查看: 4767|回复: 4
[推荐]快思聪450MHzRGB矩阵系列
发表于 2008-2-12 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一款RGB矩阵,她最基本的功能就是能够快速清晰的对图像进行处理
CEN-RGBHV系列矩阵作为一款高带宽高清晰度的音视频矩阵切换器,可以支持到分辨率达到1080i和1080p的高清晰HDTV,并配有多种控制端口来满足控制需要,操作起来也非常简便,仅需要使用快思聪SIMLP语言进行简单的逻辑性编程或者在SystemBuilder引导下进行几个简单的选择,就可以进行针对性的调节及场景预设。
作为一款高清晰的矩阵切换器,它只有很低的串扰,-65 dB @ 5 MHz, -47 dB @ 100 MHz,更低的串扰保证了视频切换中图像的质量
另外,它的RGBHV各路传输都具有-3dB下450MHz的高带宽,更加保证了切换速度和图像质量
在视频切换的同时,CEN-RGBHV还配有一套专业级的平衡立体声切换系统
能够实现可编程的音频输入补偿,可以对音量或是静音进行控制
在音视频同步切换过程中,可以实现同步输入检测和同步锁相输入,并且可以对音视频间隔进行调节
并有可选的同步阻抗,如视频接在一个阻抗为高阻的监视器上,就会出现图像很亮、字符抖动或出现字符时有时无
LCD前面板控制可以使CEN-RGBHV脱离控制系统成为一个可以独立适用的高清媒体矩阵
配有Cresnet和高速网络接口,使他能够集成进控制系统,实现更多的功能
作为一款专业级矩阵切换器, CEN-RGBHV可以完全可以在要求严格的演示条件下为大家提供便捷高清的音视频切换功能
CEN-RGBHV切换器产品线完全满足会议室、培训中心、演讲厅、教堂、监控室和现场舞台活动等应用的严格视频需求。
CEN-RGBHV全系列产品共分为五种,分别是
能够满足多数条件下的使用
CEN-RGBHV 8×4
CEN-RGBHV 8×8
CEN-RGBHV 12×4
CEN-RGBHV 12×8
CEN-RGBHV 16×16
随着多媒体技术的发展,现实应用中对视频切换的要求也越来越高。在有线电视系统、高质量视频监控系统和大屏幕显示系统中,高质量视频和VGA信号要求使用宽带宽、低干扰的切换矩阵系统来完成信号源的切换过程。
串扰问题一般是在同一个方向上传输的各信道之间信号的干扰,另外也可能是一个系统进出间的耦合干扰。在视频切换矩阵系统中,串扰的过程是复杂的:
1、有电的串扰,比如每个电阻是电磁发射器的同时,也是电磁的接收器;
2、也有磁场的串扰,因为电流的流动会产生磁场进而在其它线路上产生串扰电压;
3、还有共阻回馈串扰,它是指由于公用的电源供电线和地线或其它的共用连线通过共线的电阻形成的串扰。
所有这些串扰按矢量组合起来,形成一个复杂的矢变量。降低串扰的方法是选择低串扰的芯片,同时在系统设计上对串扰进行抑制处理。
为解决串扰的问题,在设计中采用了多项措施来保证。首先是在产品结构上,将R、G、B、H、V五路信号的PCB排布采取分板并排布线;此外,在每个芯片的电源接线端采用高宕dang量滤波电容送行滤波,而且滤波电容尽可能地靠近芯片电源接线端;再有就是,输入和输出端采用75Ω的电阻接地,以与外部的75Ω视频连线电阻相匹配。
在高速视频切换矩阵系统中,带宽和串扰是两个重要的衡量指标。CEN-RGBHV采用输入缓冲和高隔离度的运算放大器实现低串扰性能;采用无阻塞型的设计结构实现宽带宽性能,并实现低耗能。在-3dB带宽可达到450MHz。
同类领先。
[size=178%]•输入补偿:±10dB
[size=178%]•
输出音量控制:-60dB ~ +20dB
[size=178%]•
可调消隐时间:0s ~ 10S 0.5s步进
[size=178%]•
频率响应:20Hz ~ 20kHz
[size=178%]
•视频后续同步开关
[size=156%]
–非同步信号源无干扰过渡
[size=178%]
•可编程音频输入电平补偿
[size=156%]
–专业/非专业信源兼容
[size=178%]
•音视频同步/非同步切换
场景:预存、现存
联动:
精确调节---声音
功能齐全的前面板
CEN – RGBHV 8x8是可独立工作的媒体矩阵。它采用了矩阵的全部信息都能在液晶显示屏上显示,并配有快速调整旋钮可进行迅速的调节,通过前面板的支持可以对设备进行完全控制,而不必通过Crestron主机、PC或其他控制系统。可以通过快思聪Toolbox™软件进行预先设置,所有信号路由和音频补偿设置都被储存在搭载矩阵上的非挥发性记忆体。
可定制的标签带:利用快思聪雕刻标签,前面板上可以对输入和输出进行明确说明,或在标准3 / 8 “录音带标上标注后也可放入。各路的名称也可以通过底层程序实现在前面板LCD上显示。对于安全问题,前面板控制器可以设置密码保护或进行锁定。 基本设定控制: 连接方式---Cresnet or TCP/IP
Eric Ge 葛萌
Mobile: (86) 13370125802
Tel: (86) 10 6409-6026
Fax: (86) 10 6409-6001
//欢迎光临中国音响设计网//
发表于 2008-5-27 23:39 | 显示全部楼层
葛萌把CRESTRON的新东西都弄上来吧!!!
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2008-8-16 10:25 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-21 22:08 | 显示全部楼层
大有裨益,我在学习中,谢谢!!!
发表于 2009-4-3 12:57 | 显示全部楼层
大有裨益,我在学习中,谢谢!!!
GMT+8, 2026-11-7 05:50 , Processed in 0.134806 second(s), 37 queries , Gzip On.
