查看: 4370|回复: 1
LED电子屏分类
发表于 2009-2-10 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED电子屏主要有:室内单色图文屏;室内双基色同步视频屏;室内全彩色视频屏.户外单色图文屏;户外双基色视频屏;户外全彩色视频屏;各种规格证券行情显示屏;异步条屏横幅显示屏;以及各种特殊应用电子屏。
电子屏按使用环境可分为室内电子屏与户外电子屏两大类:
  1:室内电子屏因室内光线较暗、观看距离较近和无雨淋的特点,故采用普通发光亮度的LED晶体封装并制作成8×8点阵模块。一般像点直径为Φ3.0、Φ3.75和Φ5等规格模块较常采用。
  2:户外电子屏则需采用超高亮度LED灯构成像素点,并采用防日光反射、防风、防雷、防雨结构,户外双基色屏像素点由红与绿LED灯组成:户外全彩由红、绿和蓝色LED灯构成像素点。因户外宽广,观看距离相对较远,因而,像点密度常为10000点/平方米,7500点/平方米,6400点/平方米,5102点/平方米,3906点/平方米,2500点/平方米,1600点/平方米,1024点/平方米,户外屏安装离地高度越高,其视距就越远,屏体尺寸也就越大,因而采用像点密度也就小。反之则应采用密度较大的像点结构,户外屏面积小则尽量采用密度较大的像点结构。以便电子屏具有较大分辨率。
电子屏按色彩可以分为:
单色电子屏、双基色电子屏(伪彩屏)和三基色电子屏(全彩屏或真彩屏)三大类:
1:单色电子屏一般应用在仅需播放文字图形和二维动画的场合,颜色一般为红色、绿色、黄色或白色,国人通常喜欢和最常用为红色。单色屏一般应用在室内居多。点阵模块一般为8×8点阵块,像点直径一般为Φ3.0、Φ3.75或Φ5,户外单色屏像点直径可小至Φ5。
2:双基色电子屏一般应用于多媒体视频图像、彩色文字播放的场合。像点结构为红与绿双色8×8点阵模块,室内双基色屏像点直径一般为Φ3.0、Φ3.7和Φ5三种规格,户外双基色屏一般有P14mm(5102点).P16mm(3906点).P20mm(2500等多种规格。双基色屏各基色分别进行1024级灰度控制,双基色屏合成色彩数为1024×1024(1兆色)。目前汇海双基色屏均已采用非线性y较正,使其图像层更为丰富清晰。此类屏无论是室内和户外目前应用最为广泛。
3:三基色实像点全彩色电子屏应用在较为豪华场合,特别适用于播放电视节目和户外产品广告播放。因蓝色LED灯和纯绿色LED灯价格仍然较为昂贵。其价格仍然较高。因受工艺和散热的限制,目前室内全彩发光像点直径最小为Φ5,户外全彩屏像点直径一般为2500点/平方米、3906点/平方米、5102点/平方米等规格。三基色(红、绿、蓝)分别进行1024级灰度控制,合成颜色数为1024×1024×1024(千兆色)色种。
4:三基色虚拟像点复合混色全彩电子屏目前由于纯蓝色和纯绿色LED发光灯价格较高,科研人员采用复用混合技术实现每4个像点共用相邻一个蓝基色灯和二个绿基色灯来完成4个像素的全彩色合成的成像效果。既达到降低成本,又实现全彩图像的显示目的。唯一缺点就是在显示全彩色文字时笔划边沿会出现较为明显的钜齿形。
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2014-4-6 09:51 | 显示全部楼层
看起来不错
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.109469 second(s), 31 queries , Gzip On.
