查看: 12135|回复: 17
音箱七大主要指标解析
发表于 2008-2-19 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.频响范围
  频响范围的全称叫频率范围与频率响应。前者是指音箱系统的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;后者是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应,单位分贝(dB)。声压与相位滞后随频率变化的曲线分别叫做“幅频特性”和“相频特性”,合称“频率特性”。这是考查音箱性能优劣的一个重要指标,它与音箱的性能和价位有着直接的关系,其分贝值越小说明音箱的频响曲线越平坦、失真越小、性能越高。如:一音箱频响为60Hz~18kHz+/-3dB。这两个概念有时并不区分,就叫做频响。从理论上来讲,构成声音的谐波成分是非常复杂的,并非频率范围越宽声音就好听,不过这对于中低档的多媒体音箱来讲还是基本正确的。现在的音箱厂家对系统频响普遍标注的范围过大,高频部分差的还不是很多,但在低音端标注的极为不真实,所以敬告大家低频段声音一定要耳听为实,不要轻易相信宣传单上的数值。  2.灵敏度
该指标是指在给音箱输入端输入1W/1kHz信号时,在距音箱喇叭平面垂直中轴前方一米的地方所测得的声压级。灵敏度的单位为分贝(dB)。音箱的灵敏度每差3dB,输出的声压就相差一倍,普通音箱的灵敏度在85~90dB范围内,85dB以下为低灵敏度,90dB以上为高灵敏度,通常多媒体音箱的灵敏度则稍低一些。
  3.功率
该指标说简单一点就是,感觉上音箱发出的声音能有多大的震撼力。根据国际标准,功率有两种标注方法:额定功率与最大承受功率(瞬间功率或峰值功率PMPO)。而额定功率是指在额定频率范围内给扬声器一个规定了波形的持续模拟信号,扬声器所能发出的最大不失真功率,而最大承受功率是扬声器不发生任何损坏的最大电功率。通常商家为了迎合消费者心理,通常将音乐功率标的很大,所以在选购多媒体音箱时要以额定功率为准。音箱的最大承受功率主要由功率放大器的芯片功率决定,此外还跟电源变压器有很大关系。掂一掂主副音箱的重量差就可以大致知道变压器的重量,通常越重功率越大。但音箱的功率也不是越大越好,适用就是最好的,对于普通家庭用户的20平方米左右的房间来说,真正意义上的50W功率是足够的了,没有必要去过分追求高功率。
  4.失真度
  音箱的失真度定义与放大器的失真度基本相同,不同的是放大器输入的是电信号,输出的还是电信号,而音箱输入的是电信号,输出的则是声波信号。所以音箱的失真度是指电声信号转换的失真。声波的失真允许范围是10%内,一般人耳对5%以内的失真不敏感。大家最好不要购买失真度大于5%的音箱。
  5.信噪比
  该指标指音箱回放的正常声音信号与噪声信号的比值。信噪比低,小信号输入时噪音严重,在整个音域的声音明显变得浑浊不清,不知发的是什么音,严重影响音质。信噪比低于80dB的音箱(包括低于60dB的低音炮)建议不购买。
  6.阻抗
  该指标是指输入信号的电压与电流的比值。音箱的输入阻抗一般分为高阻抗和低阻抗两类,一般高于16欧姆的是高阻抗,低于8欧姆的是低阻抗,音箱的标准阻抗是8欧姆。市场上音箱的标称阻抗有4欧姆、5欧姆、6欧姆、8欧姆、16欧姆等几种,虽然这项指标与音箱的性能无关,但是最好不要购买低阻抗的音箱,推荐值是标准的8欧姆,这是因为在功放与输出功率相同的情况下,低阻抗的音箱可以获得较大的输出功率,但是阻抗太低了又会造成欠阻尼和低音劣化等现象。
  7.音效技术
硬件3D音效技术现在较为常见的有SRS、APX、Q-SOUND和VirtaulDolby等几种,它们虽各自实现的方法不同,但都能使人感觉到明显的三维效果,其中又以第一种最为常见。它们所应用的都是扩展立体声(ExtendedStereo)理论,这是通过电路对声音信号进行附加处理,使听者感到声响方位扩展到了两音箱的外侧,以此进行声响扩展,使人有空间感和立体感,产生更为宽阔的立体声效果。此外还有两种音效增强技术:有源机电伺服技术和BBE高清晰高原音重放系统技术,对改善音质也有一定效果.
