查看: 5219|回复: 1
轻轻松松制作漂亮个性的月历桌面
发表于 2008-3-28 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、下载并安装友锋图像处理系统。  三、打开友锋图像处理系统,点击文件菜单,选择“打开”命令。选择一张适合作桌面背景的图片。选择的标准是画面简洁,清爽,色彩不要过于丰富。图片的主体物靠右,以便看清置于左面的桌面图标。
  一般说来,现在用于电脑桌面的图片大小为1024×768像素,而照片通常比这个尺寸大。我们用“图像”菜单→“图像大小”→“调整整幅图像的大小”命令,打开“图像大小”窗口,将图像宽度值调整为1024,高度值调整为768。大部分家用DC拍出来的照片原本就是这个比例,只需要按比例缩小即可。如果不是,则需要先将图片的长宽比例调整正确。
  四、在“工具”菜单里选择“插入日历”命令。
  弹出“插入日历”设置窗口。设置好喜欢的格式、字体、颜色后,点击“确定”按钮。
  五、调整日历图层的大小及位置。
  软件生成的日历默认在画面中间,这样有可能会和图片主体混在一起。
  我们需要将生成的日历图层调整大小及位置。在“编辑”菜单里选择“变换大小”命令(快捷键Ctrl+T,跟PS的快捷键很像!)。
  拖动日历图层至合适的位置并调整大小。
  六、为日历加上年月。点击工具箱中的“文字”按钮
  在画面中点击弹出“创建文字图层”窗口,在里面输入年月,如“2008. 1”,调整好字体、字号、字色及字的样式后按“确定”按钮。点击工具箱中的“拖动工具”,将文字拖动到合适位置。大功告成。
  完成图:
发表于 2008-3-28 10:07 | 显示全部楼层
小鱼斑竹的东西很维美啊
GMT+8, 2026-11-28 00:25 , Processed in 0.152474 second(s), 31 queries , Gzip On.
