演出使用,对音质的要求很高,系统设计不仅要考虑电声技术问题,还要涉及建筑声学问题。房间的体形等因素对音质有较大影响。
3)公共广播系统
公共广播系统为宾馆、商厦、港口、机场、地铁、学校提供背景音乐和广播节目。近几年来,公共广播系统还兼做紧急广播,可与消防报警系统联动。公共广播系统的控制功能较多。如选区广播与全呼广播功能、强制功换功能和优先广播权功能等。扬声器负载多而分散、传输线路长。为减少传输线路损耗,一般都采用70V或100V定电压高阻抗输送。声压要求不高,音质以中音和中高音为主。
4) 会议系统
随着国内、国际交流的增多,近年来电话会议,电视会议和数字化会议系统(DCN)发展很快。会议系统广泛用于会议中心、宾馆、集团和政府机关。会议系统包括会议讨论系统、表决系统、同声传译系统和电视会议系统。要求音、视频(图像)系统同步,全部采用电脑控制和储存会议资料。
(二)、广播系统的特点
背景音乐简称BGM,是 Back ground music 的缩写,它的主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的气氛,听的人若不专心听,就不能辨别其声源位置,音量较小,是一种创造轻松愉快环境气氛的音乐。因此,背景音乐的效果有两个,一是心理上掩盖环境噪声,二是创造与室内环境相适应的气氛,它在宾馆、酒店、餐厅、商场、医院、办公楼等广泛的应用。
(三)、广播音响系统的组成
不管哪一种广播音响系统,基本可分四个部分:节目设备、信号的放大处理设备、传输线路和扬声器系统。
节目源设备:节目源通常为无线电广播,激光唱机和录音卡座等设备提供,此外还有传声器、电子乐器等。
信号放大器和处理设备:包括均衡器、前置放大器、功率放大器和各种控制器及音响加工设备等。这部分设备的首要任务是信号放大,其次是信号的选择。调音台和前置放大器作用和地位相似(当然调音台的功能和性能指标更高),它们的基本功能是完成信号的选择和前置放大,此外还担负音量和音响效果进行各种调整和控制。有时为了更好地进行频率均衡和音色美化,还另外单独投入图示均衡器。这部分是整个广播音响系统的“控制中心”。功率放大器则将前置放大器或调音台送来的信号进行功率放大,再通过传输线去推动扬声器放声。
传输线路:传输线路虽然简单,但随着系统和传输方式的不同而有不同的要求。对礼堂、剧场等,由于功率放大器与扬声器的距离不远,一般采用低阻大电流的直接馈送方式,传输线要求用专用喇叭线,而对公共广播系统,由于服务区域广,距离长,为了减少传输线路引起的损耗,往往采用高压传输方式,由于传输电流小,故对传输线要求不高。
扬声器系统:扬声器系统要求整个系统的匹配,同时其位置的选择也要切合实际。礼堂、剧场、歌舞厅音色,而扬声器一般用大功率音箱;而公共广播系统,由于它对音色要不高,一般用3W-6W在天花喇叭即好。
(四)、公共广播工程系统设计
公共广播系统设计通常都从声场开始(即扬声器的放置位置),然后再向后推进到功率放大器、声处理系统,调音台、直至话筒和其他音源。这种逐步向后推进的设计步骤是十分必然的。因为声场设计是满足系统功能和音响效果的基础,它涉及扬声器系统的选型,供声方案和信号途径等。只有确定扬声器系统才能进行功率放大器驱动功率的计算和驱动信号途径的确定,然后再根据驱动功率的分配方案进。
 楼主| 发表于 2008-4-18 13:01 | 显示全部楼层
(五)、系统设计中必须考虑的几个技术参数
包括:传声增益、语言清晰度、最大升压级。
1)传声增益
工程业主也许首先会问扩声系统能开到多响?用什么技术参数来衡量呢?这个问题在欧美各国用声音增益来表达(EASE或其他声学设计软件都采用此参数)。在我国和原苏联采用传声增益来表达。
扩声系统的传声增益( 或声音增益 )受声反馈因素限制,不能开到扬声器能够达到的最大声压级。
扩声系统的接通时,逐渐增大系统放大器的增益,当增益递增大到某一位置时,扬声器放出的部分声音通过空间传播回收到话筒输入端,此时话筒输出端产生一个信号,其振幅大小等于或大于原输入信号的一个周期或是它的整数倍时,这个过程可以自己维持下去,即不需要外面的输入信号也会产生输出,系统进入反馈状态(产生系统啸叫)。扩声系统进入啸叫的临界状态时,虽然还示听到刺耳的啸叫声,但系统的频率特性出现极不规则的变化,声音发生很大畸变。要使系统正常运行,系统的增益应留有 6dB 的余量,使它远离系统啸叫(系统自激)的临界状态。于是我们可得到传声增益的定义为:
传声增益:扩声系统达到最高可用增益时(临界增益减去6dB增益余量),在指定的各听众位置上测得的平均声压级与话筒处声压级的dB数差值。
