查看: 5473|回复: 7
关于在慢摇吧配置音箱的一些经验
发表于 2008-3-29 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于在慢摇吧配置音箱的一些经验拿到一个慢摇吧的图纸,怎样来配置这样一个系统呢?我一般的思路如下:
     首先看看场地内的布局,DJ台在哪里?吧台在哪里?散座区如何分布等等,然后把各个功能区分开,首先看DJ台部分,它是酒吧的中心点,首先考虑DJ台区域的音箱,一般DJ台前方都是散座,有时还会有一个小空间供大家跳舞,主扩声的全频一般要挂在DJ台两边,这个主扩声音箱要覆盖DJ台前方和两侧的区域,一般一边有两只就足够了,4只音箱覆盖60平方左右的空间,然后考虑主低音,我习惯放在DJ台的下方,一般可以用2-4只双18或4-6只单18,然后,还要在DJ台上的右侧(DJ的右耳上方)设置一只DJ监听音箱,放在右边,是考虑DJ的工作习惯,一般DJ都是用左边耳朵听耳机,而右边耳朵听外面的声音。
     DJ台区域的音箱布置好了,然后考虑酒吧台区域,一般酒吧区域,我也是采用分散布置的形式,一只音箱覆盖15平方左右,具体数量可以根据酒吧台面积来计算,酒吧台区域的超低音,我喜欢用单18寸布置在吧台下面,长的两面一面可以用2只,短的两面一边用1只就可以了这样可以给坐在吧台的客人很好的低频感觉,但要和装修提前打好招呼。
    其他散座区域,音箱也是分散布置,一般我喜欢布置成从外向内打的方式,一只音箱覆盖大约5米的距离,也是大约15平方的面积。这个散座区域的低音,也用从外向内打的方式,可以获得比较好的包围感。
    周围卡座区域,我个人习惯每个卡座都给一只全频,可以使用从卡座前方打向卡座或从卡座后方打过来的方式,如果卡座区域不大,可以采用两个卡座给一只全频,从两个卡座前方中间的位置打过来。卡座区域的低音比较难布置,因为一般低音体积比较大,我习惯把低音放在卡座区域的两端,面向卡座区域打。
    音箱配置完数量后,就根据音箱的数量和音箱的技术规格来配备功放,一般在造价允许的情况下,可以用一台功放来推2只全频音箱,一台功放推2只单18或者两只双18,如果造价不是很够,可以用一台功放推4只全频或4只单18低音。
    功放数量配好以后,就根据场地区域的划分来设计信号通道,一般每个区域需要2个处理器通道,一个为全频,一个为超低音,如果一个场地有DJ台区域,散座区域,吧台区域,卡座区域的话,那么起码就需要8个信号通道,如果你使用2进4出的处理器或者2进6出的处理器,就需要2台处理器,如果使用8个输出通道的呢,就使用一台。DJ监听使用单独的一个控制通道,可以经过处理器处理,也可以另外用一台均衡处理。另外,如果希望超低音单独控制,可以使用一台处理器专门用于处理低音。
    信号通道分配好了,就考虑前面是否使用均衡,如果玩处理器比较熟练,可以不使用另外的均衡,如果习惯使用均衡器,可以加若干台均衡来对不同区域的音箱进行调音。
   均衡器考虑好以后,到调音台部分,我喜欢使用带编组的调音台,利用编组输出控制不同区域的音量,一般4编组足够了。输入通道数量不需要很多,12-16路足够了。
   调音台配好后,就是DJ设备,一般用先锋的1000CD机和DJM600混音台,如果资金不多,可以使用先锋800CD机,DJ设备不要使用比较低的型号,那样往往容易让DJ挑毛病。
   如果需要喊麦或者预备将来有嘉宾演出,就需要预先考虑话筒,一般可以使用森海赛耳的135或者SHURE的58系列,如果要求不高,使用咪宝的也可以。另外加一台效果器,我个人喜欢配TC的M350,用起来比较直观,而且声音不错,也不算贵。
   大厅的功放一般最好能要求业主提供一个专门的房间作为机房,机房内安装独立的空调系统,最好不要放在大厅内,大厅内灰尘比较多,有时还要用烟雾,这些往往都会沉积到功放风扇滤网上,如果清理不及时,容易印象功放的散热,从而引起其他故障。
    这样的思路往往会给人感觉使用的音箱数量很多,但是从另外一个角度来讲,作为一个嗨房的配置,一个30平方的房间也要使用2只15寸全频,其实道理一样。不要让你的系统处于强负荷状态,对于保证音质和提高系统安全性都有好处,如果使用的音箱数量不够,要在离音箱远的位置上达到足够的声压,那么离音箱位置近的地方就会感觉太响刺耳,这也就不人性化了。
   以上为个人经验,供大家参考。
  转自WWW.CA001.COM
发表于 2008-3-31 11:14 | 显示全部楼层
正式所需要的 谢谢了哦 学习ing
发表于 2008-3-31 11:16 | 显示全部楼层
不知道该去哪找寻更多有关慢摇吧的帖子呢?
发表于 2008-3-31 13:15 | 显示全部楼层
学习了~谢谢楼主经验之谈
发表于 2008-5-1 22:31 | 显示全部楼层
好。
说的很细致。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-19 15:55 | 显示全部楼层
好东西,正需要这些。
发表于 2008-6-20 15:22 | 显示全部楼层
同意
好详细  学习了  支持楼主 以后继续
发表于 2010-2-1 01:59 | 显示全部楼层
如果考虑声干涉的话怎么做,尤其是低频
学习中~~~~~~
GMT+8, 2026-11-22 13:32 , Processed in 0.116044 second(s), 29 queries , Gzip On.
