查看: 4064|回复: 1
Onyx调音台技术指标(2)
发表于 2008-4-24 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Onyx调音台技术指标(2)
Ø
调音台额定输出:
主输出+4 dBu
辅助输出+4 dBu
编组输出+4 dBu
监听输出+4 dBu
矩阵输出+4 dBu
最大额定输出+21 dBu @ XLR 和TRS 主输出
Ø
最大输入电平:
话筒输入+21 dBu,增益@ 中间位置,无衰减
话筒输入+30 dBu,增益@ 中间位置,衰减
线路输入+21 dBu, 增益@ -20 dB
磁带输入+30 dBu
立体声返送+21 dBu
Ø
最大电压增益
话筒输入至线路输入至立体声辅助输入至
主输出: 90 dB 70 dB 53 dB
编组输出: 80 dB 60 dB 43 dB
辅助输出: 86 dB 66 dB 49 dB
监听输出: 103 dB 83 dB 66 dB
矩阵输出: 105 dB 85 dB 68 dB
耳机输出: 103 dB 83 dB 66 dB
Ø
输入阻抗
话筒输入3 kΩ, 平衡
单通道线路输入34 kΩ 平衡
立体声返送20 kΩ 平衡
对讲话筒1 kΩ 平衡
Ø
输出阻抗
主输出100 Ω平衡式XLR 输出; 300 Ω TRS 输出
直接输出300 Ω
编组输出300 Ω
监听输出300 Ω
矩阵输出300 Ω
辅助输出300 Ω
耳机输出25 Ω
Ø
电源
100VAC~240VAC,50~60Hz
Ø
电源消耗
Onyx24.4 100 W
Onyx 32.4 120W
Ø
尺寸和重量
Onyx24.4
高: 185 mm/ 宽: 792 mm/ 深: 555 mm
重量: 17.9 kg
Onyx 32.4
高: 185 mm/ 宽: 1011 mm/ 深: 555 mm
重量: 21.8 kg
发表于 2014-5-10 16:47 | 显示全部楼层
不错 支持下
GMT+8, 2026-11-22 12:49 , Processed in 0.132308 second(s), 30 queries , Gzip On.
