查看: 5930|回复: 5
BMS.coda为什么短时间内能在欧洲成为顶级品牌
发表于 2008-3-11 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
CODA音响是全球公认的顶尖扬声器单元生产商---德国BMS集团旗下的产品,世界百分之七十以上的顶级音响生产商用的都是BMS单元,比如马田的高端系列,d&b,特宝声的,JBL的欧洲产品,APG的高端系列等等许多著名的品牌都是使用BMS单元,以前CODA就用的BMS的名字,但很多单元用户抗议,BMS把音箱的名字也叫BMS,所以才把名字改为BMS.coda的。为了主打CODA,BMS把最好的单元给了CODA。多款针对会议室,酒吧、慢摇吧、演艺厅、多功能厅、各类剧场、体育馆户外演出等推出的几大音箱系列:D(固定安装)系列音箱、K(紧凑型多功能系统)系列音箱、AP(内置功放全频)系列音箱、Rx(巡回演出)系列音箱、PW(内置功放与无源超低音)系列音箱、T(长冲程扩声)系列音箱、LA (线性阵列)系列音箱。 CODA的箱体采用波罗地海产桦木,全部单元都使用BMS钕磁铁,使得重量大大减轻。高频的素质世界一流。高成本的BMS平面高音单元,可以使高音上限最高达到30kHZ,所以CODA的高频在远距离传输过程中衰减缓慢,质感与声音的表现相当好。在功率方面BMS的优势是磁能技术遥遥领先,有效功率高。在质量的保证前提下,拥有小体积大功率的输出,能量转换效率高,这将是未来专业音响发展的趋势,运输方便,易于安装。并且所有单元和箱体都是在德国本土自己生产和加工的。卓越的品质永远是BMS.coda的永远追求。
    BMS是最早先对音箱的叫法,引述最悠久的品名。可都是一样的东西。可是后来BMS由于内部的调整统归在了coda audio的销售网络之下,故而音箱的LOGO也适时地改成了coda。coda是BMS归在coda audio销售系统之下后的音箱名字。BMS公司由Marion 夫妇最早共同开发的喇叭单元,而后开始生产BMS的音箱,BMS的喇叭单元发展很快.每年以50%的速度增长.目前很多音箱的高档系列都使用BMS的高音单元,为了不影响BMS喇叭单元的销售,德国BMS公司将原来的BMS音箱改名为CODA音箱,同属于BMS公司的产品。
    BMS公司坐落在德国Hannover,成立于1994年,专业从事高品质喇叭单元的设计和生产。BMS的产品已在全世界的专业音响中广泛应用。并在全世界拥有专利技术。BMS高音单元的高级转换技术比传统的高音驱动器的更优越,制作更精密,更可靠。我们避免使用像球顶振膜这样的传统技术,克服了球顶喇叭单元在高声压时容易破裂的问题。由于我们独特复合膜的压缩驱动器的设计,BMS的驱动器非常清楚细腻,能提供显著的动态性能,几乎驱动器的所有部件都是在我们自己的厂内生产,包括音圈、振膜形成、CNC、机械等。以确保产品的优秀品质和一致性。所有的驱动器在销售之前都经过系统的严格的测试,保证产品可靠性强,坚固性好,符合高标准的专业要求。同时任何产品的设计都能满足最苛刻要求的高质量品牌。经过十几年的发展,BMS公司上开发了上百种不同型号的喇叭单元,并在全世界顶级的音箱品牌中高档系列中广泛使用。
    BMS高音驱动器的高保真技术是BMS公司几十年来对转换器的科学的基本研究和发展的成果,代表了我们的卓越性的投入。对某些固定物理联系和不同部件间的相互作用以及锥形,音圈,悬挂和磁性系统的新技术的结合研究,为线性高通和广阔的低频的偏移限制提供了改革性的控制。BMS具有世界专利的创新设计解决了传统喇叭单元的许多不可克服的问题。使BMS的喇叭单元具有传统喇叭单元无法比拟的优异性能。强大的功率、高保真、低功率压缩、平滑的频率响应、改进的瞬间响应、最佳化的参数设置紧密的包壳、可靠性好。这些都是BMS系列喇叭单元的典型特点。BMS还开发了一种独一无二的驱动技术,它能辐射出一致的单点球形波,控制频散和维持声音的保真度。无与伦比的设计,能配合极高功率的15“钕高保真超低音和固定好的同轴高频钕压缩驱动器。