查看: 3554|回复: 2
转载一篇关于dB的文章
发表于 2008-1-17 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一篇关于dB的文章
声音有太多的不确定性,尽管这样,工程师们还是想办法定些规矩,要知道这些"规矩"历史并不久,没赶上,否则这些规矩的制定也许能听听你的意见。
  dB中文称"分贝",没有任何特别含义,就象"厘米"、"公斤",是一种单位而已,重量用"公斤"表示,长度用"厘米"表示,声音也要有单位,就用"分贝"吧!就这麽一定,吓跑了一批人,留下的人继续不识人间烟火的继续"规定"、继续"定义",到我们这里,想改也晚了,现在人们开口就是什麽"分贝"、"dB",我们这些网友们可别老土,"贝多芬"与"分贝"可没牵连。
厘米有多长?好好想想,如果你没有1厘米有多长的概念,4厘米有多长你肯定不知道。声音有"多大声"?是否也要有什麽先入为主的概念?我们先规定1瓦的功率有多大声,再看看4瓦有多大,当年的工程师就是这麽想的。4/1=我们想要的大小,(大小是比出来的!)原本很简单的概念,那位Bel先生非要来个log(读过书--不行,起码要高中毕业才懂什麽是"log"),"log"中文称"对数函数",
4b5b6Y/q8C/B%Zlog(4/1) = 0.6021
%\-p(l4Q H*W
音响技术超级论坛他又说,有小数不方便,前面再乘10!(到目前为止,都是Bel在讲,也真不知后人为什麽要听他的)於是声音大小的标准有了,分贝(dB)=10乘log(功率1/功率0),功率1=4瓦,功率0=1瓦。现在让我们来描述4瓦有多大声:;o+`#M3]4W+Q,p
10xlog(4/1) = 6dB
 楼主| 发表于 2008-1-17 16:13 | 显示全部楼层
转载(一篇关于dB的文章)
4瓦的功率其声音比1瓦的功率所产生的声音要大
根据上面计算,我们的经验是:功率每增加一倍,声压增加3dB。
1瓦是102.5dB,2瓦 = 102.5+3;4瓦 = 102.5+3+3;8瓦= 102.5+3+3+3;16瓦 = 102.5+3+3+3+3,(前面我们有很多2/2/2/...、3+3+3+...原来是这样!)
标准计算功率与声压级的程式:
分贝dB = 1 l瓦声压级+10xog功率
音箱1瓦声压级 = 102.5dB,满功率300瓦的声压级计算:
300瓦声压级dB = 102.5+10xlog300 = 102.5+10x2.4772 = 127.5dB
音箱1瓦声压级 = 102.5dB,最大功率600瓦的声压级计算:
600瓦声压级dB = 102.5+10xlog600 = 102.5+10x2.7781 = 130.3dB
或者按功率增加一倍灵敏度增加3dB,600瓦功率时的声压级=127.5+3=130.5dB、
(有些厂商,也学别人标"最大输出声压级",也不知道从哪抄的---我们没标该参数---抄数据算什麽,他们还盗用商标呢。听说还是工程师,错的也太离谱了, 希望有人通告他们,赶紧改!我们可不希望有太多外行。
   还没完呢,声音传播与距离有关,前面没提距离是不想吓跑你,都学到这了,那就在多学点吧(比前面难度高点)。
  声音在空中传播,以点为中心,呈球形状向外扩散(这与声音的传播种类是否为纵波没关),假设球的半径为1米,那麽球的表面积 = 4x3.14x1² = 12.56M²,如果半径增加一倍为2米,球的表面积 = 4x3.14x2² = 50.24M²;50.24/12.56 = 4,表示距离(半径)增加一倍表面积增加4倍。如果此时功率不变,面积增加4倍,那单位面积的功率就只有原1/4(原来功率为1瓦,这1瓦的功率是分布在1M²的面积上;现在功率还是1瓦,面积却变大为4M²,那麽这4M²上每1M²上的功率=1/4,这里最重要的是我们如何理解面积增加4倍导致功率下降到1/4,发挥你的想象力,想通后下面就不难了)。
   功率每增加一倍,声压级增加3dB;反过来,功率每减少一倍,声压级渐少3db,1减少一倍 = 1/2,1/2减少一倍 = 1/4,3dB+3dB = 6dB,由于是减少,前面加"负"号。用前面的程式计算:
距离增加一倍声压级 = 10log(1/4) = -10x0.6021 = -6dB
我们经验是:距离每增加一倍,声压级减少6dB。
标准计算距离与声压级的程式:
分贝dB = 1米声压级-20xlog距离
(负号表示减少,20xlog距离 = 2x10xlog距离≥10xlog功率²)
1米1瓦处声压与2米1瓦处声压级dB推衍(由乘10变乘20)
例如 1米处声压级 = 102.5dB,40米处的声压级:
= 102.5-20xlog40 = 102.5-20x1.6021 = 70.5dB
满功率300瓦,40米处的声压级计算:
先计算1米满功率声压级(127.5dB),再套用"距离与声压级"程式 = 127.5-20xlog40 = 95.5dB
总结:
功率增加一倍,灵敏度增加3dB
距离增加一倍,灵敏度减少6dB
现在,你会感谢Bel先生,因为本来复杂的声音,现在变简单了
发表于 2012-2-22 17:07 | 显示全部楼层
功率增加一倍,灵敏度增加3dB
距离增加一倍,灵敏度减少6dB
山東男孩
GMT+8, 2026-11-2 11:59 , Processed in 0.092950 second(s), 31 queries , Gzip On.
