查看: 8683|回复: 11
音箱的正负接反有关系吗?
发表于 2008-3-11 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
定阻功放,音箱的正负接反有关系吗?
        关系的,这会让声相位反向,通俗点说,就是“本来人说话是出气发声,反接后成吸气发声了”注意看你会发现扬声器的发声盆,反相位移,这样做影响音质,同时音箱也容易损坏。
发表于 2008-3-11 18:01 | 显示全部楼层
其实也不完全是这么夸张,如果一个独立的系统中,如果全部都一致反着接的话,关系也不是太大,而且你也听不出来。
发表于 2008-3-11 19:20 | 显示全部楼层
晕 谢哥你可不要悟道孩子嘎嘎  接反了直接影响单元 的共振运动  简单说你声音小无所谓  但是一旦用这个音箱的正常功率工作的 话就比较明显 了 低音单元比较容易听的出来
主要观察的方法就是用手弄点水放在音箱上 可以通过气流验证
如果接反的话主要会影响单元线圈散热  长时间工作你会发现音箱有散圈 和焦圈现象 对单元损害比较严重 !!(偶尔接错不会发生.以上原因要建立在一定的工作时间内会体现出来)
本人专业修单元偶 嘎嘎~~~!!!!
 楼主| 发表于 2008-3-11 22:57 | 显示全部楼层
"如果接反的话主要会影响单元线圈散热  长时间工作你会发现音箱有散圈 和焦圈现象 对单元损害比较严重 !!(偶尔接错不会发生.以上原因要建立在一定的工作时间内会体现出来) P
本人专业修单元偶 嘎嘎~~~!!!!"这个没错!的确是这样,因为功放一旦接反,低频喇叭的单元纸盆\支撑边音圈震动方向也是相反的.
不过但从声音上真的是听不出来.
发表于 2008-3-11 22:58 | 显示全部楼层
真的,如果整个系统都反相你听不出来。
一般台子上都有一个倒相按钮。
发表于 2008-3-12 23:03 | 显示全部楼层
信号的反相和音箱的反相后果不是一回事.前者是相对量,而后者是绝对量(物理量) .
发表于 2008-3-13 08:38 | 显示全部楼层
又学到了东东
又学到了东东,谢了!!!!!!!!!1
发表于 2008-3-14 15:35 | 显示全部楼层
晕
既然知道接反了还接了干嘛?现在讨论有什么关系,真是郁闷,既然做了就要做好撒。
发表于 2008-3-14 23:22 | 显示全部楼层
功放出来的是交流信号,如果音箱接反会容易损坏,能解析清楚一些吗
发表于 2008-3-17 16:22 | 显示全部楼层
多学了一点
走别人的路,让别人无路可走!
GMT+8, 2026-11-22 11:37 , Processed in 0.157933 second(s), 31 queries , Gzip On.