这个驱动器是由60度的锥形波导负载。这个高级的设计能提供一系列的单点球形波来调节转换器的听觉中心。不但保证了声音的准确方位,还保证了声压均匀的有效区。多年以来,压缩驱动器的生产都沿袭了以前旧的原则,设计工程师和技术家们已努力通过把钛,铍,钕等空间材料加入到高度专业化的生产途径中来改善耐性和声波特征。但是BMS已经开始跨越传统压缩驱动器技术的尖端领域。研究和开发出了具有世界专利的专业技术新型复合材料,生产出了具有世界先进水平的喇叭单元。复合材料做成的膜片是BMS驱动器的重要部分。从机械强度上说,传统的膜片是用金属泊弯成球形作成一个圈。然而,这种方式的构造,由于较低的敏感指数缺少动态,会产生相当大的失真和高频响应的减少,使得振膜的混乱增加。
    目前BMS在专业音响里,是全世界公认的最好的高音单元之一。世界许多个著名品牌的高端系列音箱产品中都广泛使用了该公司的产品,在国内也有多个品牌的高端产品使用了BMS的喇叭单元,并获得了一致好评。BMS4538是一个有强大功率的1”专业压缩驱动器,它能在一个小单元里传输极好的声压级。BMS独特的环状穹形膜以及专利的辐射相位塞能达到114dB的灵敏度。线性频率响应高达30KHz。BMS4538的声音有异常的动态范围,能产生出有深度又清晰的甚至是最复杂的音频信号。BMS4538 1”驱动器被设计成覆盖很宽广的应用范围,包括低,中高专业全音系统和舞台监控。4538成本低,但具备了BMS专利压缩驱动器设计的所有优点。BMS4550独特的音圈技术运用了一个轻型的铝铜复合线圈围绕在KAPTON架内外来改善散热。这个技术极大地提高了听觉输出以及驱动器的可靠性。并把功率压缩最小化。它能产生甚至是最复杂的但深而清晰的音频信号。BMS4592ND属于中高音同轴系列,它能极快对峰值信号做出响应,从而使动态峰值储备增加(能达到5倍以上的能量储备)精密度和清晰度也增加了,再加上有两个中心的悬浮体结构设计,BMS单元能最大限度的减少振膜偏移,并防止导致谐波失真的临界部分振动的产生,这就是为什么BMS的单元比传统设计的单元有更少的动态压缩,却有更高声压级的原因。
    BMS开发的独特的复合振膜,这种振膜不是穹形,因此比传统的振膜产生的混乱要少得多。它有极高的动态范围和极宽的频率响应。并能既有深度、又能有清晰度得演绎最复杂的音乐信号。BMS的设计专利极大的减少了振膜的偏移和惯量,而且驱动振膜的能量却没有减少,这就是为什么BMS的驱动器比以前的设计的有更少的动态压缩却有更高的声压级。由于偏移减少,瞬间响应平滑舒畅。BMS的驱动器能极快对峰值信号作出反应。结果是动态峰值储备增加(能达到5倍的能量储备),精密度和清晰度也增加了。与有两个中心的悬浮体结合,BMS的振膜减少偏移并防止导致谐波失真的临界部分振动的产生。这些具有世界专利的设计,是BMS喇叭单元能后来居上的法宝。
发表于 2008-3-11 17:58 | 显示全部楼层
从未听说,不敢妄下结论对与错。
但是,可以肯定的是JBL用的是自己的生产的单元,因为我们已经参观过JBL的各种生产线和实验室、消声室。
而玛田以前都是意大利的B&C单元,现在有些也不是了。。。。。。
发表于 2008-3-14 16:44 | 显示全部楼层
我好像也听说玛田用RCF的单元。呵呵。都各有说法!
发表于 2008-3-15 10:46 | 显示全部楼层
要是北展有可以听一下吗,没听过的东西不好说,再就是广告的东西去广告区发这里不适合,你说呢朋友?
 楼主| 发表于 2008-3-19 11:49 | 显示全部楼层
这些 有的是 官方给我们的  马田  高端的 确实是用BMS 的 如果你拆开过 你应该就会知道  北展有的 到时欢迎各位 光临 参观 呵呵
发表于 2008-3-26 10:45 | 显示全部楼层
有广告之嫌
GMT+8, 2026-12-1 02:37 , Processed in 0.237806 second(s), 37 queries , Gzip On.
