查看: 16588|回复: 28
实际工程中有多少KTV系统做了接地?
发表于 2008-3-10 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问平时大家都做了吗?我们有时做,有时也不作,一般也没有遇见什么问题。
发表于 2008-3-10 16:19 | 显示全部楼层
不知道老师说的是否包括电源的接地.....
不知道老师说的是否包括电源的接地,那我就不太清楚了,如果说系统的话.我做了十几年了从来还没见过还要在系统上做个接地的.
 楼主| 发表于 2008-3-10 17:53 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
不是吧?在专业项目中系统接地几乎是必须的。只是KTV。。。。。。。。。
发表于 2008-3-11 14:43 | 显示全部楼层
我说的就是KTV 酒店 歌厅 夜总会 多功能厅
我说的就是KTV  酒店 歌厅 夜总会 多功能厅.......很少专门做个接地,一般上了机柜就行
发表于 2008-3-12 10:40 | 显示全部楼层
ktv不会接地的.. 因为铺线太麻烦了..包厢点多..不像专业的..在一起.
钱柜的做法是电脑这一路是单独供电的..专门配上UPS.
发表于 2008-3-12 15:01 | 显示全部楼层
钱柜?楼上说的是服务器吧
钱柜?楼上说的是服务器吧,只有服务器才配UPS的
 楼主| 发表于 2008-3-12 22:35 | 显示全部楼层
对!没错!服务器接UPS没难度。如果说全部接地确实很麻烦。vod点位很多,接地线很长,电阻较大,效果有时不尽理想。
发表于 2008-3-13 14:41 | 显示全部楼层
我现在有点晕了 到底接的什么地啊
我现在有点晕了 到底接的什么地啊 是用电接地还是机器外壳的接地啊老大?
 楼主| 发表于 2008-3-13 17:13 | 显示全部楼层
我说的是外壳接地
发表于 2008-3-13 18:50 | 显示全部楼层
如果是外壳接地的话几乎为0
如果是外壳接地的话几乎为0
很少有见到外壳接地的
GMT+8, 2026-11-26 20:31 , Processed in 0.116869 second(s), 31 queries , Gzip On.
