查看: 3520|回复: 2
Onyx调音台技术指标(1)
发表于 2008-4-24 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Onyx调音台技术指标
32路低噪声超高余量紧凑型调音台, 32路演播室级XDR2 (动态扩展)话筒前置放大器,具有:±60dB超宽增益范围,±130dB动态范围,±22dBu线路输入电平, 超级扩展的低频响应,失真低于0.0007% (20Hz-20kHz),适用于演播室电容话筒的幻象电源,32路高余量线路输入,32路插入,60mm
对数式推子,先进的直流脉冲射频抑制,4路辅助输出, 带电平、声像、
±20dB/选听和过载/静音LED功能
Ø
频率响应
话筒输入至主输出( 增益在中间位置)
<10 Hz 至80 kHz +0, -1 dB
<10 Hz 至120kHz +0, -3 dB
&#216;
失真( 总谐波失真& 互调失真, 20 Hz 至20kHz)
话筒输入至主输出(@ +4 dBu):
总谐波失真< 0.007%( 最大值),0.003%(1KHz 典型值)
SMPTE 互调失真< 0.005% (7 kHz/60 Hz, 4:1)
&#216;
动态范围:
>115 dB 话筒输入至主输出
&#216;
本底噪声
信噪比:-87 dBu( 参考电平:+4 dBu, 话筒输入至主输出, 32 通道电平和主混音
电平在中间位置)
-89 dBu ( 参考电平:+4 dBu, 话筒输入至主输出, 24 通道电平和主混音
电平在中间位置)
等效输入噪声EIN (20Hz 至20kHz,150Ω信号源阻抗):-129.5 dBu @ +60 dB 增益
话筒输出噪声:直接输出: -100 dBu ( 最小增益)
剩余输出噪声
主输出: -100dBu ( 通道和主混音电平关)
32.4: -83dBu (32 通道和主混音电平在中间位置)
&#216;
共模抑制比(CMRR):话筒输入>70 dB @ 1 kHz, 增益最大位置
&#216;
串音:
相邻输入< -95 dB @ 1kHz
输入至输出<-85 dB @ 1 kHz
&#216;
输入增益控制范围:话筒输入0dB 至+60 dB
线路输入-20 dB 至+ 40 dB, 单通道
&#216;
幻象电源:+48 VDC
&#216;
均衡
单通道EQ:高频: ±15 dB @ 12 kHz
中高频: ±15 dB, 400 Hz 8 kHz 扫频
中低频: ±15 dB, 100 Hz 至2 kHz 扫频
低频: ±15 dB @ 80 Hz
立体声通道( 辅助输入) EQ:高频: ±15 dB @ 12 kHz
中高频: ±15 dB @ 2.5 kHz
中低频: ±15 dB @ 400 Hz
低频: ±15 dB @ 80 Hz
发表于 2014-3-20 09:26 | 显示全部楼层
楼猪V5啊
发表于 2014-3-20 16:37 来自手机 | 显示全部楼层
好像还不错
GMT+8, 2026-11-22 14:06 , Processed in 0.115920 second(s), 30 queries , Gzip On.
