查看: 4365|回复: 1
谈谈会议场地的布置
发表于 2008-2-19 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代人可以为了减肥不吃饭,也可以为了加班不回家,但不开会那是万万不行,在处处讲究沟通的现代社会,会议是一种太重要的沟通方式,身处社会中的任何一人都会或多或少地参加会议。传统的会议并没有过多的讲究,把问题摆在桌面上,大家一谈了事,对于沟通效果、解决问题的效率则未有考虑。现代会议有了质的飞跃,不光加入了诸多起辅助作用的电子设备,更是对会场的布置进行了诸多科学的研究,本篇文章就和大家一起来探讨会场布置的问题。
会议场地的布置,需要考虑以下三个方面:会议设施的安装;会议空间的布置;会议影音设备的安装。
会场的选择需要从多方面来进行考虑,首先要考虑会场所在的地方是否能够方便与会者到达,如果会议要持续几天时间,还需要考虑在会场附近是否有合适的酒店可以提供住宿;会场各种设施的规模是否能和与会人数相匹配也是需要考虑的问题,为了保证良好的会议效果,会场规模不能过大也不能过小;部分会议对保密性有较高要求,这时就需要对会场周围做出周全的考察,了解隔壁会有怎样的团体与会,甚至可能需要对会场地址做出保密要求;不同主题的会议对会议的视听设备会有不同要求,这就需要根据具体要求来考察会场,看会场是否能够提供大屏幕投影、实时卫星信号、是否有万维网或者局域网、会场能否提供最新的投影设备或是需要找专业的租赁公司租赁,诸如此类关于视听设备的问题都需要周全地考虑到;最后还需要考虑会场可以配备哪些专业人员,以便协同会场各设备的调试、故障的解决,这些对于会议成功举行都有举足轻重的作用。
会场的大小有多种,至于形状,则是略微方形的最为理想,最佳长宽比例是6:5(例如长36米宽30米的会议室)。会场座位的摆放也有技巧,多为从演讲者往外成放射状的直线排列,位置之间的间隔要合理,不能过窄或过宽,过窄的距离不方便落座与进出,过宽的距离则会给与会者带来距离感,缺乏应有的融洽气氛。从横向来说,最好能以内凹圆弧或是V字型对屏幕和演讲者形成包围状,如此形状的摆放,对于演讲者以及与会者都会有更佳的参与感受。
不同形式的会场布置,可以获得不同的会议气氛。下面我们将对会场的布置分成四种类型来分别介绍,在这之前先看看下面这个表格,有个大致的印象:
会场布置的四种类型介绍
小贴士:与会人员大都喜欢坐在后排,往往导致前排位置空空荡荡,这对于会场气氛会有不佳影响,为了克服这个问题,建议根据与会人数,将会空出的后排座位用阻隔带封住,以保证前排座位能够坐满,有个良好的会议气氛。
剧院型
如果需要在一个固定的会场摆下最多的位置,那么成排成列的剧院型会场是最佳选择。通常采用剧院型会场的会议将以主持者演讲为主,这需要向与会者提供演讲稿以及笔记本,以方便记录,也提醒与会者以聆听为主,无需互动或是与其他与会者交流。剧院型会场并不适合以交流或是互动为主的会议,主持者带来的强大压力以及座位的摆放,都将会成为交流和互动的阻碍。
剧院型
为了让与会者更为舒适地度过会议时间,需要尽量选择能够提供符合人体工程学座椅的会场。如果条件有限,那么至少也要避免座椅靠得太紧,也可以将座位的摆放做适当调整,让座椅与墙面成V字型,以提供给与会者更好的视线。
教室型
教室型的会场布置,需要在每一位与会者的座位前增加一个小台板,以方便书写和小组交流,这种类型的会场布置只适用于普通规模的会议。如果与会人数很多,又需要将会场布置成教室型,那就只有将会议分到两处或是多处进行了。
教室型
如图所示,将教室型会场的座椅摆放成V字型,将会使会场更具包容感以及参与性。有了座位前的小台板,前后排之间很容易就可以组成小组进行讨论。
