查看: 16348|回复: 10
用软件去除视频的字幕
发表于 2008-2-17 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在播放影视文件的时候总是会出现一些台标或日期的画面,我们在做视频剪辑时,有时需要把这些字幕抹掉,使用视频编辑软件VirtualDub就可以轻松去掉。
  视频编辑软件和插件:
  VirtualDub
  RegionRemove.rar
  将插件RegionRemove.rar,解压缩后的两个文件复制到VirtualDub的一个叫做plugins目录里面。
  1.运行VirtualDub,选择“File→Open video file”来打开需要修改的影视文件,目前支持MPG和AVI格式。打开文件后程序会对源文件进行扫描,成功后在标题栏将会出现文件名。
  2.点击“video→filters”进入插件选项,按add添加滤镜插件,如果插件比较多,下拉找到“Region Remove”,添加成功点OK后将会出现352×288,352×288 region remove,57×70@141.116字样,显示的是源文件的画面大小等一些信息(图1)。
图1
  3.在cofigure进入最重要的滤镜设置界面,按“show preview”将会出现预览画面,在画面中央已经可以见到滤镜,下面要做的就是将具体效果调节到需要的位置,注意所有操作改动都会在预览画面里体现。
 4.在location设置位置,X纵向Y横向,一般台标位置为右上角,而且是恒定不动的。我们可以设置X为270 Y为20 ,正好遮挡住了图标。在“size”里设置效果尺寸大小,width宽度和height高度,具体设置视台标或日期所占画面大小而修改。有时候画面偏亮,为了更好地修改滤镜,勾选“border”以显示边框。为了使画面边缘不出现突变现象,请在“soft edges”下面勾选“enabled”使之有效柔化边缘,Pixels栏的数字越小越模糊,越大画面越柔和,一般取10-20为佳,不然就起不到遮蔽画面的效果了。如果需要对不同部位的画面做处理的话,可以拉动视频预览栏内的滑杆对每个镜头的所需位置做马赛克处理。
  5.设置完成退出滤镜选项,点击compression进入视频压缩选项,可以选择多种压速格式,一般可以选择DIVX 或XVID,并没有明确的限制。这样不仅可以得到比较好的压缩比,也可以得到比较清晰的画面。一定要选择video菜单下的full processing mode完全处理模式,以便使刚才选择的滤镜有效果(图2)。
图2
  6.最后选择“Edit→Denining”开始预览效果,满意以后点击“File→Save as avi”保存文件,程序将会自动输出视频文件并添加滤镜效果(图3)。
发表于 2008-3-5 20:02 | 显示全部楼层
多 学了一招
回头试一下看看
走别人的路,让别人无路可走!
发表于 2009-5-5 13:52 | 显示全部楼层
不错的软件,马上下载一个试试
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2009-5-6 12:02 | 显示全部楼层
看来很不错了
下来用用看了
发表于 2009-9-28 21:05 | 显示全部楼层
杨兄,这样也行??我又学到一招。
发表于 2009-9-30 16:36 | 显示全部楼层
看来真是一个不错的软件,收藏中
发表于 2009-11-27 10:24 | 显示全部楼层
很实用啊,回头我也试试看怎么样?先谢谢啊!
发表于 2009-11-27 22:19 | 显示全部楼层
看来真的很实用,顶一下
下
发表于 2010-2-24 17:56 | 显示全部楼层
没用过 还是要感谢楼主拿出来分享 有时间下载软件试试
发表于 2010-3-28 16:15 | 显示全部楼层
不错不错  学习了,回去试试看
闲赋於蜗居,用另一只眼睛看世界。观芸芸众生,皆游走於名利。
GMT+8, 2026-11-15 07:15 , Processed in 0.134714 second(s), 31 queries , Gzip On.
