查看: 8843|回复: 6
莱斯康LEXICON MPX550效果器使用说明
发表于 2008-3-27 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
莱斯康MPX550使用说明!
一:首先设定声频信号电平: ?Q5恦攓?
输入
U
1.首先将所有的效果旁路,对于系统参数,旁路方式(BYPASS MODE)必须设成通过干的声频信号。 铹R諓霳
为此应该:按下SYSTEM,进入系统方式。 ~|ペ捉6R*
转动EDIT旋钮1.显示BYPASS MODE。 録|%?2?
转动EDIT旋钮3.选择DRY(干信号)。 淅諓!娴'Q
在按SYSTEM,推出系统方式。 nY濤伷盫冝
按BYPASS(旁路)。 lL榇c S
2.对于很大电平的节目素材,先从极低的输入电平开始,然后漫漫提高输入电平。 杜?F鮖弉?
3.当听出有可闻失真时,或当显示中的削波指示灯持续点亮时,将输入电平降低,直至削波表只在出现最高峰值时点亮为止。输入电平调整控制可使MPX500由电平范围在+20DB至+8DB输入信号来驱动,最低的设定 佩?雹糈9
(逆时针旋到底)对于+4DB(平衡式)输入最佳的,最高设定(顺时针旋到底)对于-10DB(非平衡)输入是最佳的。 筚死&)e計
输出: ‑S??瑎?
1.按SYSTEM,进入到系统方式。将显示出OUTPUT LEVEL(输入电平)(第一个系统参数)。
玥4B ?K
>?榰?睄?
2 转动EDIT旋钮3,设定OUTPUT LEVEL。对于+4DB输入设备,0DB应为增益单位。对于-10DB输入设备,-12DB应为增益单位。
叴;俬?y>?
Zqm~YG??
3.在按SYSTEM,退出系统方式。 f捏??丵?
?漩轑圃<?
二:选择和安装程序 %谶〖&?w
N~8筕砹?-
MPX500的程序被组织到24个工厂记忆库和一个用户库中。当开启电源时,单元将显示和装入所使用的最近一个程序。要想显示MPX500中的任何程序,只需要简单转动前面板的PROGRAM(程序)旋钮,旋钮会快速选择当前库中的其它程序,然后在继续检索其它剩下的程序。要想在库间进行切换,则要在转动的同时,按下PROGRAM旋钮。如果所选的程序不是当前装入的程序,则LOAD(安装)LED点亮。在4秒之后,显示将转回到显示当前的程序,但是LOAD LED将还会亮着,以表示上一个所选程序已提示用来安装,被提示的程序的号码将出现在显示屏中当前库的名字的左边,并反白显示,要想安装提示的程序,则按下LOAD。也可以使用AUTOLOAD功能,这时在旋转停止转动3/4秒之后,所选的程序被自动安装。 P髙8迆惈嘟
釉"峴
三:编辑 = M伃'
呭 =每个MPX500程序有多达16个可编辑的参数,他们以每四个一组的形式组织到编辑页中,前面版的EDIT PAGES(编辑页)按钮可以循环调出当前程序中所有应用的编辑页.
嫭
2/
?圠
`V?[1]A?
对应于所显示参数的每个编辑页,有专用的编辑旋钮,它可以方便地进行程序的调整,对于打算挑战所显示的参数,只需要简单地转动旋钮1-4既可,当改变了参数值时,它会高亮度显示出来,并且EDITED(编辑过)LED将会点亮,以表明程序已不同于当前运行版本.(这些编辑指示灯在进行新程序的存储时会熄灭,或者在安装了另一个程序时也会熄灭).如果不对改变进行存储,而直接返回到程序选择方式,则被编辑的版本将还会以当前运行的程序形式出现,但是LOAD LED将点亮,并且程序的原始版本将作为提示.
酽?6f8財!
?^攏鸸
四:调整旋钮(重点操作部分)
裬庂?h╕5
在每个程序中的特殊控制可让使用者对声音的最关键参数进行快速调整,我们已经在每个程序页1上的编辑旋钮1下安排了这一专用控制,在本手册中我们将其视为ADJUST(调整)旋钮. & Z ? f
~d躠?咅?
在许多情况下,该参数同时控制着几个效果,以便用简单的方法实现复杂编辑处理的控制.在许多CHAMBER(会议室)和ROOM(房间)程序中,这一参数通过同时改变衰减,EQ和早期反射声控制着空间的活跃度.为了便于识别,该参数的名字总是以圆括号的形式来显示:比如(LIVENES).当转动旋钮时,下边的显示行将会临时显示出对正在远行的程序中该功能的更全面说明. X%/M{?頖
?ど随Z??
注:因为ADJUST旋钮能够访问和控制,在每个程序中16个显示参数更多的内部控制,所以有可能(或TAP)可以修改任何的程序编辑页中均不显示的参数.
挪#w鈂葾 9
?顖g鯜侼
在这类情况中,EDITED(被编辑)LED将点亮,既便这时所显示参数中没有高亮度显示的. w黛T?"o??
?u2#﹡/?
五:存储程序
梻稑4繑??