我这里还有一些工程用的专业音箱参数,发上来供大家参考.是一个多功能剧场的招标文件.希望对大家有用,各类用途的参数都不尽一样的.
第三章、音响系统技术要求
3.1音频系统通用技术规范与要求
3.1.1
适用范围通用技术规范与要求适用于会议室多功能厅所有音频设备及其控制系统的设计、制造,以及材料、部件采购以及系统安装等工作。
3.1.2
设计依据
JGJ57-2000/J67-2001 《剧院建筑设计规范》
GB4959-95
《厅堂扩声特性测量方法》
GBJ76-84
《厅堂混响时间测量规范》
GB/T15485
《语言清晰度指数的设计方法》
JGJ
/T16-92
《民用建筑电气设计规范》
GB/T14476-93
《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI法》
GBJ76-84
《会议系统及音频性能要求》
GB
/T15859-95
《视听、视频和电视系统中设备互连的优选配接值》
GBl2060-89
《声系统设备一般术语和计算方法》
GBJ
/232-92
《电气装置安装工程施工及验收规范》
SJ2112-82
《厅堂扩声系统设备互连的优选电气配接值》
WH/T 18-2003
《演出场所扩声系统的声学特性指标》
GYJ25-86
《厅堂扩声系统声学特性指标》
GB 50198-93
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》
GBJ16-87(2001
修订版)
《建筑设计防火规范》
GB/T50314-2000
《智能建筑设计规范》
GB/T50311-2000
《建筑于建筑群综合布线工程设计规范》
GB/T50312-2000
《建筑于建筑群综合布线系统工程设计规范》
SJZ112-86
《电声系统设备互联的优选电气配接值》
GB3785-83
《声级计电、声性能及测量方法》
GB6278-86
《模拟节目信号》
GB14197-93
《声系统设备互联的优选配接值》
GBJ300-8
《建筑安装工程质量检验评定统一标准》
GB50168-92
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
3.2投标技术要求
各个场地的音响扩声系统设计必须能够满足每个场地不同的功能需要和投标要求的技术要求,系统设计先进合理,可靠稳定,操作简单,便于维修和维护保养;
在投标技术文件中应提供以下内容:
3.2.1统设计方案和实施方案设计1)详细的系统设计方案
2)技术指标相应表
3)电脑声场计算结果与分析图,包括声场不均匀度、声压级等,不同频率的直达声与混响声场二种计算结果图
4)提供电脑计算分析语言清晰度STI指标以及语言可懂度Slansi%指标
3.2.2设备要求
供系统中配置的设备的功能、技术指标和选型依据文件, 对进口设备需要投标方提供产品国际检测文件、质量证明文件、和国家海关进关证明文件。
3.2.3投标方需要提供以下设计图纸按招标文件要求编写的投标文件中,应至少包括下列图纸及资料:
1)设备清单、安装图及说明书;
2)音视频系统的各系统图
3)扬声器位置、外观、安装方式和承重负荷图
4)管线分布图
5)各个场地的话筒与信号预埋分布图
6)预埋接线盒、跳线板示意图
7)信号点位接线盒内部布局图
8)控制机房布局和布置图
9)机柜内布局图
10)计算机辅助设计声场模拟图
其他系统设计相关的图纸
3.3 关于系统验收测量
1、投标方在各个场地的系统完成安装后必须对其进行测量检测指标与设计的响应情况
2、投标方系统测量结果应达到中华人民共和国文化行业标准WH/T 18-2003 《演出场所扩声系统的声学特性指标》中所规定的要求标准进行
3、测量方法和标准按照GB4959-95《厅堂扩声特性测量方法》进行
4、投标方必须采用专业仪器对每个场地的语言清晰度进行测试。
5、在投标文件中必须列出上述步骤的详细过程和执行措施
