查看: 10737|回复: 12
KTV调音员音响操作培训
发表于 2008-4-3 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
KTV调音员音响操作培训
一、功放面板名称功能认识:
1:混响总音量:ECHO 或者ECHO VOL  该旋钮可以控制混响回音的直达声大小,也就是整个混响效果的多与少!
注意: 配合该功能使用的还有两个功能旋钮--REPEAT(混响的重复次数长短)、DELAY(该旋钮可以调节混响回音延长时间的长短)这3个功能旋钮必须配合使用,缺一不可,否则效果不理想,要想调试出比较满意的效果必须3个旋钮一起调节,反复感觉!
2:话筒总音量:MIC VOL 该旋钮可以控制所有话筒的音量。
注意:话筒总音量下面还有3个话筒音量控制旋钮,可以分别控制各个话筒的音量:MIC1 (话筒1音量)  MIC2(话筒2音量) MIC3(话筒3音量)
:音乐总音量:MUSIC VOL 该旋钮可以控制电脑伴奏的音量大小,调节该旋钮可以实现歌曲声音的大小。
4:音质控制:MIC BASS(话筒低音) MIC TREBLE(话筒高音)  MUSIC BASS(音乐低音) MUSIC TREBLE(音乐高音)
5:左右声道平衡:BALANCE  该旋钮必须调在正中间,否则左右音箱发出来的声音大小不一样
二、调音技巧:
1:关于话筒啸叫
通常话筒啸叫都是由于话筒的音量过大造成的,要仔细看看是属于话筒总音量过大造成还是属于个别话筒音量过大造成。另一个造成话筒啸叫的原因就是话筒音质过大造成的,要仔细听一下啸叫的频率:很刺耳的尖叫是属于MIC TREBLE(话筒高音)造成的,必须把话筒高音减小点。如果是很低沉啸叫,感觉到有点震动的啸叫则是属于MIC BASS(话筒低音)过多造成的,必须把话筒低音减小点。
2:通常情况下,也就是在营业期间,如果客人要求调节一下混响的轻与重,尽量不要去调节混响效果里面的REPEAT或者DELAY,只要把ECHO (ECHO VOL)加大或者减少就可以!
3:电脑音乐伴奏音量的控制以不要覆盖过客人唱歌的声音为主。否则客人唱歌会觉得辛苦,吃力,费劲!
4:在调音技术当中也有个关键的问题,就是话筒的配对问题。如果一个包厢里面的话筒不是统一一个牌子的话,那么它们的频率也就不一样的,说简单点就是话筒的音质不一样,如果它们的音质不一样的话,我们调音的时候就很难办了,当你照顾好这个牌子的话筒的音质后,那另外个牌子的话筒音质又体现不出来了。在话筒不配对的时候也容易造成话筒啸叫,所以我们包厢里面的话筒必须是统一的,音质都是一样的,我们在工作当中必须要特别注意到这点,不允许出现话筒不配对的情况!
5: 好的音响设备体现在---好唱:唱歌不吃力;高音低音清晰:层次分明;混响效果:要自然,不干涩或者延长过长,回声过大!在客人唱歌时以音乐声音不要覆盖过唱歌时的人声!
三、音响部关于音响设备操作与维修工作职责:
1:营业前经常检查包房的话筒的连接线有没有存在接触不良的情况。平时更换话筒时必须要话筒配对!
2:营业前经常检查包房的音箱的高音和低音单元喇叭,有没有损坏的,有则维修与更换!能够维修的尽量维修,替公司节省成本!
3:营业前经常检查包房的电脑点歌系统,多看看能否正常点歌。并多留意个别伴奏不好的歌曲,做好登记,然后解决!
4:认真听取公司各部门对音响部的工作建议,尽最大的努力把工作做好。平时多听取客人要求添加歌曲的信息,然后再向主管汇报。
5:音响部必须做到保证每个包厢的正常营业,除非特别情况下!
6:做好维修和送修登记,更换配件与零件与送修设备都要做好登记,如更换高音/低音单元等等
7;虚心好学,工作中遇到不懂的事情和工作难题,可向上级主管请求解答和得到帮助!!
8:在主管协助下把包厢的音响设备调试到最佳状态后,用箭头标签把已经调试到理想位置的刻度贴上,做好记号,平时按照箭头方向来操作音响设备,就可以把音响调试到最佳状态,就算应客人的要求变动后,也可以随时复位!通常都是客人要求混响效果的轻与重,只要把ECHO VOL调到客人满意的刻度就可以!客人走后可以把混响ECHO VOL 复位到箭头标签的位置就可以!
9:在营业当中,遇到设备损坏的情况下,用代换的方法,用好的设备把坏的换下,空闲时间再把坏的维修好。
10:经常巡视包厢,避免音响音量过大以至于烧毁音响设备。
[ 本帖最后由 杨炎晓 于 2008-4-4 11:10 编辑 ]
发表于 2008-4-4 09:51 | 显示全部楼层
顶!绝对够详细!讲的非常好!支持一下!小窍门:针对绝大多数用户,伴奏不要大过话筒!
发表于 2008-4-25 17:23 | 显示全部楼层
怎么看不了的??????????????????
 楼主| 发表于 2008-4-26 11:11 | 显示全部楼层
能看啊 怎么看不了啊?
发表于 2008-4-29 20:24 | 显示全部楼层
音响师的基本
KTV就这么多啊。。。。不要是。(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2008-5-10 20:53 | 显示全部楼层
顶!绝对够详细!讲的非常好  看起来多如果会就简单了
发表于 2008-7-13 10:00 | 显示全部楼层
包房音箱的摆设
有45平米左右的K房,配10寸和8寸各一对,请前辈们告之怎样挂(墙面不能挂)。
发表于 2008-7-13 22:33 | 显示全部楼层
说的是很详细了,但是实际上问题没有那么简单。当一个房间声场环境很差的情况下,我觉得单凭功放上的几个旋钮真的很难调出令人满意的效果,这是一个相当矛盾的问题,一个非常令人头疼的问题。
发表于 2008-7-14 08:50 | 显示全部楼层
对vod上的旋钮介绍得很清楚,学习了
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
 楼主| 发表于 2008-7-15 21:04 | 显示全部楼层
下音箱吊坠,这种情况一般前面两个10寸的 8寸得掉后面。
GMT+8, 2026-11-26 20:40 , Processed in 0.122818 second(s), 29 queries , Gzip On.
