查看: 5839|回复: 7
限幅器在系统中的应用指导
发表于 2012-8-19 00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
限幅器在系统中的应用指导
    对于我们专业音响系统工程师来说,限幅器的应用随处可见,无论大小系统,使用非常普遍。但限幅器应用于系统中往往仅
限于限制输入到功放输入端的电平幅值,使之信号电压不超出计算最高值,以此来达到保护功放和音箱不会因为激励电平过大而损坏的目的,属于系统保护的一种手段。现在的系统处理器一般都带有限幅器模块的。
     那么,既然限幅器应用于系统中是要限制输入到功放的最大输入电平来保护功放和音箱,而音箱的馈入功率也是受功放的输
入电平和功放的增益影响的,因此通常会出现三种情况,而每种情况计算出来的阀值是不一样的,分析如下:
     1.功放功率等于音箱功率,这种情况随便取功放或者音箱的功率来计算即可。
     2.功放功率大于音箱功率,这种情况需要取音箱的功率来计算,才不至于让音箱过荷。
     3.功放功率小于音箱功率,这种情况取功放功率来计算,功放才不至于输出已削波的信号馈送至音箱。
     说明一下:以上三种情况功放功率是FTC标准,音箱功率是AES标准,不考虑高要求应用大功率储备的计算,对于功率标准不
甚明了的请参照其他资料,此处不做详述。
     实际计算方法(步骤):
     •参照上述三种情况,将功放输出功率换算为电压值,公式:U=√PR,U:电压,P:功率,R:阻抗。
     •根据增益换算或实测功放的电压放大倍数,换算公式:10ˆxxdB/20,实测:放大倍数=输出电压/输入电压,用电压表。
     •计算限幅阀值,也就是输入到功放的最大允许电压,公式:U/β,U:输出电压或音箱输入电压,β:放大倍数。
     •根据处理器的需要将阀值设定为dBu、V、dBFS等,大部分都是换算为dBu,也有设V、dBFS的,例如DX38, RPM26z等。
    •启动时间:起码是所在通道下限截止频率1个周期的对应值,恢复时间:启动时间的10X-16X(X为倍数)都是可以的。
     •压缩比:最好是20:1以上,甚至是∞:1,这样才能确保起到限幅的作用。
     此文为本人所撰写,在国内限幅器使用范畴方面来说应该是比较全面的一篇文章,希望能给有需要的同行读者们带来指引,转载请注明出处,谢谢!(AE Yang)
发表于 2014-2-28 09:25 | 显示全部楼层
向楼主学习
发表于 2014-4-21 13:18 | 显示全部楼层
为毛老子总也抢不到沙发?!!
发表于 2014-4-23 09:41 来自手机 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O
19万
发表于 2014-4-23 11:24 | 显示全部楼层
从我接触到的同行看,无论是国内还是国外的技术人员;对关于压限器的使用技巧都存在普遍一知半解的状态。
下面是我的个人看法,供大家参考!
虽然,目前有专门的压限设置公式进行设置,甚至也有不少软件可以进行模拟计算所搭配的音响器材所需要的压限值;但这些都会与实际有很大的差别;故建议采用聆听方式进行调整;
如想尽可能满足加压限后音质与未加压限比较时无太大差异时,可以用下面方式进行压限调整:
Ⅰ、模拟实际使用的正常状况下的音响设备(CD机、调音台等);
Ⅱ、选用低频动态较丰富的音乐进行试音;
Ⅲ、调整压限器阈值;以感到调节一个数值时其音乐低频动态明显被压缩的数值为参考数值;
Ⅳ、根据音响系统实际使用的音乐特点;细心调整压限器的压缩比、上冲时间、释放时间;将其音乐动态设定到影响极其微小且音质满意的状况下;
Ⅴ、再次校准压限器的阈值;使音响设备在开启压限与关闭压限时的音质差异尽可能接近;
发表于 2014-5-18 00:13 | 显示全部楼层
已经整理 过
发表于 2014-5-27 14:08 | 显示全部楼层
前排支持下了哦~
发表于 2014-6-26 18:59 | 显示全部楼层
传说中的沙发???哇卡卡
GMT+8, 2026-11-29 15:12 , Processed in 0.099867 second(s), 29 queries , Gzip On.
