查看: 5442|回复: 3
吸声材料与隔声材料
发表于 2008-2-17 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸声材料与隔声材料
   吸声材料对入射声能的反射很小,这意味着声能容易进入和透过这种材料;可以想象,这种材料的材质应该是多孔、疏松和透气的,这就是典型的多孔性吸声材料。它的结构牲是:材料中具有大量的、互相贯通的、从表到里的微孔,也即具有一定的透气性。
对于隔声材料,要减弱透射声能,阻挡声音的传播,就不能如同吸声材料那样多孔、疏松、透气,相反,它的材质应该是重而密实的,如钢板、铅板、砖墙等类材料。隔声材料材质的具体要求是:
1、密实无孔隙;2、有较大的重量。
当声波入射到材料表面时,入射声能的一部分被反射,另一部分进入材料的内部被吸收,还有一部分透过材料进入材料的另一侧。
    当大部分声能进入材料(被吸收和透射)而反射能量很小时,表明材料的吸声性能良好,吸声系数大于0.2时,可称为吸声材料。
    用材料或构件隔绝或阻挡声音的传播以获得安静的环境称为隔声。当声音入射至材料表面,透过材料进入另一侧的透射声能很少,表示材料的隔声能力强。入射声能与另一侧的透射声能相差的分贝数,就是材料的隔声量。
    从上面的叙述可以看出:材料的吸声着眼于声源一侧反射声能的大小,目标是反射声能要小;材料隔声着眼于入射声源另一侧的透射声能的大小,目标是透射声能要小。
发表于 2008-4-8 10:57 | 显示全部楼层
Thanks for sharing.   it is good.
发表于 2008-5-2 11:12 | 显示全部楼层
楼主辛苦\辛苦    大家都发贴    这里是学习的好地方
发表于 2010-6-21 05:51 | 显示全部楼层
恩。好资料我对这方面正要了解
在这里好好学习音响知识
GMT+8, 2026-11-19 15:15 , Processed in 0.115408 second(s), 31 queries , Gzip On.
