查看: 4260|回复: 1
ESS数字音频处理器技术指标简介
发表于 2008-4-24 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESS数字音频处理器技术指标简介
DSP 处理能力
200MIPS (
百万指令每秒)
输入部分
8 模拟接口, 平衡接口, 标准凤凰头/可拆卸螺丝连接器。
话筒/线路输入:
标准0dB增益,电子增益+72dB,步长值6db,输入阻抗3.5KOhm
最大输入电平:
+20dBu with 0dB input gain (+8dBu with 12dB gain)
CMRR
>75dB at1KHz
输入等效噪声:
<-128dBu typ with150 Ohms source (EIN)
幻像电源:
每通道独立标准48V 幻像电源
数字输入/输出选项
每块卡2 x 2-信道输入和2X2
标准凤凰头/可拆卸螺丝连接器。 在数字输出时.模拟输出保持激活状态。
数字信号格式:
AES/EBU
数字量化:
24bit
支持输入取样频率:
32-96kHz
支持输出取样频率:
44.1, 48. 88.2, 96kHz (每个输出独立)
输出时钟:
内部,
输入1 & 2, 扩展字时钟或者系统时钟(48kHz)
输出部分
最大输出电平:
+20 dBu
频率响应(±0.5 dB):
15 Hz to 20 kHz(±0.5dB)
总谐波失真 (THD):
<0.01% (20Hz to 0kHz,+10dBu output)
动态范围:
105 dB 典型 (22 Hz to 22kHz 未加权)
108dB 典型 (A-加权)
通道隔离度:
<-75 dB
控制模块
控制输入电压:
0 to 4.5v
控制输入阻抗(2 wire): 4.7kOhms to +5V
控制输入阻抗(3 wire): >1mOhm
逻辑输出电压:
0 or +5v 空载
逻辑输出阻抗
440 Ohms
发表于 2014-5-14 10:18 | 显示全部楼层
呵呵。。。
GMT+8, 2026-11-22 12:48 , Processed in 0.117811 second(s), 30 queries , Gzip On.