声音增益:系统打开并增大到最高可用增益时,在指定的各听众位置上测得的平均声压级(dB)减去系统关闭时在相同听众位置上测得的平均声压级dB的差值。
上述两种定义表达同一个声反馈物理现象,它们的区别仅在于测量方法的不同和表达方法不同而已。声音增益的概念明确,容量理解,说明观众区使用扩声系统和不使用扩声系统可获得提高的声压级数值。但在实际测量中,如果测量点离原始声源较远,环境噪声又较大时,很难正确测出系统关闭时声源到达测点的声压级。传声增益表示观众区的平均的平均声压级与话筒处声声压级的差值(dB),如果我们知道了话筒处的声压,那么马上就可算出观众区的平均声压级了,例如;通常演讲人的嘴巴离话筒0.5m时,话筒处的声压级约为70dB,如果系统的传声增益为-6dB,那么可求得观众区的平均声压级为70dB-6dB=64dB,如果还要提高观众区的声压级,则可把话筒靠近讲话人的嘴巴,例如把这个距离从0.5m减小到0.125m(125mm)那么话筒处的声压级可提高到82dB(距离缩短4倍声压级可提高12dB)此时观众区的平均声压级也可提高到76dB,注意:声音增益是+dB数值;传声增益则是-dB的数值,实际能做到最高的传声增益为-6Db。
系统最大可用的声音增益 Gmax可用下式计算:
Gmax=20lgD0-20lgDS+20lgD2-b (dB)
式中0为讲话人到听众间的距离,单位为m;
Ds讲话人到话筒间的距离,单位为m;
D1为扬声器到话筒的距离, 单位为m;
D2为扬声器到听众之间的距离, 单位为m;
声反馈(单个脉冲信号产生一串脉冲)
从上式中可得出以下结论:
1、  声音增益或传声增益不依赖讲话人的声压级;
2、  缩短讲话人与话筒之间的距离DS,可有效提高声音增益;
3、  增加话筒和扬声器之间的距离D1,可增加声音增益;
4、  利用强指向性和指向性优良的扬声器系统可提高传声增益。
心形话筒不是可提高更多的声音增益吗?在实际工作过多的依赖指向性话筒和指向性扬声器来提高系统的声音增益是不明智的,原因是话筒和扬声器的指向特性是随频率的变化而变化的,在低频时接近无指向性特性。因此大多数设计师利用它们的指向特性可获得的声音增益提高不大于6dB。
室内扩声系统的声音增益除受式(4)条件限制和话筒、扬声器指向物性的影响外,还受房间建声条件。此外在电声系统中可采用反馈自动抑制器把反射最强烈的频率和振幅最大的房间共振频率吸收掉,但是吸收的频率点不超过5~6个点频。
2)声音清晰度
   声音清晰度是扩声系统的重要技术指标。语言清晰度是评价系统可懂度的一种方法。影响语言清晰度的主要因素有:
1、  声压级与背景噪声声压级的比率
良好的声音清晰度要求语言声压级大于背景噪声声压级25dB。如果这个比例在10~15dB时,清晰度指标会相应降低,但还是在允许范围。背景噪声来源于室内外的环境噪声、空调通风噪声和人群发出的噪声等。
2、  混响时间
讲话速度中等的人,每秒种可以出3~4个音节,因此 1.5秒更短一些的混响时间,对语言清晰度的影响不大。
3、  直达声与混响时间的声能比
混响时间超过1.5秒时,语言清晰度是混响时间和直达声与混响声声能比的函数关系。
3)最大声压级
扩声系统在最高可用增益状态下,馈入扬声器系统的电压相当于设计使用功率(或所声器额定功率)的电压值,在系统要求的频率范围内,各测量点上测出的各个1/3倍频程带内的声压级的平均值.然后再加上6dB的信号峰值因子就可得到最大的声压级。测试信号源为粉红色噪声+1/3倍频程带通滤波器。
定义:厅堂内声场稳态时的最大声压级
以技术参数说明系统最大声压级的压潜力。为防止测试时间过长损坏扬声器系统,扬声器系统的馈入功率可1/n取(n=2~10),每测点的最大声压级可用下式计算:
式中:Li为第一个1/3倍频程频带的声压级
N为传输频率范围内1/3倍频程的频带数。
(六)、广播扬声器的选用和配置
1、广播扬声器的选用
    原则上应视环境选用不同品种的规格的广播扬声器例如,在有天花板吊顶的室内,宜用嵌入式的,无后罩的天花扬声器。这类扬声器结构简单,价钱相对便宜,又便于施工。主要缺点是没有后罩,易被昆虫、鼠类啮咬。
在仅有框架吊顶面无天花板的室内(如开架式商场)宜用吊装式球型音箱或有后罩的天花扬声器。由于天花板相当于一块无限大的障板,所以在有天花板的条件下使用无后罩的扬声器也不会引起短路。而没有天花板时情况就大不相同,如果仍用无后罩的天花扬声器,效果会很差。这时原则上应使用吊装音箱。但若嫌投资大,也可用后罩的天花扬声器。有后罩天花扬声器的后罩不仅有一般的机械防护作用,而且在一定程度上起到防上声短路的作用。
在无吊顶的室内(例如地下停车场)则宜选用壁挂式扬声器或室内音柱。
