查看: 3678|回复: 1
五类线
发表于 2008-2-14 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
五类线
五类线简介
五类线(0.5数据通信专用线)是一种传播数据、话音等信息通信业务的多媒体线材,被广泛应用于宽带用户驻地网等宽带接入工程中,其质量的优劣,直接关系到信息通信的传输质量。用户经常抱怨的上网速度慢,“五类线”质量差是重要原因之一。
五类线适用传输范围
五类线适用于100Mbps的高速数据传输
正确识别五类双绞线
       随着快速以太网标准的推出和实施,五类双绞线开始广泛地应用于网络布线。但是由于个别厂商和网络公司在宣传上的误导,以及部分网络用户对有关标准缺乏必要的了解,致使在选用五类双绞线时真假难辨,不知所措。然而,一旦选用了不符合标准的五类双绞线,一方面会使网络整体性能下降,另一方面为将来网络的升级埋下了隐患。
       除组成双绞线线对的两条绝缘铜导线要按要求进行扭绕外,标准双绞线电缆中的线对之间也要按逆时针方向进行扭绕。否则将会引起电缆电阻的不匹配,限制了传输距离。TIA/EIA 568A(TIA/EIA 568是ANSI于1996年制定的布线标准,该标准指出网络布线有关基础设施,包括线缆、连接设备等的内容。字母“A”表示为IBM的布线标准,而AT&T公司用字母“B”表示。)中的具体规定。
       以太网在使用双绞线作为传输介质时只需要2对(4芯)线就可以完成信号的发送和接收。在使用双绞线作为传输介质的快速以太网中存在着三个标准:100Base-TX、100Base-T2和100Base-T4。其中:100Base-T4标准要求使用全部的4对线进行信号传输,另外两个标准只要求2对线。而在快速以太网中最普及的是100Base-TX标准。美国线缆标准(AWG)中对3类、4类、五类和超五类双绞线都定义为4对,在千兆位以太网中更是要求使用全部的4对线进行通信。所以,标准五类线缆中应该有4对线。
------转自千家论坛
发表于 2008-10-17 14:49 | 显示全部楼层
好东西呀好好看看,谢谢了
GMT+8, 2026-10-22 21:46 , Processed in 0.095758 second(s), 29 queries , Gzip On.
