查看: 8262|回复: 10
FDL -V6硅相问题
发表于 2007-12-15 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的一台FDL-V6  出现单路跳闸  然后我把跳闸那组灯都换掉  然后通电后灯不受控制直接亮 个人怀疑是硅被击穿了   但是不确定 问问大家有什么见解
发表于 2007-12-17 11:28 | 显示全部楼层
不是很清楚说的,跳闸后你把什么灯换掉了?是倒换了还是灯坏了重新换的,不过凭感觉不管换灯还是不换灯,估计是元件老化引起的短路从而使硅被击穿,因为灯不受控制的原因一个是控台和硅箱地址设定不对,再就是硅被击穿,如果就那一路不受控制,硅被击穿的可能性最大.
 楼主| 发表于 2007-12-18 21:50 | 显示全部楼层
哎~~命苦啊 ~~~换硅了~~~麻烦的要死~~~~ :'( :'(
发表于 2008-1-11 17:14 | 显示全部楼层
我认为硅块被击穿啦!
发表于 2008-2-2 04:06 | 显示全部楼层
可控硅穿了,这路可能存在短路,或者零和火线接反所致.
先排除故障再使用.
发表于 2009-1-3 12:22 | 显示全部楼层
路过!!!学习!!!
发表于 2009-1-3 21:53 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2009-1-3 22:11 | 显示全部楼层
有可能没有击穿,你在硅箱里设置一下,回复出厂设置,然后重新设置地址码,再控一下应该就没问题了,FDL的就爱出这种问题。
发表于 2009-2-18 04:37 | 显示全部楼层
直接亮灯 肯定是可控硅击穿啦!!
发表于 2009-4-13 15:58 | 显示全部楼层
我也遇到以上你说的情况,可控硅没有被击穿.重新恢复
GMT+8, 2026-10-21 10:59 , Processed in 0.130633 second(s), 30 queries , Gzip On.