在室外,宜选用室外音柱或号角。这类音柱和号角不仅有防雨功能,而且音量较大。由于室外环境空旷,没有混响效应选择音量较大的品种是必须的。在园林草地,宜选用草地音箱。这类音箱防雨、造型优美,且音量和音质都比较讲究。
在装修讲究、顶棚高阔的厅堂皇,宜选用造型优雅色调和谐的吊装式扬声器。至于品牌和档次的选择,自然与投资有关。
(七)、广播功放的选用
广播功放不同于HI-FI功放。其最主要的特征是具有 70V和 100V恒压输出端子。这是由于广播线路通常都相当长,须用高压传输才能减小线路损耗。
广播功放的最重要指标是额定输出功率。应选用多大的额定输出功率,须视广播扬声器的总功率而定。对于广播系统来说,只要广播扬声器的总功率小于或等于功放的额定功率,而且电压参数相同,即可随意配接,但考虑到线路损耗、老化等因素,应适当留有功率余量。按照“规范”的要求,功放设备的容量(相当于额定输出功率)一般应按下式计算:
P=K1×K2×∑P0
P - 功入设备输出总电功率
P0 - 每一分路(相当于分区)同时广播时最大电功率
Pi - 第i分区扬声器额定容量
Ki - 第i分区同时需要系数:
服务性广播客房节目,取0.2~0.4
背景音乐系数,取0.5~0.6
业务性广播,取0.7~0.8
为火灾事故广播,取1.0
K1 - 线路衰耗补偿系数:1.26~1.58
K2 - 老化系数:1.2~1.4
椐此,如果是背景音乐系统,广播功放的额定输出功率应是广播扬声器总功率的1.3倍左右。但是,所有公共广播系统原则上应能进行灾害事故紧急广播。因此,系统须设置紧急广播功放。根据“规范”要求,紧急广播功放的的额定输出功率应是广播扬声器容量最又的三个分区中扬声器容量总和的1.5倍。至于广播功放的其他规格,取决于广播系统的具体结构和投资。
(八)、广播分区
一个公共广播系统通常划分成若干个区域,由管理人员(或预编程序)决定那些区域须分布广播、那些区域须暂停广播、那些区域须插入紧急广播……等等。
分区方案原则上取决于客户的需要通常可参考下列规则:
1、大厦通常以楼层分区;商场、游乐场通常以部门分区;运动场常以看台分区;住宅小区度假村通常按物业管理分区,等等。
2、管理部与公众场所宜分别设区。
4、  重要部门或广播扬声器音量有必要由现场人员任意调节的宜单独设区。
总之,分区是为了便于管理。凡是需要分别对待的部分,都应分割不同的区。但每一个区内,广播扬声器的总功率不能太大,分区器和功放的容量相适应。
本文转自:赛尔社区.
发表于 2008-4-21 22:46 | 显示全部楼层
顶!!
这么全面,一定要顶一下!!!
发表于 2008-4-24 12:54 | 显示全部楼层
谢谢分享
楼主太可爱了,谢谢你哦!
发表于 2008-4-24 21:39 | 显示全部楼层
楼主很全面,学习了,基础知识非常重要,只有学好了基础知识才能更好的应用于实践,但小弟觉得各厂家的产品功能也是满重要的,望楼主给推荐几个好的品牌子
发表于 2008-4-29 12:01 | 显示全部楼层
全面又细致!清楚明了!学习了!
发表于 2008-5-26 15:14 | 显示全部楼层
提问:最大声压级
各位大哥,我对最大声压级的含义不是很明白,不知道谁能简单易懂的解释一下啊,先谢了,如果能在说一下如何测试整场最大声压级的方法就更完美了,
搞技术的......本人"十万个为什么",问题多多,请大家多帮忙,谢谢!
发表于 2008-5-28 17:41 | 显示全部楼层
正确操作音响系统开关
专业音响知识:
    正确的关机顺序是先关掉功放,再关其他设备。
非常呈现
发表于 2008-5-28 17:42 | 显示全部楼层
针对专业音响做以下几点讲解
Absolute Phase绝对相位
Acoustic Lens声学透镜
Alnico铝镍钴合金/磁钢
Baffle隔音板
Excursion偏移
在音频领域, jbl和扬声器的移动有关。偏移是指扬声器相对于其最初的位置前后(里外)移动的距离。为适应不同量的偏移设计了不同类型的扬声器。通常,低频驱动或超低频设计的BOSE比高频驱动设计的扬声器有更多的偏移。偏移较多的扬声器也减幅较差,声音听起来很松散,因此设计者必须找到一个合适的方式来进行设计,在选择扬声器时也要注意其箱体及应用。如果推动JBL超过了其极限,可能会听到“破音”当音卷超过间隔撞击到磁铁底部(由于向内移动)或者滑出间隔(由于向外移动)。这被称为过度偏移或者“降至最低点”,通常会引致故障
非常呈现
发表于 2008-5-31 09:45 | 显示全部楼层
不错啊,就是不能看,希望以后能
GMT+8, 2026-10-30 16:48 , Processed in 0.134653 second(s), 31 queries , Gzip On.
