查看: 3977|回复: 1
视频采集卡分类
发表于 2008-3-28 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频采集卡分为广播级视频采集卡,专业级视频采集卡,民用级视频采集卡.
他们的区别主要是采集的图象指标不同. 广播级视频采集卡的最高采集分辨率一般为768X576(均方根值)PAL制,或720X576(CCIR-601值)PAL制25帧每秒,或640X480/720X480 NTSC制30帧每秒最小压缩比一般在4:1以内.这一类产品的特点是采集的图象分辨率高,视频信噪比高.缺点是视频文件庞大.每分钟数据量至少为200MB.广播级模拟信号采集卡都带分量输入输出接口,用来连接BetaCam摄/录像机.此类设备是视频采集卡中最高档的,用于电视台制作节目.
专业级视频采集卡的级别比广播级视频采集卡的性能稍微低一些.分辨率两者是相同的,但压缩比稍微大一些,其最小压缩比一般在6:1以内.输入输出接口为AV复合端子与S端子.此类产品适用于广告公司,多媒体公司制作节目及多媒体软件.
民用级视频采集卡的动态分辨率一般最大为384X288,PAL制25帧每秒,320X240,30帧每秒,NTSC制.(个别产品的静态捕捉分辨率为768X576),输入端子为AV复合端子与S端子,绝大多数不具有视频输出功能.
另外,有一类视频捕捉卡是比较特殊的,这就是VCD制作卡,从用途上来说它是应该算在专业级,而从图象指标上来说他只能算做民用级产品.它的分辨率为352X288,25帧每秒,PAL制,320X288,30帧每秒,NTSC制.它采集的视频文件为MPEG文件,采用MPEG1压缩算法,所以文件尺寸较小,但视频指标低于AVI文件.
发表于 2014-4-23 17:14 | 显示全部楼层
沙发???呵呵
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.299191 second(s), 31 queries , Gzip On.
