查看: 73751|回复: 113
摘录 剧院设计中应重视的几个主要系统
 火... [复制链接]
93
发表于 2008-2-23 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
剧院设计中应重视的几个主要系统
在剧院建设的诸多环节中,设计是最基本、最重要的环节。设计工作组织的好坏,关系到整个剧院建设过程的项目管理目标的实现。设计质量的高低,对未来剧院使用功能的发挥影响巨大。设计单位进行设计工作的一个重要依据是建设单位所发的《设计任务书》以及《设计要求》。但是,作为建设单位,尤其是基于目前我国公共设施(或公益设施)建设管理的特点,项目的具体操作者是政府部门或者是政府指定(也可能是竞争产生)的代建单位。无论是政府部门还是代建单位,其对剧院的了解不可能很完整、很深入,因而其所编写的《设计任务书》、《设计要求》等文件就不能涵盖一切。即使文件的编写过程中请了很多专家参与,但是文字表述中仍然是以功能的定性描述和个别技术要求的定量说明为主,而对功能之间的逻辑关系、对剧院演出的工艺流程、对剧院的经营管理活动的要求则着墨较少。做为剧院的设计者,本来就应该对剧院有一定的深度研究,如果只依靠《设计任务书》等文件来完成设计工作是远远不够的。
近年来,全国各地特别是沿海经济发达地区新建了不少的大型剧院,“先穿衣服,再长身体”或者说“先定外形、再填功能”的做法屡见不鲜。起突出的弊端有两点:一是外型定了,往往与功能合理性相互矛盾,剧院外型好看,功能却受到限制;另一种是外型定了,功能也就保证了,但是面积浪费太多,剧院好看能用,运行成本却居高不下。
在具体的设计工作中,基于“实现定位、完善功能和保证使用”的要求,特别是要创造良好的硬件环境以满足剧院建成后正常经营管理的需要,设计院应该对剧院使用过程中的重要功能系统有比较完整的认识,在解决好“有”和“无”的基础上,重点研究如何将这些系统做的更好。以下是剧院设计中须予以重视的十个功能系统。
93
 楼主| 发表于 2008-2-23 11:33 | 显示全部楼层
1、贵宾系统
贵宾系统是主要为贵宾观众服务的系统,从贵宾停车到欣赏完演出,驱车离开剧院,本系统都要发挥作用。贵宾有政务贵宾(高级官员)和商务贵宾,对这两种贵宾的服务都要体现其尊贵,要有周到的服务、良好的视听条件。两者也有不同的特点,高级官员喜欢坐在群众之中,贵宾坐席安排在池座8、9排居多;商务贵宾似乎对私密性要求更多,坐包厢的居多。
2、售票系统
售票系统的建筑空间主要包括票库和售票大厅。其位置的选择与未来经营关系及其密切,最好设置在人流较多的地方,同时又要考虑采用独立空调,以免在不演出时浪费能源。另外,还应配备计算机售票系统,售票系统含有计算机主机及LED显示屏和小显示屏等硬件及相应软件,以实现座位信息发布、选位、出票、结算、统计等功能。
3、乐队系统
乐队系统是由乐队演出空间、乐队休息空间和部分设备的存贮空间组成,主要位置围绕在主舞台和乐池周边。在演奏交响乐时,乐队布置在主舞台前区,此时要使用音乐返声罩。在演出歌剧、芭蕾舞剧等节目时,乐队的工作区在乐池。乐队休息室应靠近乐池布置,以保证乐队演员上下场方便快捷。与乐队相关的钢琴、乐器和谱架指挥台等设备也应有专门的房间放置,特别是钢琴房,环境条件比较高,必须有适宜的温度和湿度,又要满足一定的声学要求。
93
4、字幕系统
根据字幕的表现形式,有光学显示和电子显示两种,即幻灯投影和LED显示屏显示。幻灯投影幕一般布置在台口两侧,LED屏布置在台口外侧上方及台口两侧。有的剧院在台口两侧的LED竖条屏背后固定幻灯投影幕,巧妙的将两者结合起来,通过翻转实现调换,丰富表现形式又节省了空间。
5、灯光系统
灯光系统有灯光设备系统和与设备系统相关的建筑配套系统。此处只讨论与建筑设计有关的灯光设备建筑配套系统。
在观众厅后区、观众厅内部、舞台区和后舞台区,均布置有相应的灯光设备。在观众厅后部是灯光控制室,其面积大小、窗口大小及位置、地板要求、空调要求、用电条件等与灯光设备系统的规模有关,应由灯光专业设计提出具体要求,建筑设计要逐条落实。
在观众厅内部有追光室、面光桥和耳光室,应根据光路数量、设备数量和规范要求,在合理的位置进行布局,以保证光线以合适的角度投向舞台相应区域为原则。
在舞台区与舞台灯光有关的设备有假台口、灯杆、灯光渡桥、灯光吊笼,在后台区也有灯光吊杆等设备。这设备大都由舞台机械系统提供,建筑设计要为舞台机械提供空间条件、称重埋件、电气条件、装修条件等
另外在舞台区和观众厅外侧距离较近的地方设置调光柜室。其面积大小有硅路数(硅柜数)决定。同时硅路数的多少也决定了用电量(配电柜)的大小,这些也需要灯光设计提出具体要求,由建筑设计提供必要的条件。
摘自 赵国昂 郝静萱《剧院设计中应重视的几个主要系统》
未完待续... ...
