查看: 5535|回复: 6
大屏幕系统选购指南
发表于 2008-3-28 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大屏幕拼接墙是系统集成的显示终端,是大屏幕拼接行业的主流产品,广泛的应用在公安、电力、电信、水利等政府部门及用于监控、通讯、安防等领域。在一个系统集成项目中,显示部分是客户可以直接看到的,也直接影响一个项目的效果。显示部分:目前主流的拼接方式有:DLP、LCD液晶、PDP等离子和CRT拼接;下面就客户关心的部分进行比较。
1、拼缝:
对于拼接应用来说两种方式也存在各自的优缺点拼缝:
LCD :约 10mm ,而且拼缝数量很多整体效果很差;
PDP :最小 3mm ,而且拼缝数量很多整体效果差;
DLP :小于 0.5mm ,拼缝数量少,整体显示效果好;
2、厚度:
在安装大屏幕的现场,由于空间有限或者要求将大屏幕挂在墙上,这时选择PDP等离子和LCD液晶的用户会比较多。DLP大屏幕拼接中单屏尺寸不同,厚度也不尽相同。但是箱体厚度加后面的维修空间需要1.5米的。
3、整屏控制:
LCD :由于单屏显示面积小,同样面积显示屏的数量多,所以控制器成本较高,响应速度慢;
PDP :由于单屏显示面积小,同样面积显示屏的数量多,所以控制器成本较高,速度慢,而且不能灵活开窗口显示图像;
DLP :控制其速度快,功能高,不受物理屏的显示,可以任意开窗口显示图像;
4、 整屏均匀性
LCD :每个屏之间的颜色均匀性和亮度均匀性很难调节(拼接工艺简单,非封闭箱体式,受环境光影响较大);
PDP :每个屏之间的颜色均匀性和亮度均匀性很难调节,整屏一致性差;
DLP :由于采用的数字技术,亮度和色彩容易调节,数量少的屏带来整屏均匀性高;
控制部分:控制部分的主要设备就是大屏幕拼接处理器(也叫图像拼接器),根据实现的功能不同价格上面相差也很大。功能上基本可以分为这么3个档次:
1、实现单屏和多屏拼接的整屏显示,例如一个2×2的拼接,既可以显示4个单画面,也可以显示一个整画面。可以输入计算机、视频等信号格式;
2、在可以单屏和多屏拼接的整屏显示外,输入部分引入远程IP技术,即可以显示局域网内的不同网段的计算机信号。可以输入计算机、视频、远程计算机IP窗口等信号格式;
3、大屏幕拼接墙在单屏和多屏拼接的整屏上除了可以显示视频信号,采集RGB信号,远程计算机信号外,还可以显示实时的计算机信号。实时的计算机信号的优点就是图像完全实时,绝对没有丢帧。
传输部分:大屏幕拼接系统中,信号的传输直接关系到最终图像显示的质量。所有选择好的传输处理设备对整个系统来说至关重要,设备包括:分配器,VGA矩阵,视频矩阵等,当然线缆也很重要。
发表于 2008-4-4 21:53 | 显示全部楼层
拼接的话最有优势的应该是LED吧,LED本来就是拼接着用的产品,并且不存在接缝问题。
发表于 2008-10-25 14:38 | 显示全部楼层
不过LED像素低不利于短距离的观看!所以大都用在室外广场或演出上!
就会议室上尺寸不是很大、又有安装空间还是有背投!没有空间的还是用DLP吧它的拼接封最小!!
发表于 2008-10-31 19:22 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-16 23:34 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-22 10:49 | 显示全部楼层
不同的场所用不同的产品才行啊呵呵
发表于 2009-4-25 17:18 | 显示全部楼层
各种技术各有优势吧,不同的场所用不同的产品才行。
GMT+8, 2026-11-7 05:50 , Processed in 0.112827 second(s), 31 queries , Gzip On.