3.4报告厅音频系统专用技术规范与要求3.4.1整体要求报告厅要能满足会议、报告为主;同时具备小型歌舞表演、庆典活动等要求,考虑到报告厅多媒体文件演示;主扩声系统应符合5.1环绕声还音系统的要求;系统具备能兼顾其他演出、日后扩展为视频会议以及能够为电视现场实况转播和录像提供现场音频、视频信号预留线路和接口。
报告厅的扩声系统的总体要求应达到国内一流水准,先进而实用;主要设备应选用国际先进产品。扩声系统设计指标应优于《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-2006标准中的会议类扩声系统声学特性指标一级指标。
报告厅作为—专用的报告厅,其音质设计相当重要,这些指标包括响度、清晰度、混响时间、环绕感、亲切感等,通过一套优良的扩声系统将声源信号尽可能不失真地在每—个座位处还原,改进特定听音区的主观听觉感受。扩声系统可以使得语言清晰可靠、透亮、整体有适当的混响感。具体来说,报告厅中扩声系统的主要作用有:
改进语言清晰度、扩展动态范围(声源功率不足时)、改进小型演出中不同位置(对白、歌声和器乐声)之间的声平衡(正确地操作扩声系统)、应具有良好的声还原特性(使用电声时应感觉不到有“电声”的存在)、可将部分节目信号存储和预设程序以简化技术操作、可对节目进行拾音、记录以及为广播或电视转播提供现场音频信号;
报告厅音频系统应具备网络远程控制和无线控制功能,方便系统的调试、声场测试,也即在观众席中或者舞台上可以无线测试所有声场数据以及现场演出、会议调音.具备智能集中控制功能、消防强切控制;公共广播控制、背景音乐控制、通道级别优先控制,方便的系统升级。充分体现音频的数字化、网络化、集中控制化的绝对优势;整个音频系统不仅要实现系统的集中控制和管理,同时还应轻松实现整个系统的演出模式、会议报告模式、多媒体演示模式、将来可升级的影院等多种模式的切换,提高使用效率和使用效果。
中央控制系统输入输出接口至少具备矩阵式8进8出,不仅可实现8个通道的独立运行,又能实现进出通道的8 X 8 矩阵分配处理。各种强大的DSP处理功能:逻辑触发、信号分配器、矩阵转换器分配、路由器、可调整参数均衡器、分频器、延时器、压缩限幅器、噪声门、哑音器、相位控制器、滤波器、输出选择器、信号发生器等多种音频信号处理器,通过软件将它们集成在一部主机之中,任意编辑其参数。以保证完美音质和功能扩展需求;同时兼顾背景广播、消防广播强功能。也即,只要一路消防信号给到本处理器,一旦消防系统启动,本机将立刻与消防同步广播,可以自动中断演出实现消防广播强切。
3.4.2系统组成报告厅音响扩声系统包括观众席区域的扩声(左、中、右三声道)、舞台返送扩声、控制机房的监听系统等组成;环绕音扩声可以引用辅助音箱,结合数字矩阵的模式转换直接调用。
3.4.3系统构架要求在报告厅扩声系统中应该有不同功能的扬声器系统、音源和设备、操作控制设备、中央控制设备、定制用户操作专用软件(控制、监测、保护和可升级)、周边设备、信号效果处理、功率放大器、监听设备、信号传输系统以及其他等组成完整的系统。
观众席区域主扩声应采用LRC三声道群组的方式,并配合兼容电影放映功能的需求;
观众席区域扩声扬声器由于楼层高度和扬声器投射距离不一致,需要将多只扬声器组合成群组来覆盖有效区域,应选用强指向性和涵盖面控制严格技术保证不同扬声器组合结合出的声音与其他区域一致,以获得最小声干涉和最小的失真,提高声音清晰度,可懂度,同时要采取措施解决不同位置扬声器对观众声像方位的影响。
音响扩声系统中央控制系统需要采用数字音频矩阵控制器,将不同的演出表演场景和系统参数储存在设备内简单切换和调用预制程序,原厂提供的设置软件不能作为用户使用操作使用,必须采用专门定制方便用户操作的友好界面,具备自动监测、切换场景、信号显示、自动报警和保护,软件和程序按照业主使用需要可以升级;
舞台返听扬声器的设置需要满足报告厅不同模式(会议及小型演出)的需要,流动和固定结合的方式合理配置。
报告厅音频信号传输方式应采用模拟和数字结合的方式,以获得最大的系统兼容性和可扩展性。