骖tz汄
当打算存储程序时,要按STORE(存储).这时STORE和TAP/CANCEL LED将点亮,以表明MPX500存储功能已准备好了.(如果打算退出,而不存储当前的程序,在完成存储操作之前任何时候按TAP/CANCEL既可). ??柾f?R
f韏猔S跩Γ
当存储被按下时,用户库中的第一个可应用地址被缺省选中.要想选择不同的地址(包括打算覆盖写入的用户程序地址),则要按动并且转动PROGRAM,以选择用户库中的另一个地址.
鐨?+ 绺,
?2|碣=(
程序将显示其原始的名字和数字后撮(1-9),用户可以保持其缺省名字,也可以用EDIT旋钮1和3来选择字符位置,并将字符安排到该位置上,以建立不同的名字.按下STORE,将程序以新名字存储起来,当存储操作完成时,新的程序将自动安装,成为当前正在运行的程序. ?q輨}墈V?
qQ%)o馐
程序说明 i^奒Q-鷫]?
&#8209;z]??O澝
MPX500中所设计的240个程序为用户提供了完备,功能强大的环境模拟,混响,延时,移调和其它效果.在听程序效果时,一定要改变ADJUST参数.
庽ES[?p畹
吀秪輗嬲Oi
ADJUST参数每个程序中编辑页1,旋钮1是针对各个程序精心设计的.在许多情况下,它同时控制几个效果参数.以便使复杂的编辑处理过程简单化.例如在许多CHAMBER(会议室)和ROOM(房间)程序中,ADJUST通过同时改变衰减EQ和早期反射来控制空间的活跃度.该参数的调整范围是0-127,以便以MIDI控制兼容. {服$}B&
P?1褢T??
为了便于识别,该参数的名字始终以括号来表示出来,比如(LIEVNES).当转动旋钮时,下边的显示行将会临时显示有关正在运行程序中该功能的较全说明.
b尜=??
8譤螯#a篤?
一:板浑响1-9
蘬?+$?
1?贍\Y ~?
二:门混响10-19
Ο吒覫3铆k
椯?尗?C醄
三:大厅20-29 S|R倾 d
AC瀄ヅ
四:会议室30-39 \(Tz?频)Z
劮5畚2q︹^
五:环境感程序40-49
禫' C?V"?
m5)7關Z??
六:房间50-59
誦?昜湯R'
昔? C華[
七:颤音60-64
蹆痆S?=O?
i2P垡h?m?
八:旋转效果65-69 R??q?榇
`"%徯岌K_?
九:合唱70-74 hS戌?L
镴鋴R鶺
十:镶边75-79 403寅?寥?
P??_眐&#8209;?
十一:失谐80-84
?籈顤?.W
苍炰~x俧?
十二:移调85-89 ?A3?躚z?
rFW衎晐;?
十三:延时,回声90-104 m鑤1鵉苘蓝
?餬\藂
十四:特殊FX105-119
篫鐛 铿i?
?P? A*D
十五:镶边-延时120-129
縕猧h??-
黾蕛?
十六:移调-延时130-139
齌 8?疣
??[1]藰壏?
十七:合唱-延时140-149 t?%憤偌)
十八:延时-混响150-159 % .夏衘雠i
>?鋡蘒C
十九:镶边-混响160-169 -蕰攛f?
U沰F瑚 J~<
二十:移调-混响170-179
摙鑑粴?5`
?4~?現h:
二十一:合唱-混响180-189
謢豗\H 舱
凴gi?镗7
二十二:单声道分离延时190-204 A遶巨{臁?
F9挧?\
二十三:单声道分离混响205-224 w毐l欒?[1]?
w閴?_???
二十四:双单声道225-540
蛔嫶貕/??
4P?啫?tH
MPX程序库 s謿载彼灧,
刔.yど厖?
0板 1门 2大厅 3会议室 4环绕感 5房间 6颤音 7旋转 8合唱 9镶边 10失谐 H??鮒*
|-陑冥傤)C
11移调 12延时-回声 13特殊FX 14镶边-延时 15移调-延时 16合唱-延时 Nerr?駲拗
[1]鹄y#;}`/
17延时-混响 18镶边-混响 19移调-混响 20合唱-合唱 21单声道分离延时 魉!?鐻c?
%??掋x蓢
22单声道分离混响 23双单声道 24用户 B瘴p炜pE
500和550使用方法都是一样的。
发表于 2008-3-27 20:05 | 显示全部楼层
学习了
老师的东西真是多  仰视   不过苦于无处实践啊.............
发表于 2008-3-28 11:11 | 显示全部楼层
发表于 2008-8-29 10:37 | 显示全部楼层
我也顶一下
虽然没有用过来斯康的东东
学习中
发表于 2008-9-4 17:43 | 显示全部楼层
学习了,老大,辛苦你了
发表于 2008-9-21 17:43 | 显示全部楼层
勇哥辛苦哦 我有一台 这东西不错
发表于 2008-9-21 19:29 | 显示全部楼层
大哥的东西真多啊
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
GMT+8, 2026-11-22 12:01 , Processed in 0.138081 second(s), 31 queries , Gzip On.