小贴士:几乎所有的与会者都会反感会议室大门开合的声音,但如果不采取对策,在会议期间难免有人进进出出,门的声音也就难以避免,那么有什么办法可以解决这个问题呢?下面我们就给出一些比较实用的建议:使用带有弹簧夹的门闩;如果门本身就有强力弹簧夹,并在开合的时候会因为弹力过大而发出“BANG”的一声,那么就需要在门与门框的夹角处贴上橡胶、海绵、布料等可以起到缓冲作用的物件;另外,在门上用适当的方式提醒进出者轻拉轻合,也是避免惊扰会场的好办法。
圆桌型
如果会议内容以小组讨论为主,那么圆桌型会场将是最佳选择。每个圆桌的最佳人数是5-7人,如果人数再多的话,比较害羞的与会者将会在讨论的时候,不自觉地被排挤在外,无法参与。如果会议在小组讨论的同时,还要兼顾聆听会议主持者的演讲,那么与会者就只能在面朝主持者的那一半落座。
圆桌型
桌椅位置的摆放,会议投影的位置,以及主持者站立的位置需要经过认真考虑,首先要保证与会者能够同时地看到主持人和投影影像,而不需要顾此失彼地左顾右盼。如果采用正投,主持人将无法避免会在投影屏幕上留下影子,那么此时就可以考虑使用背投来解决这个问题。其次,当主持人需要确认内容是否已经投影到屏幕上时,绝对不能完全背转过去,而是应该侧头快速浏览一下,进行确认即可。
会议型
会议型会场,一般采用U型和矩形的会议桌,此类会场将能提供最佳的团队合作氛围。会议型会场布置,建议不要采用大型投影,而是在每位与会者桌前提供一台小型的显示设备。会议型会场能够最大限度地弱化主持者的权威感,让与会者更为平等和积极地参与到讨论之中。
会议型
与会人数与屏幕大小以及房间长度的关系
下表是一个基本通用的表格,在选择会议场地的时候,您可以基本依据下表来进行选择:
与会人数与屏幕大小以及房间长度的关系
10人以下会议:
10人以下的会议在普通的会议室即可进行,一个37英寸的显示设备也已经足够。如果是三人与会,那么21英寸的显示设备就够用了,然后与会者每增加一人,显示设备的大小就需要增加2英寸,当然,市面上并不会有如此多的尺寸可供选择,那么这时候就需要根据实际情况来进行选择,尽量挑与所需尺寸所接近的显示设备,但尺寸只可大,不可小。当然,还需要结合与会者与显示设备之间的距离来综合考虑,如果相隔距离太远,那么则需要根据实际情况,对我们所给的建议进行调整。
10-20人参加的会议:
普通的会议室可能就不再适合这个规模的会议了,更大的会场将有必要,会场位置可以考虑布置成教室型或是剧院型。大屏幕的尺寸计算也基本与上述一致,起初的3到5人算为21英寸,然后每增加一位与会者,屏幕尺寸增加两英寸,以此累加。
如果会场的桌子是U型,那么采用一个大屏幕将不会是好的选择,因为两侧的与会者将不得不侧身面对屏幕,会很尴尬,建议在几个位置放置大小合适的多个显示设备,通过分频器连接到同一视频源上,显示同一内容,这样一来,与会者将轻松看到屏幕,可避免侧身。
20人以上参加的会议:
20人以上参加的会议将需要在音乐厅、剧院或是宾馆宴会厅这类场合来举行,所使用屏幕的大小也不再可能通过简单的公式计算出来,将需要根据实际情况进行调试。如果与会者人数太多,可以考虑采用多个屏幕,将与会者根据屏幕数均分。如果人数多达几千人,将会需要在后面也安装上屏幕,让后排与会者朝相反的方向落座,尽可能让与会者以最舒服的方式参与会议。
发表于 2014-5-4 16:03 来自手机 | 显示全部楼层
不错 支持下
GMT+8, 2026-11-2 08:58 , Processed in 0.133596 second(s), 30 queries , Gzip On.