电影放映控制系统与主扩声系统兼容使用,用简洁的操作可以在演出和电影扩声场景模式之间切换;系统扩声符合国家广播电影电视总局和杜比数码5.1环绕声电影放映的标准。
报告厅音频系统需要预留足够的音频接口,保实现证有足够的通道数满足演出时候广播电视转播和记者音频采集的需要,同时音频信号需要和视频等系统实现安全对接的需要。
控制机房内设置监听系统,由监听扬声器和监听耳机组成。
3.4.4技术指标标准为适应不同的使用功能,现场扩声系统声学特性指标以GB/T50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》中规定的会议类扩声系统一级指标为基础,在单项值上高于GB/T50371-2006标准。
观众厅扩声系统声学特性指标按照以下要求:
设计指标
最大声压级
(空场稳态、准峰值)
125-4000 Hz平均≥98dB
传输频率特性
125~4000Hz的平均声压级为0dB,允许-6~+4dB,且在63Hz~125Hz,4000~8000Hz内允许从-6 dB起按- 6 dB/倍频程衰减间
传声增益
125~4000 Hz的平均值≥-10dB
声场不均匀度
1000Hz≤8dB、4000Hz≤8dB
噪声级
≤NR20(扩声系统)
早后期声能比
500~2000Hz内1/1倍频带分析的平均值≥3dB
3.4.5系统保护措施和要求为保证报告厅扩声系统长期稳定可靠使用,应设置多种系统保护和防范措施,需要在以下部分考虑保护措施:
1)系统中设置多级音频信号过载检测、监测与保护
2)提高传声增益避免话筒反馈防止设备损坏措施
3)功放具备自动多种保护功能
4)音频信号与其他系统对接时候的音频隔离保护
5)电源稳压和防干扰保护
6)数字音频与电脑设备的防干扰和程序数据断电保护
3.5多功能厅音频系统专用技术规范与要求3.5.1整体要求多功能厅主要要能满足歌舞表演、演唱会、综合文艺晚会、庆典活动,同时具备小型会议、报告、等要求,此外扩声系统应符合国家广播电影电视总局和杜比数码5.1环绕声电影放映的兼容功能,系统具备能兼顾其他演出以及能够为电视现场实况转播和录像提供现场音频、视频信号预留线路和接口。
电影放映扩声系统的总体要求应达到国内一流水准,先进而实用;主要设备应选用国际先进产品。扩声系统设计指标应符合国家广播电影电视总局和杜比数码5.1环绕声还音系统的要求。
报告厅的扩声系统的总体要求应达到国内一流水准,先进而实用;主要设备应选用国际先进产品。扩声系统设计指标应优于《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-2006标准中的多功能用途类扩声系统声学特性指标一级指标。
多功能厅作为—多用途厅堂,其音质设计相当重要,这些指标包括响度、清晰度、混响时间、环绕感、亲切感等,通过一套优良的扩声系统将声源信号尽可能不失真地在每—个座位处还原,改进特定听音区的主观听觉感受。扩声系统可以使得歌词清晰可靠、音乐有上佳的明晰度、整体育适当的混响感、歌唱声与乐队声都有足够的响度和平衡感。具体来说,多功能厅中扩声系统的主要作用有:
改进语言清晰度、扩展动态范围(声源功率不足时)、改进一场演出中不同位置(对白、歌声和器乐声)之间的声平衡(正确地操作扩声系统)、应具有良好的声还原特性(使用电声时应感觉不到有“电声”的存在)、为丰富表演艺术效果而重放各种特定的“效果声”、根据艺术创作要求对人声和乐器声进行修饰或产生特定的效果、在无乐队伴奏时重放歌舞剧的伴奏音乐、可将部分节目信号存储和预设程序以简化技术操作、可对节目进行拾音、记录以及为广播或电视转播提供现场音频信号;
多功能厅音频系统应具备网络远程控制和无线控制功能,方便系统的调试、声场测试,也即在观众席中或者舞台上可以无线测试所有声场数据以及现场演出、会议调音.具备智能集中控制功能、消防强切控制;公共广播控制、背景音乐控制、通道级别优先控制,方便的系统升级。充分体现音频的数字化、网络化、集中控制化的绝对优势;整个音频系统不仅要实现系统的集中控制和管理,同时还应轻松实现整个系统的演出模式、会议报告模式、多媒体演示模式、将来可升级的影院等多种模式的切换,提高使用效率和使用效果。
