查看: 16749|回复: 23
超低音听上去跟没有一样
发表于 2012-1-12 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备:yamaha 166c ,yashly 4.24c,stvdiodue s4.2-1350w*2,pa1.3- 2000w*2,hz ua-215--850w/50-18khz/4ohm,hz sw-3c--1000w/40-1khz/8ohm
设置:分频:35-80hz/60-17khz音量:全频比超低小很多
问题:感觉超低不明显跟没有似的。到部队去看到他们的调音师用的鲨鱼的超低跟本就是分的全频信号他也出现这个问题
发表于 2012-1-13 10:37 | 显示全部楼层
人声和大部分乐器是发不出100Hz以下的声音的,而且中等音量的情况下低音听到的响度也不如中高音那么响亮。还有一种可能就是全频和低音发生了抵消。
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2012-1-13 21:58 | 显示全部楼层
全频和低音抵消是什么意思能说的详细点吗,老乡!
发表于 2012-1-13 23:16 | 显示全部楼层
你看你的分频,从60Hz到80Hz有一部分是超低和全频一起放出来的,实际上低音最大声压级如果大于全频的话,共同播放的频段还会更宽一些。
这些共同播放的信号,要求低音喇叭和超低音喇叭要同步振动,一起朝外,一起朝里,也就是相位要一致,否则一个朝外推动空气的时候另一个在朝里振动,声音就相互抵消掉了。
发表于 2012-1-15 19:18 | 显示全部楼层
先检查分频,然后检查接线。最后再检查你功放输出音量。
发表于 2012-1-15 21:07 | 显示全部楼层
你试试吧超低音的功放关掉,对比一下看看跟开着有什么差别?
 楼主| 发表于 2012-1-15 21:30 | 显示全部楼层
谢谢指教,我会把结果及时反馈的
发表于 2012-1-16 11:38 | 显示全部楼层
来学习,有结果了吗?
 楼主| 发表于 2012-1-18 07:27 | 显示全部楼层
感觉全频的低音把超低全盖住了,打开和关闭超低没有太大区别,超低好像摆设。最近到酒店去看到大约300平的宴会厅用了10支单15两个双18,主扩两个单15两个超低单15直接放正在超低上(超低是坚放的,摆在舞台两侧靠墙的位置),剩下的均匀分布在两侧,其它不说低音听起来还是蛮饱满浑厚的。我以为超低开了结果走近一听开都没开,我想这就是为什么部队那哥们给超低分全频的原因了(否则超低就当音箱底座了)。
我不知道是我对超低的用途误解还是超低本身在普通场合下就没有多大表现,但我觉得既然花钱买了就不能让它闲着。看到总版主编译的那篇《超低与全频的校准》应该对我有帮助,放假回来我会现场试用的。非常期待有惊人的发现喁喁!
GMT+8, 2026-11-22 11:21 , Processed in 0.124857 second(s), 32 queries , Gzip On.
