查看: 12920|回复: 14
音箱线的选用
发表于 2013-8-1 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在做工程时,一贯是按照经验,来放音箱线,这次碰到对方说我放的音箱线太细,我想问一下,音箱线用多大平方的,是用哪个公式计算出来的?比如一个350W的音箱,音箱离功放约20M,用多大平方的音箱线
发表于 2013-8-2 09:24 | 显示全部楼层
往往都是按经验。非要计算也不是不行,但是计算也要有标准,场所档次、功能规格都不一样,标准也没法统一,比如350W的音箱离着20米,纯会议我就用1平方的,多功能就用1.5平方的。
发表于 2013-8-2 15:51 | 显示全部楼层
楼主,太爱你了。
发表于 2013-8-2 17:48 | 显示全部楼层
呵呵 学习了
发表于 2013-8-3 13:10 | 显示全部楼层
我一般用2.5的  超低用3的  线粗点 总比细了好
见贤思齐
发表于 2013-8-7 21:14 | 显示全部楼层
刚好最近有个课题在研究这个问题
发表于 2013-8-31 09:46 | 显示全部楼层
我也在烦这种事,我曾接触过一外国人做的场子,直接用咪线作低音的音箱线
发表于 2013-9-12 06:56 | 显示全部楼层
是需要计算的,根据你的音箱阻抗和传输距离,对于音乐信号来说,系统阻尼系数建议大于20~25。举个例子来说8欧音箱,线的电阻不能大于0.32~0.4欧,1平方的铜线500米的电阻是17欧姆,20米的话大概是0.68欧姆。也就是说你需要2平方以上的音箱线
发表于 2013-9-12 06:59 | 显示全部楼层
距离越近,音箱额定阻抗越大,音箱线就可以选细一点儿的。有的地方会说线材对功率的损耗小于-0.5dB,其实意思差不多。如果是一般的语言扩声,系统阻尼系数可以降到10。
发表于 2013-12-23 08:53 | 显示全部楼层
没有太远的,一般都是20-30米,全部都是2.5音箱线!固定安装看情况,会议室类的就稍细点
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.171620 second(s), 37 queries , Gzip On.