3.5.2系统组成多功能厅音响扩声系统包括观众席区域的扩声(左、中、右三声道)、舞台返送扩声、控制机房的监听系统等组成;环绕音扩声可以引用辅助音箱,结合数字矩阵的模式转换直接调用。
3.5.3系统构架要求在多功能厅扩声系统中应该有不同功能的扬声器系统、音源和设备、操作控制设备、中央控制设备、定制用户操作专用软件(控制、监测、保护和可升级)、周边设备、信号效果处理、功率放大器、监听设备、信号传输系统以及其他等组成完整的系统。
舞台返听扬声器的设置需要满足多功能厅不同演出模式的需要,流动和固定结合的方式合理配置。
多功能厅音频信号传输方式应采用模拟和数字结合的方式,以获得最大的系统兼容性和可扩展性。
电影放映控制系统与主扩声系统兼容使用,用简洁的操作可以在演出和电影扩声场景模式之间切换;电影放映系统扩声符合国家广播电影电视总局和杜比数码5.1环绕声电影放映的标准。
多功能厅音频系统需要预留足够的音频接口,保实现证有足够的通道数满足演出时候广播电视转播和记者音频采集的需要,同时音频信号需要和视频等系统实现安全对接的需要。
3.5.4技术指标标准为适应不同的使用功能,现场扩声系统声学特性指标以GB/T50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》中规定的多用途类扩声一级指标为基础,在单项值上高于GB/T50371-2006标准。
设计指标
最大声压级
(空场稳态、准峰值)
80-8000 Hz平均≥103dB
传输频率特性
100~6300Hz的平均声压级为0dB,允许+4~-4dB,且在50Hz~100Hz,6300~12500Hz内允许从-4 dB起按- 6 dB/倍频程衰减间
传声增益
125~6300 Hz的平均值≥-8dB
声场不均匀度
1000Hz≤6dB、4000Hz≤8dB
噪声级
≤NR20(扩声系统)
早后期声能比
3.5.5系统保护措施和要求为保证多功能厅扩声系统长期稳定可靠使用,应设置多种系统保护和防范措施,需要在以下部分考虑保护措施:
3)功放具备自动多种保护功能
5)电源稳压和防干扰保护
3.5餐厅音频系统专用技术规范与要求3.5.1整体要求餐厅主要要能满足歌舞表演、综合文艺晚会、庆典活动,同时具备小型会议、报告、等要求,系统具备能兼顾其他演出以及能够为电视现场实况转播和录像提供现场音频、视频信号预留线路和接口。
餐厅的扩声系统的总体要求应达到国内一流水准,先进而实用;主要设备应选用国际先进产品。扩声系统设计指标应优于《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-2006标准中的多功能用途类扩声系统声学特性指标二级指标。
餐厅同样为一多用途厅堂,其音质设计相当重要,这些指标包括响度、清晰度、混响时间、环绕感、亲切感等,通过一套优良的扩声系统将声源信号尽可能不失真地在每—个座位处还原,改进特定听音区的主观听觉感受。扩声系统可以使得歌词清晰可靠、音乐有上佳的明晰度、整体育适当的混响感、歌唱声与乐队声都有足够的响度和平衡感。具体来说,餐厅中扩声系统的主要作用有:
餐厅音频系统应具备智能集中控制功能、消防强切控制;公共广播控制、背景音乐控制、通道级别优先控制,方便的系统升级。充分体现音频的数字化、集中控制化的绝对优势。
中央控制系统输入输出接口至少具备矩阵式2进6出。各种强大的DSP处理功能:逻辑触发、信号分配器、矩阵转换器分配、路由器、可调整参数均衡器、分频器、延时器、压缩限幅器、噪声门、哑音器、相位控制器、滤波器、输出选择器、信号发生器等多种音频信号处理器,通过软件将它们集成在一部主机之中,任意编辑其参数。以保证完美音质和功能扩展需求;同时兼顾背景广播、消防广播强功能。也即,只要一路消防信号给到本处理器,一旦消防系统启动,本机将立刻与消防同步广播,可以自动中断演出实现消防广播强切。