[ 本帖最后由 wangjiansen 于 2008-2-23 11:36 编辑 ]
发表于 2008-2-24 18:51 | 显示全部楼层
学习了!!!
等待中。。。。
发表于 2008-2-26 10:21 | 显示全部楼层
很好,学习了~~
楼主~~
继续~~~
发表于 2008-3-1 09:24 | 显示全部楼层
很好的贴子,谢谢楼主分享! 不知出自那本书?
93
 楼主| 发表于 2008-3-1 18:15 | 显示全部楼层
6、音响系统
音响系统和灯光系统一样,也有其设备和配套建筑系统。在观众厅后要有调音室,其要求与灯光调光室类似。在调光柜室对应的观众厅另一侧要设置扩声机房,目的是远距离的调光柜室,以免发生电磁干扰,影响电声质量。但是扩声机房距主音箱一定要近,以提高信号传播质量。
在观众厅内,最主要的设备是台口主音箱,分别在台口的上方和两侧,其位置、角度、空间大小和用电条件要根据音响专业设计要求而定。如果内装音箱,要注意与建筑声学专业协调,以保证台口上方天花板的形式有利于建声反射要求。另外,在乐池栏杆上装有补声音箱,在观众厅吊顶和侧墙上装有效果音箱,其技术要求要与装饰设计单位进行协调。
7、化妆系统
化妆系统是与剧团使用和剧院管理关系最为密切的一个功能系统。其位置一般在与舞台平层的后台区,围绕后舞台布置,目的是保证演员上下场跑场道距离较短、行走顺畅。最近新建部分剧院将演员化妆间分为单人间(即VIP化妆间)、双人间、多人间(又分为中型和大型化妆间),以满足演员不同需要。
93
 楼主| 发表于 2008-3-1 18:16 | 显示全部楼层
8、检票系统
检票系统相对较为简单。它由一系列硬件和软件组成,不同票面形式的检验方法、检后处理方式也不同,这主要由剧院弱电系统设计来确定,受建筑设计的制约并不多。但是作为剧院的一个重要功能系统,设计师应对其功能和原理有足够的了解和认识,以便总体上把握剧院的设计。
9、剧团工作系统
剧团是一个完整的组织机构,其正常运转需要很多功能区为其提供支持,剧团工作系统是剧院为剧团的演出活动提供全面保障的系统。与剧团管理相关的有剧团办公室、会议室;与布景有关的有制景、绘景及软硬景存房间;与乐队相关的有指挥和乐队休息室、乐池存放室;与化妆相关的有化妆室、布景室、道具间等;还有临时存物、休息、小卖部等服务设施和卫浴设施等。另外,舞台技术系统如灯光、音响、舞台机械控制室和舞台监督台等也是剧团工作系统的主要组成部分。
剧团演出的核心区域是舞台区,其他保障和专业系统围绕剧院而设。
93
10、剧院管理工作系统
剧院管理工作系统既是剧院管理公司自身的工作系统,也是面向剧团和观众的服务系统。属于自身工作系统的有各部门办公室、会议室及更衣室、卫浴、倒班宿舍、内部工作餐厅等,面向剧团的部门有业务部、技术部、工程部、保安部、内部工作餐厅等;面向观众的有票务部、演出服务部、餐饮部、专业商店等。工作系统和服务系统各有自己的技术要求,设计院应在了解使用方式、使用要求的基础上,进行统筹考虑。
总之,上述剧院中的10个主要系统,每一个系统又由各自的子系统构成并各有特殊的技术要求。这些系统共同作用,使剧院成为一个有机的整体,为观众、剧团、传媒和剧院管理公司提供良好的工作环境,为各种表演艺术形式的演出创造了硬件和软件基础。设计师对这10个系统深入了解,可以大大提高剧院的设计质量,为项目管理者提供管理水平、完成管理目标创造条件。
[ 本帖最后由 wangjiansen 于 2008-3-1 18:29 编辑 ]
发表于 2008-3-20 09:28 | 显示全部楼层
谢谢
好文章 支持支持 支持支持 支持支持 支持支持 支持支持
GMT+8, 2026-11-29 14:50 , Processed in 0.120293 second(s), 31 queries , Gzip On.
