查看: 4621|回复: 1
用辅助软件桥接 让会声会影输出RMVB文件
发表于 2008-3-28 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是否还在为DVD文件动辄几个GB而苦恼?是否希望将自编自录的高质量视频文件通过网络和大家分享? 有人会说转成RM格式,但这样输出来的效果感觉非常不理想,画面和声音的质量变得非常差。那么,有没有方法使输出的文件质量好而体积又小的方法呢?当然有,用RMVB格式。这种格式在网络上十分流行,因为它不但体积小、而且画面的质量高,并且还十分适合DVD的转录。
  会声会影是我们常用的视频编辑工具,会声会影只能输出RM格式,有什么方法可以让它也能顺利地输出RMVB格式文件呢?下面,我们将为你一一介绍。
“桥接”问题之根本
  要让会声会影输出RMVB格式,其实并不难。经过摸索和探求,发现用桥接的办法可以很好解决这个问题,首先,你必须具备下面两个辅助软件:
  1.FrameServer:一款叫做帧服务器的软件,这款小巧、免费的软件,起到了编辑软件到转换软件的桥梁作用,因此也叫“桥接”服务器。最新版本是2.5。
  下载地址是:http://www.mydown.com/soft/develop/others/244/439744.shtml。
  2.REAL文件量产机:一款专门批量制作RMVB的工具,其最大的特点就是调用REAL内核进行压缩,形成的RMVB文件质量较高,体积较小。
  下载地址是:http://www.mydown.com/soft/multimedia/videoturn/245/439745.shtml。
  RMVB格式简介:
  所谓RMVB格式,是在流媒体的RM影片格式上升级延伸而来。VB即VBR,是Variable Bit Rate(可改变之比特率)的英文缩写。它打破了原先RM格式那种平均压缩采样的方式,将较高的比特率用于复杂的动态画面(歌舞、飞车、战争等),而在静态画面中则灵活地转为较低的采样率,由于合理地利用了比特率资源,使RMVB在牺牲少部分你察觉不到的影片质量情况下最大限度地压缩了影片的大小,最终拥有了近乎完美的接近于DVD品质的视听效果。
  在安装帧服务器的过程中,请注意以下的两点。
  注意1:运行安装程序,选择你要桥接的编辑软件,即会声会影(图1),在前面打上相应的钩。
  注意2:当出现对话框时,必须点“浏览”按钮,找到你自己的会声会影安装目录中的vio目录,程序会在此目录中安装生成AVI导引文件的插件。之后的安装按照默认设置就可以了。
  小提示:将汉化包内的DLL文件拷贝到帧服务器的安装目录覆盖原文件便可。帧服务器默认的安装目录是在系统盘程序文件组的DebugMode\FrameServer下。
  用AVI充当导引文件
  用会声会影编辑好视频后,我们使用帧服务器输出一个AVI格式的导引文件,这个文件不要与平时播放所用的AVI文件混淆,它仅仅是一个具有导引作用、并且体积很小的AVI文件。这里我们通过刚才安装的FrameServer这个插件生成一个记录一定信息的AVI虚拟文件,然后用专业的压缩软件直接调用那个AVI文件,这样就起到了一个桥梁作用。当正常关闭服务器时,该AVI导引文件会随之被自动删除。
发表于 2014-4-24 12:09 | 显示全部楼层
沙发位出租,有意请联系电话:13803838438嘿嘿
GMT+8, 2026-12-1 03:27 , Processed in 0.112707 second(s), 31 queries , Gzip On.
