查看: 3175|回复: 1
调光设备性能参数术语
发表于 2010-3-26 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 上升时间
up time
  Q从启动上升到稳定状态所需的时间。
2 下降时间
down time
  Q从稳定状态下降到退出所需的时间。
3 变光时间
time
  Q的上升时间或下降时间。
4 延迟时间
delay time
  Q接到启动指令至开始变光所需的时间。
5 最大输出电压
maximum output voltage
  在规定的电网电源和额定负载条件下,调光器可输出电压的最大值。
6 最小输出电压
minimum output voltage
  在规定的电网电源和额定负载条件下,调光器可输出电压的最小值。
7 输出电压的不一致性
output voltage
  difference
betweendimmers
  含有两回路或两回路以上的调光器,在同一测试环境、相同负载、
  相同控制信号的条件下,各调光回路输出电压的不一致程度。
8 调光回路输出直流分量
direct component
  of output
  由于输出电压正、负半周波形的不对称而产生的直流分量。
9 输出电压的温度漂移
output
voltage
  temperature
drift
  在标准电网、额定负载及设定的控制电压下,因环境温度而引起
  的回路输出电压的变化。
10 控制信号不一致性
signal difference
  between
channels
  在要求各控制回路有相同输出值时,各控制信号实际输出的不一
  致程度。
11 交替变化的偏差
crossfade deviation
  两场设有相同亮度的控制回路在交替变化过程中控制信号实测值
  与预置值之差。
12 调光特性曲线
dimmer profile
  调光器的输出电压值与输入亮度数据的函数关系。
13 变光特性曲线
fade profile
  在调光时输出亮度随调光时间(或操作杆刻度)变化的曲线。
14 变光分辨率
fade
resolution
  灯光从关闭到全亮整个过程中的亮度等级。
15 维持时间
hold
time
  Q从上升时间结束到下降时间开始之间的稳定时间。
16 间隔时间
follow
time
  当前Q开始下降至下一Q开始上升之间的时间。
17 响应时间
respond
time
  任一个操作结束到微机控制台输出相应控制信号所需的时间。
18 刷新速度
refresh
rate
  微机控制台在单位时间内对全部调光回路的控制信号输出次数。
发表于 2014-3-22 22:27 | 显示全部楼层
我了个去,顶了
GMT+8, 2026-11-21 20:29 , Processed in 0.153287 second(s), 37 queries , Gzip On.