3.5.2系统组成多功能厅音响扩声系统包括观众席区域的扩声(左、右两声道)、舞台返送扩声、辅助扩声、控制机房的监听系统等组成。
3.5.3系统构架要求在餐厅扩声系统中应该有不同功能的扬声器系统、音源和设备、操作控制设备、中央控制设备、定制用户操作专用软件(控制、监测、保护和可升级)、周边设备、信号效果处理、功率放大器、监听设备、信号传输系统以及其他等组成完整的系统。
观众席区域主扩声应采用两声道群组的方式;
音响扩声系统中央控制系统需要采用数字音频处理器,具备自动监测、切换场景、信号显示、自动报警和保护,软件和程序按照业主使用需要可以升级;
舞台返听扬声器的设置需要满足餐厅不同演出模式的需要,流动和固定结合的方式合理配置。
餐厅音频信号传输方式应采用模拟和数字结合的方式,以获得最大的系统兼容性和可扩展性。
餐厅音频系统需要预留足够的音频接口,保实现证有足够的通道数满足演出时候广播电视转播和记者音频采集的需要,同时音频信号需要和视频等系统实现安全对接的需要。
3.5.4技术指标标准为适应不同的使用功能,现场扩声系统声学特性指标以GB/T50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》中规定的多用途类扩声二级指标为基础,在单项值上高于GB/T50371-2006标准。
设计指标
最大声压级
(空场稳态、准峰值)
80-8000 Hz平均≥98dB
传输频率特性
100~6300Hz的平均声压级为0dB,允许+6~-4dB,且在50Hz~100Hz,6300~12500Hz内允许从-6 dB起按- 6 dB/倍频程衰减间
传声增益
125~6300 Hz的平均值≥-10dB
声场不均匀度
噪声级
≤NR20(扩声系统)
早后期声能比
3.5.5系统保护措施和要求为保证餐厅扩声系统长期稳定可靠使用,应设置多种系统保护和防范措施,需要在以下部分考虑保护措施:
3)功放具备自动多种保护功能
5)电源稳压和防干扰保护
6)数字音频与电脑设备的防干扰和程序数据断电保护.
发表于 2008-2-29 19:56 | 显示全部楼层
好文章!谢谢版主
顶一下  顶一下 顶一下
走别人的路,让别人无路可走!
发表于 2008-2-29 21:28 | 显示全部楼层
一看此文应该出自民用发烧友之笔。有一定道理。另:信噪比应该仅对于有源音箱!
发表于 2008-3-31 12:11 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!支持!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-2 11:48 | 显示全部楼层
顶 一下 兄弟(怎么说我字数不够,还有这个要求吗?)
发表于 2008-4-19 23:00 | 显示全部楼层
好有水平
讲得好,支持,顶顶顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-22 10:06 | 显示全部楼层
还有有效声压级啊,这个也是很关键的。…………
发表于 2008-5-7 14:00 | 显示全部楼层
灵敏度的测试信号是粉红噪声信号
发表于 2008-5-10 02:03 | 显示全部楼层
还要看音箱的灵敏度   声压级             还要看音箱的灵敏度   声压级
发表于 2008-5-10 22:22 | 显示全部楼层
顶
本人是第四届广展组委会的招商人员,如果诸位想咨询展会的任何问题都可打电话或发E-MAIL给我,很期望你的来电和信息
李滨
13512793421
E-MAIL:leeshore1986@163.com
GMT+8, 2026-11-2 09:40 , Processed in 0.186507 second(s), 37 queries , Gzip On.
