查看: 5769|回复: 6
FDL方达公司的草原神光IGBT正弦波调光技术
发表于 2008-4-24 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
FDL方达公司的草原神光IGBT正弦波调光是最新一代调光技术。
照明是看的,不是听的,FDL方达公司在减少噪音这方面一直处于领先地位。当表演者在舞台上歌唱时,没有人想听到演播室后台灯丝嗡神嗡作响。而方达公司可以为你提供正弦波调光解决方案。
如果灯丝不嗡嗡作响,灯具不发出噪音,那它们就可以工作得更有效率,更持久,更省电。而使用了FDL方达公司的草原神光正弦波调光器的用户都觉得节省了灯泡更换成本和电费。
拥有领先世界的正弦波调光技术,方达公司为不同场所提供了一系列的正弦波选择:调光室内选择安装正弦波调光柜,或是可在任何地方使用的便利的分布式调光间和模块。
FDL草原神光正弦波调光的优点
在舞台的照明应用中要求最安静和最灵活的调光:FDL正弦波产品。通过控制交流正弦波的振幅,正弦波调光可消除灯丝噪音,使灯具达到完全的安静。无声干扰。而且,正弦波可提供任何负荷的无噪音调光-----包括有压载的HMI设备和低压LED灯。
正弦波调光的所有优点:
  • 消除灯丝噪音
  • 通过消除负荷开关和减少峰值电压来延长灯具寿命
  • 小于1%的谐波失真可减少供电成本
  • 整功率因数
  • 效率最小96.5%,最大99%
  • “任何负载”操作
  • 短路和过载保护
草原神光正弦波:听到音乐,而非灯光
电源线产生的谐音也是噪音。电和电子设备产生的一系列频率调节交流电源。当听觉最敏锐的时候,带大部分能量的谐波出现在声谱中。这些频率通过振动灯丝导致灯具噪音和干扰音响设备。高频率会影响电子设备。前相或反相调光器增加了功率的谐波噪音。正弦波调光器是“整功率因数”设备,不会增加谐波噪音。
正弦波的静音方面:
    • 调光器自身无噪音
    • 连接调光器的灯丝无噪音
    • 无谐音,对音响系统或视频系统无干扰,对电脑或其它设备无干扰。
    • 无风扇和无风扇噪音(正弦波功率模块是对流冷却)。
    • 静音电缆和静音容器
草原神光正弦波和“任何负载”操作
伴随着一个削顶波形,相角调光不适合很多负载情况,包括大多数使用荧光和金属-卤化物源的电子变压器和电子镇流器。正弦波调光器可调节传统的钨卤负载和高密度放电源(如HMI(日光螺纹灯“镝灯”)、MSR(放电泡)和MSD(放电泡),在正弦波之前很难调光)。
控制任何负载、电阻、电感或电容(反相控制调光器不能控制电感负载)
控制压载负荷如HMI设备
要求无最低负载(保持理想的调光曲线,瓦数极低的负载,如LED)
在没有降低调光输出,促进调光或压载损害或调光闭塞的情况下容易控制氖,冷阴极,低电压的电子变压器和其它压载负荷。
提供高调光方案(在调光曲线上数千个点消除了灯光输出中的任何可见“分极”,包括灯丝或LED)。
即使是变暗,它的作用也是类似于非调光或开关电路,因为输出是正弦波。
节能、环保的草原神光正弦波调光
正弦波提供的“绿色”方案不仅仅是减少能源损耗,也是一个独一无二的“平滑”调光技术。可消除谐波失真,将无效功率降到最小,而低电压降也意味着可节省电缆。
与相控调光器相比更节能。
减少谐波电流,降低热量,减小电压降。
减少运转成本意味着通过消除无功部分来降低电力供应成本。
正弦波的低峰值振幅可达到实际最大需求节能。
低维修成本(当通过正弦波不同振幅输出调光时,灯丝的寿命显著增加)
调光不受差波形或电源(如发电机)频率不同的影响。
更有效,所需冷却更少,导致HVAC操作成本更低。
在新建工程中正弦波可减少安装成本
如果是在新建工程中,或是替换电力设施(如电缆、配电和接线等),正弦波调光可大幅减少材料和人力成本。
可使电缆设施—接入成本减少40%,这意味着安装更简便和更经济。
可减少整修工程的安装费用,因为中间参数的需求更少。
高效的正弦波调光器需要冷却更少,可安装更小的HVAC组件。
(推广运用):
上海偲源方达舞台设备有限公司
网址Http:// www.syschina.com.cn
网站产品窗口:www.syschina.com.cn/syschina/ArticleShow.asp?ArticleID=261
电邮E-mail:syscn@163.com
           服务热线:15000839838
发表于 2009-1-4 10:24 | 显示全部楼层
广告!!!!!?????
发表于 2009-4-27 03:30 | 显示全部楼层
了解下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-27 09:35 | 显示全部楼层
宣传广告
发表于 2009-5-2 02:47 | 显示全部楼层
了解 下~~~~~~~~~~~~~····
发表于 2009-5-19 12:38 | 显示全部楼层
我的权限为什么达不到A
发表于 2010-1-1 01:32 | 显示全部楼层
多谢楼主分享  研究 !!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-10 09:28 , Processed in 0.138946 second(s), 31 queries , Gzip On.
