查看: 7214|回复: 7
如何使用珍珠台子的内置程序
发表于 2007-12-18 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使用珍珠控台内置程序
确认控制台在PROGRAM(钥匙位置)。选中需要做内置程序的电脑灯,并且将他们调到您须要的位置。
2V#v1O C7{)o%B)F)Owww.ca001.com  1.
按LCD屏幕右边的G键(SHAPE GENERATOR)进入内置程序,此时LCD右边的功能键各功能如下
7~,x-z"_!iwww.ca001.com      A (PLAYBACK A SHAPE)
选择一个内置程序
.v:F4i;R*T7K;N8Y&E
     B (EDIT A SHAPE)
选择编辑一个内置程序。
www.ca001.com0n+[+\)@%H;m6s
     C (Set WHEELS to SPREAD A=FINE B=Coarse)
用A B转轮改变您的内置程序效果
~$n$y(x'g,x8P#`6B      D (SET WHEELS   A=SIZE B=SPEED)
用A轮改变当前内置程序的尺寸,B轮改变当前内置程序的速度
*T4C7K&c%\-q;B6m1@      E (REMOV SHAPES FOR SELECTED FIXTUERS)
删除所有已调用的内置程序
音响技术超级论坛2A6q%u0J4^ M.A!\
     F (CHANGE DIRECTION)
改变当前调用内置程序的方向
音响技术超级论坛'j-a*\,r5K'z
     G (PLAYBACK PARAMETERS)
改变已保存内置程序
!@'Y/~6K3F'u-j-u
  2.
按 A键(PLAYBACK A SHAPE)此时LCD右边的功能键各功能如下
!o*I;o8]+cwww.ca001.com     A
键至E键(A.B.C.D.E)内置程序效果键,与旁边LCD显示效果名称对应
F键(MORE)向下翻页
    G键(BACK)向上翻页
目前共120个效果,每一个效果根据该灯具有无该功能决定是否有用,列如第三个内置程序C键(rainbow effect)彩虹效果
3r4^(E2b5o$w4o/H
如果您的电脑灯无C.M.Y混色通道则您选择该功能将无任何反应
*N+l&R7t&v5^
  3.
选择一个内置程序效果后,LCD显示反回上一功能
与第一步列出功能相对应
6L(I+C9v8s8_9C z8Z
重复第二步可以再选多个内置程序效果叠加
音响技术超级论坛3p!_/l Z2F.@
          [1]
按D键后转LCD屏幕下方的A轮子与B轮, 改变您当前内置程序效果的尺寸及速度
;X,X;].D }7L3h
          [2]
按C键后转LCD屏幕下方的A轮子与B轮, 改变您当前内置程序效果
          [3]
按E键后改变当前调用内置程序的方向
,E5X.B8t$D           [4]
当选择多个内置程序效果后想编辑其中一个或多个的尺寸,速度,方向及效果时按B键(EDIT A SHAPE)后
0w6`-l(r;i:B&c$x+{&j
选(A键至E键)可以同时选则一个或几个
。如果你调用超过5个时内置程序效果
+F$Y)b7A+X,p4j8b*\
那么就可以通过按F键(MORE)向下翻页与G键(BACK)向上翻页选择完成后按(ENTER)确认键
+`5c6f/i-B)mwww.ca001.com
此时再按(D.C.E)则可调节内置程序效果的尺寸,速度,方向及效果
)?1n4w8S0[$c&z
9S u(z"i(S:]          [5]
按E键后删除所有已调用的内置程序
-x$h'I#Q!l2g"p           [
如果你同时调用多个内置程序效果时想删除其中一个或几个时则按蓝色的(DELETE)后选(A键至E键)
"E3F;e(]5]8k
音响技术超级论坛
可以同时选则一个或几个
。如果你调用超过5个时内置程序效果,那么就可以通过按F键(MORE)向下翻页与G键(BACK)向上翻页
3W*| |"o7v-]
选择完成后按(ENTER)确认键二次后删除已选中的内置程序效果
-z9K)Z :n3~$Z.M
音响技术超级论坛  4.当您完成内置程序效果编辑后,那么接下来就是存储已编辑好的程序
*I1O S4~#j0[2@+X0e
按蓝色的(memory cue),翻大轮子到要存的页面及该页面的1.2或3,的1至15推子(其相对应的蓝色键上红色的LED闪动的)
1\/T/K2Z"?,{%a!T
音响技术超级论坛
按下您要存的推子上的蓝色键,然后按数字键区的(clear)清除键,再按(EXIT)退出键退出
!b$X.H4L;V5m$V5u
8y#u1t1H2o:I  5.
完成以上步骤后,推上刚才存储的程序看是否成功完成任务,
 楼主| 发表于 2007-12-18 16:52 | 显示全部楼层
看着挺好就拆过来了,希望冯哥别生气
发表于 2007-12-18 21:54 | 显示全部楼层
问个问题  国内现在最方便使用的是那种 控制台  我个人感觉 台式电脑控台方便好用 维修方便价钱也便宜 我感觉可能以后的发展趋向肯定是 电脑控台 珍珠的好是好就是麻烦 新手还不容易上手 以上个人感觉 乡吧老 老哥你看看我说的对不
 楼主| 发表于 2007-12-19 13:30 | 显示全部楼层
这是个个人习惯,你对哪个台子熟悉,你就会觉得哪个好用,比如我就比较喜欢珍珠这类型的台子,MARTIN的电脑控台也很好用,飞猪也相当好总体感觉电脑式的控台比较适合固定场所演出,对于流动演出就不是很实用,
发表于 2009-1-3 12:20 | 显示全部楼层
学习了!!
发表于 2009-1-3 21:39 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2009-2-22 05:00 | 显示全部楼层
正在学习,刚刚上手 ,郁闷
发表于 2009-5-16 18:01 | 显示全部楼层
内置程序可以修改吗,我是说让自己的步骤融入其中,试过了但是不行
请高手指教
GMT+8, 2026-11-10 09:19 , Processed in 0.127612 second(s), 31 queries , Gzip On.
