查看: 7490|回复: 12
音响噪音
发表于 2008-2-25 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅玛哈16/6FX调音台,dbxPA处理器,国产的功放,国产的音箱!这样用的是平衡连接,为什么总是有噪音???如果换成是双15的音箱,更加厉害!!这是为什么?????
发表于 2008-2-26 18:28 | 显示全部楼层
从音源到功放一级一级的查,看问题出在哪里,谁也讲不清为什么会有噪音,只有自己慢慢查.
发表于 2008-2-26 20:15 | 显示全部楼层
要看是本底噪声还是其他干扰引起的噪声,如果是本底噪声那就是设备的品质问题了,如果是其他干扰引起的噪声,那就先看看供电系统是否与其他(如:楼内的照明系统、空调系统、机械系统等等)系统共用的一个回路。还有就是特别注意接地系统是否合格(小于1欧)。换成是双15的音箱,更加厉害!!是音箱灵敏度不一样引起的。
发表于 2008-3-1 18:09 | 显示全部楼层
楼上的朋友回答的不错.
我经常遇到,中高频灵敏度高的音箱接到系统中时,甲方说怎么噪声(本底)变大了,然后就说不好.
还经常遇到双15的音箱(一般都是4欧姆),接到同一台功放时比单15的箱子(8欧)声音大,然后甲方和购买者就说还是大的好啊!晕吧?
发表于 2008-3-4 22:50 | 显示全部楼层
从音源到功放一级一级的查,
线路呢?
非平衡换平衡
发表于 2008-3-7 13:39 | 显示全部楼层
音响系统中的噪声
YAMAHA的调音台本底噪声就比一般的台子大,但它不会大到使人有反感的成度,我估计是220V市电的问题,或是接地与接零的关系没搞好.
发表于 2008-3-7 22:22 | 显示全部楼层
这种问题可能不好解决,但是查问题是很简单的,一级一级的找肯定会找出来
 楼主| 发表于 2008-3-26 23:32 | 显示全部楼层
问题是
有时候会有,有时候就没有了!!这又是怎么回事??
24
7万
发表于 2008-5-16 13:43 | 显示全部楼层
上在的说的非常有道理,如果是本地噪音,大多是设备内部的问题,如果是干扰噪音那就可能和强电线路有关.
我是ft-o6
发表于 2008-5-16 15:16 | 显示全部楼层
情况有点复杂
一种要是设备的问题,      一种是线路的问题.
要是设备的问题还好点 换个就好
要是线路的问题,分两种1,线路和强电线路有干扰
                    2.检查每条线 是否都做了接地,设备有没有做接地.要是光连接线接地 而设备没有接地一样也是有噪音 !!~
GMT+8, 2026-11-22 12:03 , Processed in 0.119507 second(s), 31 queries , Gzip On.
