查看: 4382|回复: 6
同轴音箱
发表于 2008-4-1 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
同轴音箱???????
同轴.rar
3.35 KB, 下载次数: 404
发表于 2008-4-1 22:00 | 显示全部楼层
下载了就要顶
下载了就要顶 谢谢楼主了
24
7万
发表于 2008-5-8 17:10 | 显示全部楼层
是的,下载了就要顶一下,要不对不起发贴的大哥
我是ft-o6
发表于 2008-5-10 23:02 | 显示全部楼层
下载了就要顶 谢谢楼主了
发表于 2008-5-12 18:16 | 显示全部楼层
什么东东。下来看看先。
发表于 2008-5-12 18:27 | 显示全部楼层
不错,学习了. 谢谢楼主啦!
发表于 2008-5-14 12:03 | 显示全部楼层
帮你摘出来吧!
同轴音箱
同轴只是全频音响的一种设计方式:是将高音喇叭安置在低音喇叭的轴线内,然后充当高音声源的载体。与传统两路或三路全频音响的区别:传统的扬声器设计是在一个共同的声障板上分开位置安装两路扬声器,在频率的过渡区域,由于收听点与两个分开的扬声器之间的路线长度不同,与空间有关的声音频率,不能听到同质的声音。有很明显的梳状滤波(也即通常说的极性波瓣效应)。尤其是在近区域收听,如舞台监听或小型会场,此问题更是明显。把两个声源叠置在一起的同轴扬声器技术可消除此问题,同轴结构使得即使在分频点附近,因干涉效应造成的音质变化和失真都大大减小。此外,由于干涉造成的指向性变化也基本上没有了。因此,在指向范围的各点上,可以提供沿轴向创造一种完美不变的声场、音质,使其在频率处理方面有宽广、平滑的响应,覆盖的范围有相同的特性。同轴处理技术的优点包括:单个点声源辐射,所有声音频率的全部波前(即波阵面)相干,以及叠置的低频扬声器声音的扩散特性,这个特性没有极性波束的影响,是传统号筒和低音扬声器的理想结合。声音自然,各频段悬接表现非常优秀,人声表现突出更是特有的亮点!达到了理想的演播室监听级的音质.在分频点那段频率,同轴全频相对于普通全频,扬声器有更平滑的频率响应和优秀的相位响应,在主观听感上能获得更好的音质效果,给人的感觉就象是一个大的声源所演绎的声音。ctal  ma15c  15吋同轴单元音箱 功率(aes)500W/8欧, 灵敏度100dB(1w/1m,f>100Hz) ,频率响应40Hz-20KHz(-10dB).http//www.ctalpro.ca  apg ds15s  15吋同轴单元音箱 功率(aes)1000W/8欧, 灵敏度102dB(1w/1m,f>100Hz) ,频率响应40Hz-20KHz(-3dB)
GMT+8, 2026-11-22 11:57 , Processed in 0.140154 second(s), 34 queries , Gzip On.
