查看: 3477|回复: 1
发一个关于编组使用的想法和设计实例
发表于 2008-1-11 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表点自己的浅浅的看法和个人常用的方法。如果有谬误希望大家指出,我本身是新人,希望大家一起探讨学习进步。
      一般台子我个人觉得好不好用就是看母线的多少(这个也决定了台子的档次),母线除了辅助输出母线AUX也有叫MIX的,还有就是编组输出母线BUS也有叫matrix的,还有主输出。播出台上还有program输出。另外就是monitor母线。
    关于AUX的输出,我想大家都经常用到,比如输出给返听啊,输出给混响器啊之类的。   如果带BUS的,录音台一般不带AUX-BUS的矩阵,而演出台一般有AUX-BUS的矩阵,如果有矩阵,那就方便现场的调整很多。
   举一个例子(这会设计的,没有经过任何测试),如果现在是一个乐队+歌手+和声队伍 演出
输入口会很多,所有鼓的咪走AUX1, 所有的电声乐器走AUX2,AUX5(pre),歌手从AUX3,伴唱队伍从AUX4走。
AUX3直接输出给混响器1
AUX4直接输出给混响器2
混响器设定保持歌手的声音自然,而伴唱的声音可以稍微延时+一些类似PLATE之类比较重的混响
混响器返回信号不走AUX,直接进master
BUS1,给鼓手返听
BUS2,给电声乐队返听
BUS3,给伴唱队伍返听
BUS4,给台口返听,给伴舞及歌手听
BUS5,EMO,给歌手使用
BUS6,给录像或者录音信号
BUS7,给舞台后侧补音音箱使用
BUS设定方式:
     BUS1:这样,因为鼓上放有两支电容咪,如CK1,打向下方,加之鼓上面咪很多,还有加上声音延时等因素,可以不给鼓手听自己的鼓声,给了还容易听到几重声音,不舒服,而只给其他声音,所以,AUX2,AUX3,AUX4,一起调整比例,送往BUS1,给鼓手返听之用。
    BUS2:而电声乐队那边可以给全信号,AUX1+AUX5,可以适当给点AUX3的比例,这样看他们乐队自己的要求。
    BUS3:伴唱队伍那边一般是3-4支固定的SM58之类的麦,虽然本身不容易回输,但是为了防止伴唱本身手圈住麦(很多时候是为了作出一些共鸣腔的效果),共鸣腔形成后还是比较容易回输,所以,AUX1,2,3,4进去的比例需要调整,如果伴唱本身不需要共鸣腔效果,但需要找到自己的音调,就提高AUX4的比例,如果是需要做效果,那就压低AUX4的比例(伴唱的声调和主唱是高6-8度或者低6-8度的关系,反正不一致)
    BUS4:台口的比例也可以自己进行调整,AUX1,2,3,4全送,适当压低主场麦克风的比例,如果主场用的是BETA87A或者EW5000之类的电容麦,当然如果使用了BUS5的EMO,则可以完全去除AUX3的比例,提高AUX1和AUX2的比例,伴唱的则可适当压低,方便歌手自己发挥而避免收到伴唱的音调的干扰。
    BUS5:EMO,可以只走歌手本身的声音,就是AUX3,如果是歌手距离舞台很远,则需要加送很高比例的AUX1和AUX2,因为听音箱不方便了,音箱的信号有延时,找不准节奏的(舞台很长的那种T型台,歌手带双耳的EMO就是这个道理了)
    BUS6:从MASTER主输出编入,提供给录音或者录像使用,方便调整电平
    BUS7:从MASTER主输出编入,接延时后给后面的观众补音,接延时是因为,如果不延时,后面观众将听到两重声音。
MASTER:舞台主扩音
有想到的我会再补充
当然各个歌手和乐队都有自己的习惯
我只是按照正常的一些常规来设定的
也是按照我自己觉得比较好的效果方式来设定的
使用矩阵的好处就是比较方便调整
发表于 2014-3-4 00:28 | 显示全部楼层
学习了 谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-22 11:20 , Processed in 0.125254 second(s), 36 queries , Gzip On.
